Kaman K-MAX
| takcoud | Дата: Пятница, 28.11.2014, 15:24 | Сообщение # 46 |
| Прошу прощения, здесь есть фотография приборов сверху кабины http://maquette72.free.fr/articles/2013_100_KMax/index100_doc.php
| ёжж | Дата: Суббота, 29.11.2014, 00:57 | Сообщение # 47 |
| takcoud, спасибо, но уже было. начал клеить кабину.    по своей привычке клею сразу цветной вариант, не люблю бельки..
Сообщение отредактировал ёжж - Суббота, 29.11.2014, 01:02 |
| ёжж | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 08:58 | Сообщение # 48 |
| доделал кабину. вроде все сошлось хорошо, только пришлось уменьшать ширину подушки кресла, а то РШГ не лез )) теперь займусь внешней обшивкой..     модераторов прошу перенести тему в соседнюю ветку - только сейчас заметил, что моделю в военной ветке )))
| Alex55 | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 13:42 | Сообщение # 49 |
| Может ручку управления из проволоки сделать? Ну никак плоская не смотрится.
| ёжж | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:00 | Сообщение # 50 |
| я так специально сделал, чтоб минимизировать использование проволоки. для себя переделаю. в журнале тоже дам и цельной деталью и шаблон для проволоки
| nextnic | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:26 | Сообщение # 51 |
| Очень, очень приятно получается. Но есть один момент. ёжж, полагаю верхняя панель сделана (слита) с потолком, являясь одной деталью так же в угоду упрощения? Возможно это не то место для упрощения и панель следует отклонить вниз, либо просто поднять линию соприкосновения потолка и панели вверх (соответственно при этом подрезав каркас)?
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
| ёжж | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:02 | Сообщение # 52 |
| Цитата nextnic (  ) верхняя панель сделана (слита) с потолком, являясь одной деталью так же в угоду упрощения? в общем, да. я думал над этим, но решил оставить так - если переделывать, это усложнит каркас, не в угоду прочности, а зрительно ничего не изменит. слишком малозаметная часть кабины. я пытаюсь сделать модель небольшого уровня сложности, но это уже плохо получается. да и инфы все же маловато.
подумал тут, чтоб не изменять каркас и прийти к компромису между копийностью и простотой сборки (и между нами, коллеги ), можно сделать так:
Сообщение отредактировал ёжж - Понедельник, 01.12.2014, 17:06 |
| nextnic | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:10 | Сообщение # 53 |
| Цитата ёжж (  ) можно сделать так: Рационально, продолжай, так держать.
| ёжж | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:58 | Сообщение # 54 |
| nextnic, как скажешь короче, в журнале переделаю, а у себя уже не буду-влом... а может буду.... ))))
| labalu | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:12 | Сообщение # 55 |
| Цитата ёжж (  ) модераторов прошу перенести тему в соседнюю ветку приделай пулемет и будет соответствовать теме, а так надо будет мне ракеты откручивать.
Иван
| ёжж | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:08 | Сообщение # 56 |
| labalu, а ты предусмотри гражданский окрас ), а я военный. он, правда вообще в единственном экземпляре)))
| labalu | Дата: Вторник, 02.12.2014, 01:12 | Сообщение # 57 |
| Надо подумать А вот про военный вариант Kaman K-MAX даже не подозревал. Да и вообще я о таком вертолете не знал, на разных форумах кипишь идет от камовской схемы, что винты могут перехлестнутся, а тут такое Хотя так не выходи за ограничения по РЛЭ и все нормально будет Цитата ёжж (  ) правда вообще в единственном экземпляре))) мне тут вообще синий гром предлагают сделать))) вот уж экземпляр так экземпляр, только в кино отметился, хотя отметился знатно нечего сказать)))
Иван
Сообщение отредактировал labalu - Вторник, 02.12.2014, 17:03 |
| летчик | Дата: Вторник, 02.12.2014, 01:49 | Сообщение # 58 |
| Красота !!!
| ёжж | Дата: Суббота, 06.12.2014, 21:00 | Сообщение # 59 |
| не думайте, я не забросил. работаю над обшивкой
| ёжж | Дата: Вторник, 09.12.2014, 01:00 | Сообщение # 60 |
| пошел процесс оклейки обшивки. все сходится вроде хорошо. незначительные косячки есть на каркасе, но они легко устранимы. нос специально не прокрасил, чтоб показать структуру детали. не люблю лепестковые конструкции, но в некоторых местах по другому не сделать. как высохнет, просто залью черным.
