Суббота, 28.11.2026, 12:56
Атомоход "Ленин"
Victor68Дата: Среда, 15.10.2014, 22:42 | Сообщение # 46
Цитата lyui ()
...немного подкорректировал:...
Вот теперь уже действительно ПОХОЖЕ smile
Victor68Дата: Среда, 15.10.2014, 22:45 | Сообщение # 47
Цитата lyui ()
ага, тока как эту ЧЕТВЕРНУЮ кривизну, выгнуть в бумаге
За счет большой "дырки" якорного клюза (в выкройке борта) этот вопрос значительно упростится smile
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 15.10.2014, 22:47
lyuiДата: Суббота, 18.10.2014, 06:05 | Сообщение # 48
работы по корпусу подходят к завершению, жаль что резку заказал слишком рано, придется перепиливать ее уже ручками
небольшая проверочка
ну и разница с первоначальным вариантом, синий то что было, красный то что сейчас
lyuiДата: Понедельник, 20.10.2014, 04:36 | Сообщение # 49
Виртуально нарезал каркас
в носу добавил каркаса, думаю поможет в формировании
lyuiДата: Четверг, 23.10.2014, 04:07 | Сообщение # 50
Собрал каркас на сухо. Резка была заказана давно, но коректировка модели и выбор совершенно других ватерлиний, привило к тому что каркас пришлось почти резать ручками
frog58Дата: Четверг, 23.10.2014, 05:02 | Сообщение # 51
Может стоить в каркас дать плоский участок днища.
lyuiДата: Четверг, 23.10.2014, 05:22 | Сообщение # 52
да думаю не надо, размер небольшой, потянет на пять шпаций, это ж не Гагарин biggrin
lyuiДата: Суббота, 25.10.2014, 03:24 | Сообщение # 53
Проклеил каркас
красная бумага, это будущее днище, правда вспышки немного исказила цвет, думаю будет время сфотать при дневном свете
встаил полоски картона в форштевень для придания формы
zakat50Дата: Суббота, 25.10.2014, 04:29 | Сообщение # 54
Начинается самое интересное. Юрий, с большим интересом наблюдаю за сборкой
lyuiДата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:38 | Сообщение # 55
Саша да, самое интересное началось
Начал обшивать днище:
lyuiДата: Вторник, 28.10.2014, 01:43 | Сообщение # 56
Продолжаю обшивать днище:
lyuiДата: Четверг, 30.10.2014, 05:30 | Сообщение # 57
Начал по ходу сборки составлять сборочные схемы
Прикрепления: 8538086.jpg (93.5 Kb)
Victor68Дата: Четверг, 30.10.2014, 22:31 | Сообщение # 58
Цитата lyui ()
сборочные схемы
Насколько можно судить по рисунку обшивки борта, то эта обшивка вроде как разрезана не меньше, чем на 11 "кусочков". Если это так, то вид такого борта на модели получится далеко не лучший.
Кроме того, ширина выкроек обшивки днища (расстояния между шпангоутами) выглядит "бессистемно-вразнобой". Такое "непропорциональное" расположение стыков обшивки никак не будет способствовать приятному виду днища.
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 30.10.2014, 22:45
panserДата: Пятница, 31.10.2014, 00:32 | Сообщение # 59
lyui, Юрий, а вариант обшивки борта в носовой части цельным куском с клиновидными вырезами от ВЛ до середины борта не рассматривался как вариант?
lyuiДата: Пятница, 31.10.2014, 01:04 | Сообщение # 60
Степеныч по борту пока еще ни каких выкроек не было, на схеме они еще не пронумерованы. По днищу нет там не каких вольнонарисованих линий. все согласно теории. шпации (растояния между шпангоутами) ровно разделены 22 части, как заметили в середине корпуса две шпации соединились (иби чем меньше стыком там красивше) кривизна корпуса это позваляет. А вот в ройне среднего дейдвуда она поделилась пополам (шпация) вот там кривизна корпуса не позволила сделать шпацию цельной.
panser, Серге,й можно такой вариант, но при условии что в этом месте шпангоут, или корпус заболванен, сейчас как раз работаю над носовой частью, пробую разные варианты, пока еще к какому-то окончательному варианту не пришел.
