Четверг, 19.11.2026, 05:24
Welbike Mk II
BoyanistДата: Среда, 23.10.2013, 01:00 | Сообщение # 1
Welbike— лёгкий складной мотоцикл.
Разработан в УСО — британской разведывательно-диверсионной службе работавшей во время Второй мировой войны. В период между 1942 по 1945 год было выпущено 3853 штук, но далеко не многим удалось поучаствовать в операциях УСО. Большая часть Welbike была отдана парашютному полку и использовалась в Арнеме, Нидерланды, во время операции «Маркет гарден». Среди солдат «Welbike» получил прозвище «Famous James (известный Джеймс)». Он оснащался 98-кубовым двухтактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением и односкоростной трансмиссией. Предназначен для использования в спец. операциях, его можно было сбросить на парашюте, упаковав в цилиндрический контейнер диаметром 38 см.
Мопед собирался и заводился за 15 секунд... Википедия
Есть информация, правда, еще не проверенная, что некоторое число было по Ленд-лизу отправлено в СССР.
Сообщение отредактировал Boyanist - Среда, 23.10.2013, 01:02
BoyanistДата: Среда, 23.10.2013, 02:16 | Сообщение # 2
Только став отцом двоих детей начинаешь ценить время. А его, времени, почти всегда не хватает. Разработку веду во внерабочее время. Выкладывать результаты получается только добравшись до интернета (на работе его нет).
Когда начинал проектирвать определил для себя так : в модели есть два сложных узла- мотор и спицованные колеса- пока не начнет получаться- рассказывать о работе не стоит.
Теперь двигатель готов ~ на 50%, со спицами тоже вроде вопрос решен, посему можно начать выкладывать процесс.
Пока рама:
to be continued ...
Сообщение отредактировал Boyanist - Среда, 23.10.2013, 02:19
BoyanistДата: Пятница, 01.11.2013, 00:50 | Сообщение # 3
Продолжим.
Главным предназначением Welbike была транспортировка агентов УСО и САС по тылам противника. Отсюда, главным преимуществом стал небольшой вес и размер. Такой, чтобы мотоцикл помещался в авиаконтейнер и доставлялся самолетом на вражескую территорию. Так же преимуществом стала скорость приведения в рабочее состояние (всего 15 секунд) и простота конструкции. Главная задача мотоцикла - увезти разведчика как можно дальше от места высадки, и с ней он справлялся на все 100%.
Теперь о модели:
Двигатель разрабатывается отдельно от корпуса по мануалам и фотографиям.
Все тех.надписи переносятся на модель со 100% соответствием.
То,что готово сейчас видно на фотографиях. Пока нет возможности добраться до принтера. Надеюсь скоро этот вопрос будет решен и начнется тестирование.
Сообщение отредактировал Boyanist - Пятница, 01.11.2013, 00:58
МаксАртДата: Пятница, 01.11.2013, 01:19 | Сообщение # 4
Boyanist, интересный процесс, и лично мне интересна технология - как будете получать выкройки? Раскладывать в 3Д редакторе, или выгонять в вектор/растр?
BoyanistДата: Пятница, 01.11.2013, 02:17 | Сообщение # 5
Проект делаю в Rhino, разворачивать буду там же. Окраска в Corel.
BoyanistДата: Четверг, 14.11.2013, 19:56 | Сообщение # 6
Добрался до принтера. Получил первые развертки:
BoyanistДата: Пятница, 15.11.2013, 22:53 | Сообщение # 7
Начал тестовую сборку.
Выяснилось, что детали радиатора очень малы. Решил сделать два варианта: 1 - как сделал сейчас, 2-й - упрощенный (как делают на звездообразных двигателях авиаторы).
Очень кстати оказался купленный револьверный пробойник (отверстия от 2,5 до 5 мм в диаметре). Большинство отверстий в модели им можно пробить. Рад дальше некуда.
Пока показывать в фотографиях нечего, т.к. дети занимают почти все время, да и перепады погоды плохо сказываются на младшей - почти не спит(((( Соответственно и мне не до компьютера и фотоаппарата. В форум выхожу с телефона.
