Штурмовик-бомбардировщик Ил-102
| Ил-18 | Дата: Пятница, 17.07.2015, 03:51 | Сообщение # 31 |
| Да, как ни странно, с пятым листом я справился быстрее. Там деталей меньше
| Leksar | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 04:19 | Сообщение # 32 |
вот такое чудо нашел
| Ил-18 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 03:28 | Сообщение # 33 |
| Ой, я подумал с первого взгляда, что это Ваши модели, а потом, приглядевшись, понял, что снимок знакомый. Да, есть он у меня. Спасибо. Просто мне этот сливочно-кремово-мороженый камуфляж не по душе. Да, я такие же подвески и сделал плюс на консолях вот эти ракеты с тремя черными полосками - сайдуиндеры наши - на консольных пилонах. Готовлю уже лист 6-й - шаблоны к выкройкам каркасов оперения,
| Ил-18 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 03:37 | Сообщение # 34 |
| Значит, во время сборки крыла законцовки пока не надо трогать. Когда будете монтировать пилоны и створки бомбоотсеков, в самом конце по шаблону вырезываются консольные пилоны и врезаются в законцовку крыла. После - законцовке придается округлый вид. Когда вся сборка крыльея будет завершена. следующий этап - общее формирование планера. Фюзеляж и крылья устанавливаются на стапель. Крылья пристыковываются шпангоутными частями к каркасу мотогондол и закрепляются временными крепежами. Угол установки крыла - отрицательное V 2 градуса. Затем все проклеивается клеем ПВА и оставляется до полного высыхания. Перед стыковкой крыльев, желательно вклеить на мотогондолы еще пару упорных шпангоутов во избежание проседания нервюры
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 21.07.2015, 14:21 |
| Ил-18 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:20 | Сообщение # 35 |
| Ну, раз уже высохло, то продолжим. Возьмите заранее подготовленный материал под стрингеры и отрезав от полос картона полосы необходимой длины, вклейте в прорезы шпангоутов и снова пропитайте все клеем ПВА. Такого типа крепление - сочетание лонжерон-шпангоутов с каркасом мотогондолы, упор корневых нервюр на остальные шпангоуты мотогондол и их связка стрингерами придает крыльям большую прочность. Когдя все подсохнет, заполните пространства между стрингерами и шпангоутами пенополиуретаном, пропитайте снова ПВА и по высыхании тщательно зашкурьте, придав им округлую форму.
| Ил-18 | Дата: Среда, 22.07.2015, 03:42 | Сообщение # 36 |
| Уже в процессе постройки я эти фольгированные носки стабилизаторов убрал. Окончательная форма планера сейчас будет представлена. Когда обошьете середину гондол, сверху на гондолы наклейте кожухи турбоагрегатов. У меня немного они завышенными получились:
| Ил-18 | Дата: Среда, 22.07.2015, 14:26 | Сообщение # 37 |
| как раз и шестой лист подоспел. Voila!
Когда работа над верхней частью планера будет завершена, переверните модель и обшейте нижнюю часть ее в стыках с мотогондолами зализами, а на фюзеляж, согласно чертежу наклейте заранее подготовленные подфюзеляжные пилоны для топливных баков или бомб большой мощности
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 22.07.2015, 14:33 |
| Ил-18 | Дата: Среда, 22.07.2015, 14:53 | Сообщение # 38 |
| Переходим к шасси. Так как модель большая и довольно-таки тяжелая (около 2 кг), шасси, соответственно должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку. Для стоек лучше брать стержни от шариковых ручек соответствующей толщины. Вилку для носового шасси можно сделать из толстого картона или выгнуть из жести или дюраля. Если еще постараться, то можно сделать телескопические стойки с амортизаторами ( на Ил-2 в масштабе 1:20 и 1:10 я пробовал - получилось). На этом Ил-102 я решил ограничиться неубирающимся шасси. Основа должна быть для него достаточно крепкой - на куске пластика или пресс-картона. Стойки устанавливаются в ниши гондол шасси под небольшим углом вперед. Здесь крепость необходима во избежание подгибания ног шасси. Перед вклейкой носовой стойки. в зоне ниши устанавливаются створки (намертво или на шарнирах). Передняя же квадратная створка устанавливается на переднюю часть носовой стойки шасси под углом вперед. Колеса у меня изготовлены послойным методом из картонных кружков толщиной 1,5 мм, закрашены черной краской, пропитаны клеем ПВА. Их устанавливают на оси стоек, а имитацию ступиц можно сделать из лекарственных блистеров с закраской.
| МаксАрт | Дата: Среда, 22.07.2015, 17:39 | Сообщение # 39 |
| Цитата Ил-18 (  ) модель большая и довольно-таки тяжелая (около 2 кг) Ничего себе вес! Так можно и до реального прототипа дойти )))
| Ил-18 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 04:45 | Сообщение # 40 |
| Зато чувствуется, что не пушинка из газетной бумаги, а боевой самолет, да и леталку можно на этой базе сделать. Нужен только подходящий материал. Начал работу над 7-м листом выкроек, Здесь будут развертки оперения - наружная часть стабилизатора, киля, форкиля и рулей.
| Ил-18 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:02 | Сообщение # 41 |
| Сегодня или завтра дам седьмой лист. Пока корплю там над мелочами. Градусы углов рулей строго выдержать надо и клапаны к выкройкам обшивки стабилизатора пририсовать
Вот и седьмой лист:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 30.07.2015, 04:26 |
| Ил-18 | Дата: Пятница, 07.08.2015, 07:09 | Сообщение # 42 |
| Чтобы модель стояла с опорой на носовое шасси, а не валилась на хвост, требуется противовес около 200 грамм веса. Конструкция предусматривает оригинальное размещение балласта в мотогондолах. Для этого от негодного пианино возьмите 8 колков и по 4 свяжите их друг с другом. Вырежьтв иь 1,5 мм картона 2 кружка диаметром чуть больше 2 см, чтобы с легким трением они бы входили в туннель мотогондолы и наклейте их на связки балласта. Из фольгированного ватмана или тонкого картона по шаблону из листа 5 вырежьте имитатор колеса компрессора и задекорируйте им балласт, наклеив его на картонный круг. После высыхания собранный агрегат вставьте без склейки в каждую из мотогондол. Путем проталкивания вглубь или выдвижения наружу добейтесь оптимальной центровки самолета. Колесо компрессора должно быть на уровне 4 см вглубь от передней части мотогондолы
| stell33 | Дата: Пятница, 07.08.2015, 07:21 | Сообщение # 43 |
| А пианину-то где взять? В кустах? Не проще ли вырезать из листового свинца.
| МаксАрт | Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:44 | Сообщение # 44 |
| Зачем пианино? Проще взять четрые струны от контрабаса, намотать на скрипичные колки, обернуть снаружи мембраной от барабана для лучшего трения, а задекорировать пластинками из раструба саксофона. Один обворованный оркестр - небольшая плата за модель Серьёзно, трюк с пианиной меня убил ))))
| b12 | Дата: Пятница, 07.08.2015, 18:35 | Сообщение # 45 |
| Я уже первые строки инструкции вижу -Для работы над моделью приготовьте: клей, ножницы, шило, 26 пачек от сигарет и пианино
С уважением, Тимофей.
