Суббота, 04.05.2024, 20:46
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Двигатель ПС-90А для Ил-76 (разработка модели двигателя ПС-90А)
Ил-18Дата: Пятница, 13.06.2014, 02:46 | Сообщение # 31
Нет,тут не обман зрения. Крайний двигатель действительно уже нарисован, как Д-30КП. Вероятно, случайно его не стерли перед перерисовкой
HSE,
romsasДата: Пятница, 13.06.2014, 05:09 | Сообщение # 32
Итак для всех сомневающихся и небезразличных к проекту уточняю, с дввижками все ок, ничего не забыл, ни нестер и тд:
Просто технология проектирования smile . часть изображения была закрыта чертежем
Прикрепления: 6817950.jpg (66.7 Kb) · 7774218.jpg (126.4 Kb) · 3565834.jpg (133.5 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Пятница, 13.06.2014, 08:23
VikMafДата: Пятница, 13.06.2014, 14:13 | Сообщение # 33
Всем привет, двигатель для сборки поступил без одной детали поэтому собран не полностью. На мой взгляд развертки идеальные (имеется в виду геометрия). При сборке использовалась бумага 120 граммовая и дополнительные формеры, двигатель собран в М1:63. Основные детали просто приставлены кдруг к другу.
Без переднего конуса
Секции просто приставлены, поэтому видно дополнительные формеры
вид сзади
разобран на секции
Ил-18Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:41 | Сообщение # 34
Есть одна мысль: Есть нового типа ореходробилки китайского производства - прямо-таки по виду похожие на кожух ПС-90 и подобные движки.
Эти дробилки очень часто ломаются. Так вот, после поломки их не торопитесь выбрасывать, а используйте их как литьевую форму. Они бывают разных калибров.
HSE,
romsasДата: Суббота, 14.06.2014, 05:19 | Сообщение # 35
Сделал развертки двигателя
масштаб разверток 1/72. Недостатки которые буду устранять- доработать текстуры, буду делать черно-белую расшивку как на чертежах.
Габаритные размеры двигателя: длина 5530 мм, диаметр 2396 мм
Прикрепления: 1519617.jpg (38.9 Kb) · 4106676.jpg (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Суббота, 14.06.2014, 05:22
Ил-18Дата: Суббота, 14.06.2014, 19:47 | Сообщение # 36
Чудесные выкройки.
Антенну на Ил-38 я обжал. Там еще ее на сантиметр удлинить и заострить надо.
HSE,
  • Страница 3 из 3
