Самоходная установка СУ-122.
| Kartonka | Дата: Суббота, 16.10.2010, 07:32 | Сообщение # 1 |
| Необычный для картонных моделей масштаб - 1\72 - компенсирован отличной реалистичностью. Главная особенность - клеить нужно цианакрилатом, так как ПВА в данном случае не подходит.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Kartonka - Суббота, 16.10.2010, 07:33 |
| koljychka | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 16:51 | Сообщение # 2 |
Группа: Заблокированные
| Машинка получилась здоровская. Мои поздравления с бронеклопом. Quote (Kartonka) клеить нужно цианакрилатом, так как ПВА в данном случае не подходит. позвольте с Вами не согласиться этом вопросе. Клею только ПВА и он отлично справляется )). как говориться, дело вкуса...
Все буде Україна!
| paplover | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 20:40 | Сообщение # 3 |
| а когда на цианокрилат появляется аллергия, то приходится клеить ПВА. В принципе нормально. Хотя суперклеем конечно быстрей
| Призрак | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 20:51 | Сообщение # 4 |
| Согласен чем клеить это дело вкуса, но в 72 втором масштабе больше подходит момент) зы модель супер очень аккуратно ! +
| tim | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:01 | Сообщение # 5 |
| Классная модель, аккуратно все так!!!!!!!! Ну а насчет "дела вкуса"- сам клею ПВА, и столярным ПВА Момент!!!
Время стирает города и цивилизации... но оно не властно над истинными ценностями...
| ma03 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 02:42 | Сообщение # 6 |
| Получилось отлично. Целиком крашенная - даже не поймешь из чего сделана. Из минусов - провисли крылья над гусеницами и целиком крашенные гусеницы выглядят совсем не естественно - нет намека на фактуру. Чем клеить - каждый выбирает для себя по вкусу,. Я использую прозрачный момент и супермомент. Бумага при пропитке супермоментом уже перестает быть бумагой как таковой и становится чем то вроде композита. Становится жесткой, ее уже можно шкурить и обрабатывать почти как пластик. В частности, такие элементы как "крылья" над гусеницами можно пропитать с нижней стороны, дождаться когда клей практически начнет засыхать и в этот момент им можно придать нужную форму (если гнутые) или плоско разровнять. После этого деталь можно красить и делать с ней почти все что угодно. Иногда пропитка позволяет изготовить такие тонкие детали, которые при резке из обычной бумаги просто рвутся.
