ИС-4
| xenon2 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 06:45 | Сообщение # 16 |
| хорошая модель ис-4 (только фотки моделирования, но очень наглядно)
| Anaxes | Дата: Вторник, 14.01.2014, 03:03 | Сообщение # 17 |
| орудие, прицел и пулемет ДШК на месте.
| alexlut | Дата: Вторник, 14.01.2014, 03:35 | Сообщение # 18 |
| Чувствуется, башня будет без внутрянки...
| ddmn79 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:04 | Сообщение # 19 |
| Такое орудие с прицелом,пулеметом - и без внутрянки,врядли.
| МаксАрт | Дата: Среда, 15.01.2014, 15:02 | Сообщение # 20 |
| Anaxes, смотрится очень хорошо. Но как вы собираетесь разворачивать башню? На данный момент это попросту невозможно, фронтальная сторона и район люков просто не лягут на плоскость. Даже если танк будет под покраску, есть смысл подумать над геометрией.
| alexlut | Дата: Среда, 15.01.2014, 16:01 | Сообщение # 21 |
| Ну не знаю. С верхом и кормой проблем больших не вижу. А вот скулы башни - подозрительно кругло выглядят. На фото они как-то попроще:
Скуловую деталь можно (ИМХО) делать цельной от люка, мимо крышки гнезда пушки, и до нижнего клина. А блик перед маской - нарисовать на текстуре. Получится вполне реалистично и собирабельно:
| МаксАрт | Дата: Среда, 15.01.2014, 17:17 | Сообщение # 22 |
| Вот здесь будут проблемы однозначно:
| орк | Дата: Среда, 15.01.2014, 17:49 | Сообщение # 23 |
| дык туда маленький плоский клинышек ромбовидный или треугольный
| xenon2 | Дата: Среда, 15.01.2014, 18:58 | Сообщение # 24 |
| по ссылке выше такую башню дают:
Сообщение отредактировал xenon2 - Среда, 15.01.2014, 18:59 |
| alexlut | Дата: Среда, 15.01.2014, 20:19 | Сообщение # 25 |
| Я не знаю как скетч, а в рино эту башню нарисовать и развернуть несложно. У люков - вообще просто, а на скулах - либо чуть упростить, либо 5-6 лепестков. А вот в чем Макс прав, так это в том, что рисовать изначально следует ддд-модель бумажной модели, а не танка.
| МаксАрт | Дата: Среда, 15.01.2014, 20:24 | Сообщение # 26 |
| Цитата alexlut (  ) изначально следует ддд-модель бумажной модели Именно это и хотел сказать :). Вот ещё, например, эта полоска:
Она в ширину будет 0,5 мм или чуть меньше. Ни вырезать, ни склеить её - не выйдет. В этом и сложность разработки моделей - искать подход к каждой такой деталюшке. А то на рендерах получится красиво, а в бумаге вообще не получится.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Среда, 15.01.2014, 20:26 |
| Boyanist | Дата: Пятница, 17.01.2014, 20:10 | Сообщение # 27 |
| МаксАрт, а если заменить проволокой, то всё может получиться. либо очень аккуратно выжигателем.
| Алена | Дата: Суббота, 18.01.2014, 02:59 | Сообщение # 28 |
| Цитата МаксАрт (  ) Она в ширину будет 0,5 мм или чуть меньше. А ее вообще не надо делать на детале обшивки башни. Ее будет изображать торец от каркаса. Там же должна какая-то деталь быть, к которой внутри пушка крепиться? Вот эта деталь и будет своим торцом ее имитировать. Единственно, что ее надо будет подкрасить. Но ведь модели танков как раз в основном и красят в отличии от моделей самолетов.
| alexlut | Дата: Суббота, 18.01.2014, 03:24 | Сообщение # 29 |
| Осспидя! Ну что вы прикопались к полосочке, которая вообще будет скрыта под маской? Автор молчит - значит работа идет. Давайте не будем нагнетать страсти, высасывая из пальца несуществующие проблемы. Давайте?
| Samodilkin | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 08:01 | Сообщение # 30 |
| А для картона развертка имеется?
