Суббота, 21.11.2026, 01:49
Роторно-поршневой двигатель ВАЗ-411
Stepan96Дата: Пятница, 06.12.2013, 18:49 | Сообщение # 76
кстати радиальный рпд-411 на фотографии собирал я, сначала он на святогоре стоял, потом на ваз-2105. на ютубе есть немного видео)
CodriverДата: Суббота, 07.12.2013, 19:30 | Сообщение # 77
Привет, Stepan96. Как хорошо, что появился такой спец по РПД, как вы. Надеюсь, ваши знания мне помогут. Ожидаю, так же, ваших критических замечаний по модели. И сразу же пара вопросов. Первое - где на 411-м находится датчик зажигания. Подозреваю, что где-то возле маховика, но ни на одной фотке этого датчика обнаружить не смог.
И второе - что находится вот под этой крышкой.
Я не собирался там ничего моделировать, просто интересно. На ней, похоже, второй термостат - тоже интересно, зачем два термостата. Заранее благодарен за ответы.
Прикрепления: 0443044.jpg (29.5 Kb) · 7382984.jpg (29.5 Kb)
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
Сообщение отредактировал Codriver - Суббота, 07.12.2013, 19:32
CodriverДата: Воскресенье, 08.12.2013, 04:16 | Сообщение # 78
Готова очередная секция корпуса. Средняя.
Раз средняя - значит расположена посередине. Поэтому у нее 2 канала впуска, по одному на каждую сторону. Рабочих поверхностей тоже, стало быть, две. А вот подшипника нет. В этом моторе коленвал двухопорный.
Кроме того, в этой секции устроена маслозаливная горловина.
У горловины, соответственно, есть пробка, которая открывается
и закрывается
Немного о технологии сборки. О завершающем, так сказать, этапе. Так как площадь слеивания большая, использовал клей Титан, ПВА даже пробовать не стал - и так ясно, что засохнет прежде, чем успею все намазать. Итак, устанавливаю деталь на кондуктор и намвзываю все поверхности, подлежащие склеиванию, Титаном. Свеху на направляющие одеваю приклеиваемую деталь
а потом вторую половину кондуктора
Потом сдвигаю, прожимаю, и сверху грузик. Совпадение всех отверстий обеспечено.
Ну и под конец хочу показать фрагмент рабочей поверхности, как раз вырезка под объектив попала (диаметром 34 мм).
Это металлизированая самоклейка, на которой я попытался сымитировать шлифованую поверхность.
Прикрепления: 7057687.jpg (28.6 Kb) · 8367129.jpg (26.2 Kb) · 5824647.jpg (30.6 Kb) · 8515890.jpg (34.3 Kb) · 4483159.jpg (24.0 Kb) · 2727473.jpg (49.0 Kb) · 2781350.jpg (50.1 Kb) · 1983368.jpg (51.1 Kb) · 7551909.jpg (90.0 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Воскресенье, 08.12.2013, 04:37
Stepan96Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:36 | Сообщение # 79
Датчик зажигания находится на маховике (флажок), причем на 4132 и 415 он один, а на 411 моторе их 3, т.е. 1 и напротив него еще 2. Критиковать ничего не буду, поскольку считаю, что проделана огромная работа, заслуживающая уважения. Под крышкой находится теплообменник (масляный радиатор, плавающий в тосоле) и термостат. Классический РПД имеет 2 термостата (зачем не знаю). Можешь написать мне свою почту я туда могу скидывать фотографии.
Stepan96Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:40 | Сообщение # 80
вот кстати на этой фотографии маховик 415 и на нем видно флажок.
Прикрепления: 5408630.jpg (48.9 Kb)
CodriverДата: Понедельник, 09.12.2013, 22:51 | Сообщение # 81
Stepan96, большое спасибо за информацию. Адрес почты скинул в личку.
CodriverДата: Пятница, 20.12.2013, 22:33 | Сообщение # 82
На днях получил подарок
Ну, и обмыл его, соответственно
Прикрепления: 2921755.jpg (86.7 Kb) · 7536798.jpg (38.8 Kb)
CodriverДата: Пятница, 20.12.2013, 22:44 | Сообщение # 83
На трезвую голову сделал заднюю секцию корпуса
Это канал впуска
Внутри все секции примерно одинаковые
Недостаточно, видимо, протрезвел. Поспешил с развертками, пришлось фломастером подкрашивать
И со второй стороны тоже
Две половинки
И готово. Тут и датчик температуры, и датчик давления масла. Пока клеил, защитная бумажка отклеилась - обнажилась рабочая поверхность.
Подшипник в этой секции с сальником.
Ну и пока вот так
Прикрепления: 1775838.jpg (217.7 Kb) · 0621680.jpg (320.0 Kb) · 3685538.jpg (309.3 Kb) · 1038590.jpg (53.8 Kb) · 3209032.jpg (57.9 Kb) · 1198601.jpg (346.3 Kb) · 9396932.jpg (278.4 Kb) · 9037589.jpg (288.0 Kb) · 7221245.jpg (41.6 Kb)
MoldikДата: Пятница, 20.12.2013, 23:36 | Сообщение # 84
Просто блеск!!! нет слов!
МаксАртДата: Суббота, 21.12.2013, 01:15 | Сообщение # 85
Это точно, впечатляет! Выглядит очень натурально, и легко становится представить, как это всё крутиться должно.
CodriverДата: Вторник, 24.12.2013, 05:35 | Сообщение # 86
Уфф! Сделал шестерни.
Зубья "цианированые"
Прикрепления: 7387768.jpg (84.4 Kb) · 7419370.jpg (40.6 Kb) · 7537987.jpg (55.5 Kb)
VoRLДата: Вторник, 24.12.2013, 07:35 | Сообщение # 87
Codriver, для движущихся частей механизма можно использовать сухую графитовую смазку - отличная вещь, рекомендую!
per aspera ad astra
CodriverДата: Вторник, 24.12.2013, 22:11 | Сообщение # 88
Спасибо, VoRL. Графит для смазки я применяю.
CodriverДата: Пятница, 10.01.2014, 22:39 | Сообщение # 89
Начал делать статоры
В двигателе их 2 штуки, а так как я делаю 2 варианта - всего получается 4
Итого, 8 торцевых пластин.
Внутренний контур после обрезки припилил в пакете по шаблону.
Втулок понаделал. 64 комлекта. По 16 на каждый статор.
Вот, приклеил втулки на место. Слева - будущий канал выпуска, справа - 2 гнезда под свечи зажигания.
Сверху закрыл второй пластиной.
Вид со стороны свечей.
Потом внутрь вклеил рабочую поверхность.
Прикрепления: 1225505.jpg (93.9 Kb) · 4056509.jpg (43.9 Kb) · 5466544.jpg (85.5 Kb) · 7943276.jpg (98.8 Kb) · 7044186.jpg (62.6 Kb) · 1096003.jpg (52.1 Kb) · 3371847.jpg (37.5 Kb) · 7374510.jpg (53.2 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Пятница, 10.01.2014, 22:41
CodriverДата: Понедельник, 13.01.2014, 01:52 | Сообщение # 90
Один статор закончил. Ну, почти. Осталась кое-какая мелочевка, ее буду делать оптом, сразу на все. Обклеивал самоклейкой.
Прикрепления: 1051673.jpg (64.7 Kb) · 4592900.jpg (39.7 Kb) · 0251619.jpg (36.2 Kb)