BoyanistДата: Понедельник, 23.12.2013, 21:53 | Сообщение # 8
Думаю надо пояснить в фотографиях:
То, что есть:
Вариант №2:
Общий вид на модели:
Общий вид оригинала:
BoyanistДата: Пятница, 27.12.2013, 18:21 | Сообщение # 9
Нужна ваша помощь: стойка получилась сложной в исполнении. Думаю пропитать ее цианакрилом.Нужен буфер между деталями. Подскажите какой материал цианакрил не клеит?
МаксАртДата: Пятница, 27.12.2013, 21:08 | Сообщение # 10
По-моему он клеит всё :). Цианакрил хорош, конечно, но можно вместо него попробовать эпоксидную смолу. Или, если уж суперклей, проложить между деталями пару тонких слёв целлофана, хотя бы тот, в который хлеб заворачивают. А потом аккуратно эти слои срезать со стойки; если стойки под покраску - пойдёт. Или ещё проще - стойки усилить проволокой, достаточно тонкой и прочной.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 27.12.2013, 21:08
CodriverДата: Пятница, 27.12.2013, 22:44 | Сообщение # 11
Алюминиевая фольга. Проверено.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
BoyanistДата: Пятница, 27.06.2014, 07:34 | Сообщение # 12
Давненько я не обновлял свой проект. Но это вовсе не значит, что все стоит на месте.
Помимо самой 3D разработки в Rhinoceros, начал собирать уже спроектированные узлы.
Самые сложные из них - двигатель и спицованные колеса.
К сожалению, принтер чб. Потом предстоит окраска.
Так же совсем нет возможности отфотографировать все зеркалкой. Приходится снимать на телефон.
Итак, что было сделано:
1) было проспицовано переднее колесо. На фотографиях оно пока еще без протектора:
Спицевал по рецепту предложенному Гарри Вудманом. Его идею можно прочитать здесь: см. вторую ссылку
Все в ней хорошо, только пока отцентрируешь и хоть несколько "спиц" намотаешь - с ума сойдешь.После первой попытки сделать все по рецепту автора, произошло вполне предсказуемое. "все смешалось в доме Облонских" и .... "№;%:?*" - руганулся я на упорно не желающее спицеваться колесо. @#$%^&&* - привычно перевел на английский язык Google Translite. В общем, почесав в затылке, нарисовавшись вдоволь, соорудил себе приспособу, облегчающую спицевание. Теперь провожу ее обкатку в реальных "боевых" условиях. Нашел что исправить, но в целом, доволен как кот.
Второе колесо буду спицевать в ближайшее время.
Так же начал сборку двигателя.
Здесь уже с приклеенной крышкой + тестовый бензобак.
Вот нашел в сети фото
Поначалу думал что раритет, но оказалось что на фото реконструкторы. Продолжаю поиски информации о применении Welbike в РККА.
Вроде пока все.
Сообщение отредактировал Boyanist - Суббота, 28.06.2014, 06:40
BoyanistДата: Понедельник, 04.01.2016, 05:08 | Сообщение # 13
Никогда!!! Вы слышите? НИкогда не пользуйтесь спаркой CorelDraw + Rhinoceros. Не знаю как раскрашивание уже получившихся разверток, но чертить чертежи в Corel (при всей простоте и интуитивной понятности) НЕЛЬЗЯ. Corel не заморачивается с точностью размеров и даже простейший круг с заданным радиусом умудряется сохранить как овал, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Пришлось изрядно поперепроектировать модель, да и времени и сил порой не особо хватало. Но как бы то ни было, начинаю вторую попытку.
MrEgoISTДата: Понедельник, 04.01.2016, 06:46 | Сообщение # 14
Boyanist, очень громко кричите.. Никогда не говорите никогда)
Корел очень трепетно относится к размерам и точно их соблюдает, а вот преобразование в другой формат, тут может выйти осечка.. Чаще всего это происходит при не верных настройках. Есть у меня один знакомый разработчик, так вот он рисует чертежи в Кореле, потом их "скармливает" Рине, и ничего - делает.
Так что ищите причину)
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
BoyanistДата: Понедельник, 04.01.2016, 17:52 | Сообщение # 15
MrEgoIST, оно конечно спасибо, но я уж лучше всё в Rhino. Еще раз переделывать, перепроверять я уже не осилю.
