Ударный экраноплан проекта 903 «Лунь»
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 01:59 | Сообщение # 91 |
| frog58, понял, почитал, интересно! Вот ещё десяток доказательств, что я делаю судно, а не самолёт
Так вот, о чём я? Ах да, крыло. Собирается просто:
Механизация задумана подвижной, но... конечно, петли такого размера ни фига не работают. Поэтому надо закреплять закрылки (элероны?) жёстко. Вопрос: в каком положении? В вертикальном, как сейчас у прототипа? Или продолжая плоскость крыла? И ещё: если они выполнены из шести частей на каждое крыло, означает ли это, что каждый управляется отдельно и может отклоняться на свой собственный угол? И если это так, то зачем?
| screg | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 02:36 | Сообщение # 92 |
| А какого размера петли? Если больше 3мм, то вполне можно сделать рабочие.
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 02:40 | Сообщение # 93 |
| screg, петли вот здесь на фото видны. Приблизительно 2х2 мм. Попробовал - не получится их рабочими сделать...
| Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 04:58 | Сообщение # 94 |
| Цитата МаксАрт (  ) Вот ещё десяток доказательств, что я делаю судно, а не самолёт Крылья, наличие шасси и пилота - 100% доказательство принадлежности машин F1 к авиации Не важно - всё равно интересная и качественная работа!
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 06:24 | Сообщение # 95 |
| Думал-думал и решил ничего не придумывать. Два крыла готовы полностью. Закрылки (?) в том положении, в котором они сейчас на прототипе. И не поспоришь
Собственно, всё развёрнутое собрал. Теперь дело за разработкой. Довоюю со стёклами кабины - и полетит шустрее.
| talyat | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 01:05 | Сообщение # 96 |
| ё моё ! Макс это же сколько он будет в длине???
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 03:21 | Сообщение # 97 |
| talyat, в сотом масштабе - должен быть 74 см... а там поглядим
| Anaxes | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 04:21 | Сообщение # 98 |
| Цитата МаксАрт (  ) Механизация задумана подвижной, но... конечно, петли такого размера ни фига не работают. Поэтому надо закреплять закрылки (элероны?) жёстко. Вопрос: в каком положении? В вертикальном, как сейчас у прототипа? Или продолжая плоскость крыла? И ещё: если они выполнены из шести частей на каждое крыло, означает ли это, что каждый управляется отдельно и может отклоняться на свой собственный угол? И если это так, то зачем? это закрылки) они так же как и рули направления и высоты сделаны по секциям. на случай отказа какой либо секции другие будут работать в штатном режиме. всетаки море...соленая вода...
| МаксАрт | Дата: Среда, 09.04.2014, 23:38 | Сообщение # 99 |
| Anaxes, понял. Значит, зря я один закрылок оттопырил :). Однако теперь уже поздно )). Разработка продолжается, хотя идёт трудно. Вполтную теперь занимаюсь двигателями, пытаюсь проработать всю геометрию сочленения с корпусом. Вот пройду этот отрезок - и дальше как по маслу до самого хвоста пойдёт.
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:51 | Сообщение # 100 |
| Тест продолжается! Вот так выглядят двигатели на бумаге:
А вот так получились в жизни. Геометрия сложная и швы наружу, надо было хорошенько прокрашивать.
Ну и всё готовое вместе:
По блоку двигателей остался недоволен, буду кое-то что переделывать, дабы собиралось удобнее. Ну а теперь надо дорабатывать корпус, он до самого хвоста не шибко сложный...
| paper_modelist | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 06:07 | Сообщение # 101 |
| МаксАрт, Вы мастер! Обязательно соберу!!
В работе: RIM-2 Terrier 1:40 STRV-74 1:40
| zxigor | Дата: Среда, 23.04.2014, 02:55 | Сообщение # 102 |
Группа: Модератор форума
| наблюдаю с восхищением ... про блоки двигателей - разрабу виднее(а если просто добавить склейки в некоторых местах? )
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
| МаксАрт | Дата: Пятница, 25.04.2014, 00:02 | Сообщение # 103 |
| Цитата paper_modelist (  ) Обязательно соберу!! Это будет нелегко
zxigor, думал про это, тем более есть куда швы прятать. Но - не знаю. В принципе я переработал каркас двигателей, и в новой версии собирать будет проще. С суперклеем всё нормально получится.
На работе завал, времени на модель почти нет, но я таки дошёл в корпусе уже до крыльев :). Теперь до самого хвоста всё в принципе ясно и вопросов не возникает, так что как будет возможность - легко пойду дальше. Другое дело хвостовая часть, там есть сложные моменты. Но прорвёмся. Вот так оно выглядит сейчас:
| paper_modelist | Дата: Пятница, 25.04.2014, 00:07 | Сообщение # 104 |
| Цитата МаксАрт (  ) Это будет нелегко А я люблю сложные модели.
| МаксАрт | Дата: Пятница, 02.05.2014, 23:51 | Сообщение # 105 |
| Цитата paper_modelist (  ) А я люблю сложные модели. Ну.. тогда флаг в руки ))))
Носовая часть. От кончика носа до крыльев - 3 листа.
А вот вполне готовый каркас:
Совместил всё вместе - пока что ерунда получается, некрасиво.
Время обшивать носовую часть! Щас поглядим, что получится.
