Пятница, 27.11.2026, 11:03
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Ка-26
ёжжДата: Среда, 09.03.2016, 17:34 | Сообщение # 16
поработал над остеклением кабины. для начала изготовил каркас болвана из картона, пропитал его жидким суперклеем. забил полости холодной сваркой, ошкурил и отполировал. попробовал выдавить остекление из пластиковой бутылки, как описано в топике про Ягуар. но остекление вышло толстоватым. выдавил заново из пленки для обложек. переплет клеил своим излюбленым способом - на двусторонний скотч. с ним можно достаточно точно спозиционировать деталь и избежать при этом потеков клея. держит скотч тоже достаточно крепко.
Прикрепления: 6071655.jpg (76.7 Kb) · 1224937.jpg (72.5 Kb) · 3296994.jpg (61.9 Kb) · 1513995.jpg (96.6 Kb) · 5068631.jpg (65.0 Kb)
efyaДата: Среда, 09.03.2016, 17:48 | Сообщение # 17
Очень, очень хорошо получается!
МаксАртДата: Среда, 09.03.2016, 18:52 | Сообщение # 18
Сложнейшая задача решена! Отлично!
klimorehДата: Среда, 09.03.2016, 22:23 | Сообщение # 19
ёжж, Классный колпак получился!
Victor68Дата: Среда, 09.03.2016, 22:45 | Сообщение # 20
Большое и сложное переднее остекление кабины получилось превосходно ! smile
Цитата ёжж ()
... и избежать при этом потеков клея ...
Универсальный клей "UHU Twist & Glue" без особых проблем счищается зубочистками с большинства прозрачных пластиков и следов после него на них не остается.
BoschДата: Среда, 09.03.2016, 23:55 | Сообщение # 21
Награды: 9
Цитата Victor68 ()
"UHU Twist & Glue"
Стараюсь пользоваться им очень аккуратно, но если же все-тки он попадает на остекление, то прекрасно удаляется ватной палочкой, смоченной спиртом. Даже через неделю после высыхания.
ёжж, я просто рад началу темы про Ка-26 и от всей души желаю тебе удачи в этой разработке. Собирать буду однозначно! smile
ёжжДата: Четверг, 10.03.2016, 00:27 | Сообщение # 22
спасибо, друзья.
переплет подвергся незначительным доработкам. завтра сделаю ручку управления и педали, и можно будет закрыть кабину. нужно еще сделать форму для выдавливания боковых блистеров....
а клей УХУ еще у нас найти нужно))
ёжжДата: Пятница, 11.03.2016, 11:13 | Сообщение # 23
нафаршировал кабину. простите, немного закосматил с аккуратностью - час ночи был, как-никак, а гномы, которых я звал на помощь, не пришли, падлы.....
как не пытался упростить узлы органов управления, они все равно получились мелковаты. без пинцета не обойтись. подумаю над этим еще.
Прикрепления: 1212623.jpg (90.8 Kb) · 2235738.jpg (74.4 Kb) · 0008110.jpg (73.8 Kb) · 6636756.jpg (70.1 Kb) · 9749074.jpg (67.6 Kb)
МаксАртДата: Пятница, 11.03.2016, 14:39 | Сообщение # 24
А зачем? Пинцеты, думаю, у всех есть!
Victor68Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:43 | Сообщение # 25
Если "ежик" из мелких рычажков заменить на красиво отрисованную "доску", то такая замена будет достаточно смотрибельной.
klimorehДата: Пятница, 11.03.2016, 16:45 | Сообщение # 26
ёжж, Леша, а из чего гофру у основания ручек упр делал?
belikДата: Пятница, 11.03.2016, 16:47 | Сообщение # 27
Дык по моему "спиралькой" навито. wink
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ёжжДата: Пятница, 11.03.2016, 17:26 | Сообщение # 28
Я, я, натюрлих))
пиротехникДата: Пятница, 11.03.2016, 18:41 | Сообщение # 29
Вот эти хомуты на педалях одной деталью?Развернуть,поменять положение их можно будет ? Мелочь,конечно.но...
ёжжДата: Пятница, 11.03.2016, 18:54 | Сообщение # 30
пиротехник, да, они заодно с педалью. а смысл их делать отдельно? в жизни это резиновые ремни, и валяются они как бог на душу положит. всегда можно помять детальку как нравится, или отрезать и переклеить.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
