Воскресенье, 28.04.2024, 14:45
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » ПКР «Москва» (Противолодочный крейсер пр.1123, масштаб 1:200)
ПКР «Москва»
DiadoKДата: Воскресенье, 07.03.2021, 00:20 | Сообщение # 211
Простите, но прочитал ваши размышления о лазерах....и диву дался. Гравер твердотельный для резки не предназначен. Длительное горение диода приводит к его быстрой деградации. Толщина лазерного луча диода около десятки. Если у вас толще, значит расфокус или просто мощность скорость не подобраны. В СО2 станках толщина луча зависит не только от мощности. При большей мощности пятно луча будет больше диаметром. Собирает луч линза. Длиннофокусные линзы имеют толще луч, но длиннее зону фокуса. Подходят для резки толстых материалов. Среднефокусная линза имеет соответственно тоньше луч, но зона каустики у них короче . Чаще всего с китайским станком идёт двухдюймовая линза. Они самые ходовые. Для моделизма подходят. Резать офиску лучше коротким фокусом 25.4-38.1мм. там самый тонкий луч, но зона каустики очень короткая. 1 мм картон ещё можно резать, толще пойдет конус. 40ватт на не более 15 процентах мощности за глаза хватает для резки пивного картона и тонировки в массе.
lyuiДата: Среда, 10.03.2021, 04:31 | Сообщение # 212
Цитата filindr ()
А "спецбоеприпасы" малой мощности будут?
не, ну можно и полностью боекомплект нарисовать))) кто б еще его поклеел
DiadoK, я по лазерам не спец, диодный купил себе, так попробовать
процесс создания 21-КМ "45мм салютная пушка"
Прикрепления: 3885899.jpg (121.6 Kb) · 8207287.jpg (81.9 Kb)
lyuiДата: Среда, 10.03.2021, 20:39 | Сообщение # 213
Прикрепления: 4442539.jpg (93.4 Kb)
filindrДата: Четверг, 11.03.2021, 02:43 | Сообщение # 214
Просто Вихрь мог шмалять ракетами с ядерным зарядом малой мощности...
я потому и спросил.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
lyuiДата: Четверг, 11.03.2021, 04:12 | Сообщение # 215
за Вихрь не знаю, но глубинные ядерные бомбы на вертолеты были))))
Прикрепления: 8565549.jpg (184.8 Kb)
lyuiДата: Четверг, 11.03.2021, 04:24 | Сообщение # 216
Да и действительно ракеты комплекса Вихрь, оснащались ядерной боевой частью
Прикрепления: 7790628.jpg (184.4 Kb)
lyuiДата: Пятница, 12.03.2021, 05:37 | Сообщение # 217
Прикрепления: 5819824.jpg (80.6 Kb)
lyuiДата: Пятница, 26.03.2021, 04:53 | Сообщение # 218
lyuiДата: Вторник, 18.05.2021, 03:41 | Сообщение # 219
Кран, начало
Прикрепления: 8115159.jpg (145.1 Kb)
lyuiДата: Суббота, 22.05.2021, 03:20 | Сообщение # 220
Понемногу обрастаем
Прикрепления: 6534301.jpg (94.6 Kb) · 7936658.jpg (94.0 Kb)
lyuiДата: Вторник, 21.09.2021, 01:03 | Сообщение # 221
Закончил 3Д крана, осталось только провести такелаж
Прикрепления: 3716795.jpg (82.2 Kb) · 4382444.jpg (100.1 Kb) · 2773264.jpg (100.0 Kb) · 8465491.jpg (70.7 Kb) · 7883894.jpg (78.7 Kb) · 7811792.jpg (90.8 Kb) · 8144627.jpg (97.3 Kb)
lyuiДата: Вторник, 05.10.2021, 03:09 | Сообщение # 222
схема запасовки канатов
единственное не пойму как называется средний механизм у меня он обозначен синим,
вот оригинал чертежа:
вроде как "механизм смежного устройства"
Прикрепления: 5088198.jpg (57.3 Kb) · 2053383.jpg (90.6 Kb)
belikДата: Вторник, 05.10.2021, 04:02 | Сообщение # 223
Возможно "механизм следящего устройства" См судовой кран позиция 13 на схеме.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 05.10.2021, 04:04
DaneДата: Вторник, 05.10.2021, 04:08 | Сообщение # 224
lyui, открываю вам страшную военно-морскую тайну! Только никому. (Шутка).
Это механизм следящего устройства, поскольку предусмотрено, чтобы кран работал на волнении. Сейчас не помню, до скольки баллов моря. Крюк этого устройства цепляли к тому плавсредству, которое участвовало в грузовой операции. И таким образом отслеживалось его положение, чтобы на волнении можно было груз либо снять с плавсредства, либо опустить на него плавно. Без мата, грохота и утопления оного. Вот такое дело. Я такой кран видел на пятёрке. Правда там другая беда стяслась. Там стрела упала под нагрузкой во время испытаний.... КБ производителя крана увлеклось сварными швами в корне стрелы.... Ну, и пи.... Ну, вы понимаете, скока шуму было! cool
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/)
Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 05.10.2021, 07:44
lyuiДата: Вторник, 05.10.2021, 05:35 | Сообщение # 225
belik, Dane,
спасибо парни, век живи век учись))
теперь буду знать
