Ка-26
| ёжж | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:34 | Сообщение # 16 |
| поработал над остеклением кабины. для начала изготовил каркас болвана из картона, пропитал его жидким суперклеем. забил полости холодной сваркой, ошкурил и отполировал. попробовал выдавить остекление из пластиковой бутылки, как описано в топике про Ягуар. но остекление вышло толстоватым. выдавил заново из пленки для обложек. переплет клеил своим излюбленым способом - на двусторонний скотч. с ним можно достаточно точно спозиционировать деталь и избежать при этом потеков клея. держит скотч тоже достаточно крепко.
| efya | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:48 | Сообщение # 17 |
| Очень, очень хорошо получается!
| МаксАрт | Дата: Среда, 09.03.2016, 18:52 | Сообщение # 18 |
| Сложнейшая задача решена! Отлично!
| klimoreh | Дата: Среда, 09.03.2016, 22:23 | Сообщение # 19 |
| ёжж, Классный колпак получился!
| Victor68 | Дата: Среда, 09.03.2016, 22:45 | Сообщение # 20 |
| Большое и сложное переднее остекление кабины получилось превосходно !
Цитата ёжж (  ) ... и избежать при этом потеков клея ...
Универсальный клей "UHU Twist & Glue" без особых проблем счищается зубочистками с большинства прозрачных пластиков и следов после него на них не остается.
| Bosch | Дата: Среда, 09.03.2016, 23:55 | Сообщение # 21 |
Награды: 9
| Цитата Victor68 (  ) "UHU Twist & Glue" Стараюсь пользоваться им очень аккуратно, но если же все-тки он попадает на остекление, то прекрасно удаляется ватной палочкой, смоченной спиртом. Даже через неделю после высыхания. ёжж, я просто рад началу темы про Ка-26 и от всей души желаю тебе удачи в этой разработке. Собирать буду однозначно!
| ёжж | Дата: Четверг, 10.03.2016, 00:27 | Сообщение # 22 |
| спасибо, друзья. переплет подвергся незначительным доработкам. завтра сделаю ручку управления и педали, и можно будет закрыть кабину. нужно еще сделать форму для выдавливания боковых блистеров.... а клей УХУ еще у нас найти нужно))
| ёжж | Дата: Пятница, 11.03.2016, 11:13 | Сообщение # 23 |
| нафаршировал кабину. простите, немного закосматил с аккуратностью - час ночи был, как-никак, а гномы, которых я звал на помощь, не пришли, падлы..... как не пытался упростить узлы органов управления, они все равно получились мелковаты. без пинцета не обойтись. подумаю над этим еще.
| МаксАрт | Дата: Пятница, 11.03.2016, 14:39 | Сообщение # 24 |
| Цитата ёжж (  ) как не пытался упростить узлы органов управления А зачем? Пинцеты, думаю, у всех есть!
| Victor68 | Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:43 | Сообщение # 25 |
| Цитата ёжж (  ) подумаю над этим еще Если "ежик" из мелких рычажков заменить на красиво отрисованную "доску", то такая замена будет достаточно смотрибельной.
| klimoreh | Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:45 | Сообщение # 26 |
| ёжж, Леша, а из чего гофру у основания ручек упр делал?
| belik | Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:47 | Сообщение # 27 |
| Цитата klimoreh (  ) а из чего гофру у основания ручек упр делал? Дык по моему "спиралькой" навито.
| ёжж | Дата: Пятница, 11.03.2016, 17:26 | Сообщение # 28 |
| Цитата belik (  ) Дык по моему "спиралькой" навито. Я, я, натюрлих))
| пиротехник | Дата: Пятница, 11.03.2016, 18:41 | Сообщение # 29 |
| Вот эти хомуты на педалях одной деталью?Развернуть,поменять положение их можно будет ? Мелочь,конечно.но...
| ёжж | Дата: Пятница, 11.03.2016, 18:54 | Сообщение # 30 |
| пиротехник, да, они заодно с педалью. а смысл их делать отдельно? в жизни это резиновые ремни, и валяются они как бог на душу положит. всегда можно помять детальку как нравится, или отрезать и переклеить.
