Пятница, 13.11.2026, 04:10
ПКР «Москва»
lyuiДата: Четверг, 04.06.2015, 05:38 | Сообщение # 31
У меня хоть корпус пока в процессе, но начал его вооружать
Тарпедные аппараты стояли в первые года службы, потом их сняли и борт зашили.
Прикрепления: 2350209.jpg (280.1 Kb) · 3771518.jpg (206.6 Kb) · 7328315.jpg (157.3 Kb)
lyuiДата: Четверг, 11.06.2015, 05:00 | Сообщение # 32
Проработал дейдвуды. щас они как должны быть
Прикрепления: 0061923.jpg (130.7 Kb) · 0886313.jpg (111.0 Kb) · 7451675.jpg (158.7 Kb)
panserДата: Пятница, 12.06.2015, 22:00 | Сообщение # 33
Цитата lyui ()
Пошли первые тесты
Юрий, такой вопрос: это весь "Шторм" или будет ещё он дорабатываться? Я к тому, что в "Волне", меньшей в полтора раза по размеру, раза в два больше деталей у Вас.
lyuiДата: Суббота, 13.06.2015, 02:03 | Сообщение # 34
Да вроде все, ну еще будет леера на корпусе. Просто установка сама по себе более простая, посмотрите следующие установки особенно Оса - кубик на подставке
вот можно сравнить:
panserДата: Суббота, 13.06.2015, 04:19 | Сообщение # 35
Юрий, очень смутил вот этот момент:
Если этот узел, по какой-либо причине, нельзя сделать таким же образом, как на Вашей "Волне", то может его просто сделать цилиндрическим?
Да, и накладные лючки тоже здорово бы эту пусковую украсили.
Сообщение отредактировал panser - Суббота, 13.06.2015, 04:21
lyuiДата: Суббота, 13.06.2015, 05:17 | Сообщение # 36
вот выкройка, есть там деталь, как у Волны, она обведена красным, но когда распечатал, чуть глаза не вылезли уж слишком мала для вырезания, новерное дам и цылиндрам выкройку, или сделать сендвичем сточить и торец прокрасить, толшина общая там 1,4мм как раз 1мм картона по середине и по 0,2мм ватмана по бокам
вот по ним у меня сомнения, на Волне явно видно накладные люки, а вот на Шторме они еле выпуклые, даже можно сказать заподлицо, разве что на офиске печатать лючки, но тогда будет разнотон
Прикрепления: 7249638.jpg (65.4 Kb)
panserДата: Суббота, 13.06.2015, 05:39 | Сообщение # 37
О, отлично! Я ж поэтому и спросил все ли детали в тесте. Спасибо, Юрий. А по поводу толщины лючков, так бумагу и расслоить можно.
З.Ы. Кстати, увидел раскладку деталей и вспомнил. У Вас носовой конус ракеты без проблем свернулся? Просто при таком положении развёртки одна сторона конуса получается параллельно , а другая - перпендикулярна волокнам и честно говоря из трёх головных обтекателей и хвостовых ус.конусов на "Волнах", Ваши тяжелее было скручивать из-за этой мелочи - деталь начинала "махриться"
Сообщение отредактировал panser - Суббота, 13.06.2015, 06:02
lyuiДата: Суббота, 13.06.2015, 05:47 | Сообщение # 38
Кстати, на выкройках даже дал эту деталь сегментами, она в виде курдика biggrin ниже обозначенной детали
panserДата: Суббота, 13.06.2015, 06:00 | Сообщение # 39
Такой толщины сегментами её собирать - адов ад. Тот вариант, что обведён - идеален (в "Волнах" это был третий вариант - очень хорошо выглядит в сборе).
P_AleksДата: Суббота, 13.06.2015, 15:21 | Сообщение # 40
Понимаю,что запаздал,да и" чертеж" в интернете давно висит
P_AleksДата: Суббота, 13.06.2015, 16:20 | Сообщение # 41
Из своих загашников :-)
lyuiДата: Среда, 17.06.2015, 05:09 | Сообщение # 42
Малюем дали
Прикрепления: 5025995.jpg (173.3 Kb) · 5486966.jpg (255.7 Kb) · 5977170.jpg (146.1 Kb) · 6819137.jpg (118.8 Kb) · 5550343.jpg (205.1 Kb)
lyuiДата: Четверг, 18.06.2015, 01:55 | Сообщение # 43
Привел в порядок перо руля
Прикрепления: 2187660.jpg (192.5 Kb) · 9831906.jpg (123.9 Kb) · 8787844.jpg (216.0 Kb)
lyuiДата: Четверг, 18.06.2015, 14:09 | Сообщение # 44
Обтекатель ГАС Орион
в рабочем состоянии
в убраном состоянии
плавно перебираемся в ангар, как тока с ним разберусь можно резать корпус на каркас
Прикрепления: 3390017.jpg (162.6 Kb) · 9331772.jpg (163.5 Kb) · 0073609.jpg (224.3 Kb)
МаксАртДата: Четверг, 18.06.2015, 18:28 | Сообщение # 45
Я и не знал, что там на днище такая фиговина. Подвижной будет?
