Понедельник, 23.11.2026, 09:02
  • Страница 2 из 3
Двигатель ПС-90А для Ил-76
romsasДата: Вторник, 10.06.2014, 03:34 | Сообщение # 16
Нашел приемлемое фото пилона, нашел ошибки, буду переделывать
Прикрепления: 2848645.jpg (88.4 Kb) · 3120722.jpg (101.8 Kb) · 7336961.jpg (7.6 Kb)
Ил-18Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:18 | Сообщение # 17
Думаю, что можно эти развертки использовать и на моделях Ил-96-300 (на выкройках бр. Черновых допущены в Ил-96-300 грубейшие ошибки и в движках, и в киле - они их бездумно скопировали с выкроек Ил-86, а на 96-м движки НК-86, как известно, не ставились), на Ту-204, Ту-214, ну и на Ил-76МФ и Ил-476. Продолжайте в том же духе!!! smile smile smile
HSE,
romsasДата: Вторник, 10.06.2014, 09:08 | Сообщение # 18
Так коллеги, пилон исправил, не судите строго, не выдержал и наложил текстурки
и для сравнения что было в 1 варианте
(ура научился вставлять миниатюры)
на пилоне просматривается неудачная текстурка-вид крыла. Мне бы пилон вид сбоку без искажений sad
Теперь дело за малым - все это развернуть
Прикрепления: 3875230.jpg (28.4 Kb) · 8381926.jpg (25.3 Kb) · 1448611.jpg (32.1 Kb) · 9129418.jpg (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Вторник, 10.06.2014, 09:13
Ил-18Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:52 | Сообщение # 19
Вот, что я нашел для Вас
Прикрепления: 7441759.jpg (136.0 Kb) · 0734648.jpg (181.9 Kb) · 0099021.jpg (160.0 Kb) · 7368268.jpg (121.8 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:55 | Сообщение # 20
Прикрепления: 2238813.jpg (72.3 Kb) · 7406214.jpg (151.6 Kb)
HSE,
DennДата: Вторник, 10.06.2014, 21:35 | Сообщение # 21
Цитата squirrelfish ()
Так naja же вроде не выкладывал свои развертки.
Точно! Я перепутал... sad Да простят меня EtekRLS и naja!
romsasДата: Среда, 11.06.2014, 02:31 | Сообщение # 22
Всем кого заинтересовал мой небольшой проект, добрый вечер!
Пока есть вдохновение надо делать, поэтому сегодня по мере сил и возможностей переделывал пилон (уже 3 раз). Тот кто занимался подобной работой меня поймут, по прошествии времени начинаешь смотреть на модель по-другому. Так и у меня-в начале делал 3д, потом переделывал с мыслями о том как это будет в бумаге и картоне, приходится учитывать технологические особенности о которых ранее не задумывался. Теперь представлю модельку готовую к разворачиванию. Идея такова-2 варианта "сложный" для масштабов побольше и простой для мелких масштабов.
последние 3 фотки-баловство, по мотивам "со стапелей",как бы в заводском грунте
Прикрепления: 8411971.jpg (35.5 Kb) · 4957461.jpg (25.8 Kb) · 9662173.jpg (30.9 Kb) · 2076416.jpg (26.7 Kb) · 3588473.jpg (22.5 Kb) · 3639331.jpg (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Среда, 11.06.2014, 02:34
romsasДата: Четверг, 12.06.2014, 05:49 | Сообщение # 23
Ну что, коллеги, модель готова, все развернул. Начал примерять к модели и тут началось. Теперь по порядку:
мне скинули модель крыла Ил-76, разработка вроди бы EtekRLS. Сажу движки на места, а там беда:
Что делать? Плюнуть на крылья и выдавать мотор, или переделать крылья и садить уже на новые? Или садить на нормальное фото?
Чертежи брал из АиВ 6 2013. Прошу помощи
Прикрепления: 0653425.jpg (70.6 Kb) · 0667076.jpg (73.2 Kb) · 8823114.jpg (71.5 Kb) · 6891240.jpg (71.3 Kb) · 3571919.jpg (57.2 Kb) · 5632292.jpg (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Четверг, 12.06.2014, 05:50
VikMafДата: Четверг, 12.06.2014, 12:40 | Сообщение # 24
5632292.jpg(37Kb) а почему на этом рисунке толщина двигателей разная?
DennДата: Четверг, 12.06.2014, 13:47 | Сообщение # 25
romsas, а в чём конкретно беда? Крыло, как я понимаю, в чертежи ложится. Относительно него по чертежам и строй пилон с движком.
romsasДата: Четверг, 12.06.2014, 15:38 | Сообщение # 26
толщина одинаковая, просто правый движок ниже и перекрывается плоскостью чертежа с видом снизу, поэтому возникло ощущение, что он меньше smile
Крыло, как я понимаю, в чертежи ложится. в том то и дело что ложится только в плане, угол атаки и сечения крыла гуляют
Axel_74Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:28 | Сообщение # 27
В каком смысле гуляют??? Если Вы о разном угле атаки в корне и на концах крыла, и, соответственно, разных профилях для каждого сечения, то это так и должно быть... вот тут мы уже обсуждали эту тему
Сообщение отредактировал Axel_74 - Четверг, 12.06.2014, 19:31
DennДата: Четверг, 12.06.2014, 20:12 | Сообщение # 28
romsas, автор развёрток Ил-76 мог где-то и упростить крыло и несколько отойти от чертежа ! Поэтому универсальной модели ПС-90 с пилонами под любую модель Ил-76 у тебя не получится! На мой взгляд надо подогнать сам двигун под масштаб модели и моделить пилон под имеющееся крыло.
Ну и текстуры надо будет менять на всей модели, а то движки выделяться будут. Но это только моё (не самое авторитетное) мнение. smile
romsasДата: Пятница, 13.06.2014, 02:26 | Сообщение # 29
Спасибо за участив разработке, я уже знаю как и что надо сделать-все сядет на свои места, тут как раз обещали тест выложить.
Ил-18Дата: Пятница, 13.06.2014, 02:46 | Сообщение # 30
Нет,тут не обман зрения. Крайний двигатель действительно уже нарисован, как Д-30КП. Вероятно, случайно его не стерли перед перерисовкой
HSE,
  • Страница 2 из 3
