Четверг, 19.11.2026, 05:16
Самолет-гигант К-7
zxigorДата: Понедельник, 31.03.2014, 00:56 | Сообщение # 61
Группа: Модератор форума
ага, уже виден прогресс ...
так держать ... smile
от аватарки не откажусь ...
stell33Дата: Понедельник, 31.03.2014, 01:59 | Сообщение # 62
Скорей бы....
Хотца такой собрать! smile
zxigorДата: Понедельник, 31.03.2014, 22:52 | Сообщение # 63
Цитата frog58 ()
Такое деление обшивки из-за принтера А4.
как вариант - берёшь лист А3 и подрезаешь его по меньшей стороне до 210 мм.
получается 420х210. дальше - фотошоп\корел или ещё какая прога. в настройках принтера меняешь размер страницы. и можно печатать.
опять же, повторюсь. как вариант dry
единственная трудность - найти нужную бумагу формата А3 smile
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 31.03.2014, 22:58
Victor68Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:49 | Сообщение # 64
Цитата frog58 ()
Изменил каркас.
Не многовато ли в нем деталей? Тот же самый качественный результат от каркаса можно было бы получить и от половины его деталей.
zxigorДата: Вторник, 01.04.2014, 22:37 | Сообщение # 65
"каркаса мало не бывает" - международная моделлеровская поговорка smile
frog58Дата: Среда, 02.04.2014, 05:47 | Сообщение # 66
получается 420х210.
Я знаю этот способ. Больше больших деталей не будет. Не стал связываться с А3.
По конкретней можно. Если про центроплан, то не вижу избытка.
Продолжения процесса
Хвостовые балки.
frog58Дата: Среда, 16.04.2014, 02:47 | Сообщение # 67
Сделал шасси
frog58Дата: Суббота, 19.04.2014, 01:45 | Сообщение # 68
Кабина пилотов
ARRCRAFTДата: Суббота, 19.04.2014, 09:56 | Сообщение # 69
frog58, Мне кажется, или всё-таки передние стойки гондол шасси -- не тот угол?
Впечатление, что оные гондолы слегка "уехали" вперёд. И ещё они выглядят толстоватыми. (Слишком круглыми в сечении).
АленаДата: Суббота, 19.04.2014, 16:38 | Сообщение # 70
какая прелесть...... smile
frog58Дата: Суббота, 19.04.2014, 16:50 | Сообщение # 71
Делал все по чертежам из МК. Изменил только переднею стойку, немного уменьшил угол. Иначе стойка сильно ныряло под крыло. По фото видно, что она должна быть достаточно близко к окну на крыле.
Профиль стойки из МК. Наибольшая ширина около 12 мм.
Вот за интерьер прошу сильно не бить. В чертежах показан слабо. Выдумывать нет желания. Сделал подобие, что бы было видно, что в кабине что-то есть.
МаксАртДата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:47 | Сообщение # 72
frog58, выглядит просто шикарно! Мощная такая морда, хищная )
denRwДата: Четверг, 24.04.2014, 00:07 | Сообщение # 73
Огромный же он !Эпичный самолет и сборка тоже хороша first
ту 154б2. яхта Oheka2.
Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104
на стапеле:crj 200 skyline
Victor68Дата: Понедельник, 28.04.2014, 20:07 | Сообщение # 74
Цитата frog58 ()
...что бы было видно, что в кабине что-то есть.
Ну наконец-то у нас начитают понимать, что за остеклением кабины все-равно ничего не рассмотреть smile
frog58Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:41 | Сообщение # 75
В данном случаи не совсем согласен. Кабина представляет из себя "теплицу". Все прекрасно видно. В чертежах кабина показано плохо. При желании можно проявить фантазию. Все будет правильно. Проверить нельзя.
Эллиптические консоли крыла
Не все вышла хорошо. Не совсем точно вырезал и собрал каркас. Одно крыло немного перекосила в носке.
Появился заметный стык между консолью и центропланом. Надо каркас и обшивку консоли собирать вместе с центропланом.
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 29.04.2014, 22:45
