Ка-26
| ёжж | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 00:58 | Сообщение # 106 |
| Rada, да не вопрос)))) klimoreh, вот такой вариант (но не окончательный). http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/helicopters/Ka-26/ если будут предложения по окрасу - скидывайте.
| Санёк | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 06:51 | Сообщение # 107 |
| А такой кузов, как справа, тоже будет? И планируется ли окрас ГАИ?
Сообщение отредактировал Санёк - Воскресенье, 10.07.2016, 06:55 |
| ёжж | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 09:11 | Сообщение # 108 |
| Санёк, будет кузов, распылитель и пассажирская кабина. Окрас ГАИ не планирую, т.к. на него все это не повесишь.
| Kirito | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 16:57 | Сообщение # 109 |
| Вот такие схемы окраса нашел.
| Санёк | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 05:32 | Сообщение # 110 |
| Вот такой симпатишный)
| ёжж | Дата: Четверг, 14.07.2016, 12:41 | Сообщение # 111 |
| Санёк, Kirito, спасибо. Схем у меня хватает, вот что выбрать-вопрос... Птичка оперилась:
 Долго размышлял, как делать лонжероны лопастей. Лопасти тоненькие, и сделать стандартный картонный не выйдет. Решил опять делать из скруток. На втулки добавил вертикальные шарниры...
| efya | Дата: Четверг, 14.07.2016, 15:11 | Сообщение # 112 |
| Один вопрос волнует больше всего... Когда эта красотень появится в продаже?!!!
| klimoreh | Дата: Четверг, 14.07.2016, 15:34 | Сообщение # 113 |
| Класс! Так почти закончил. А почему отложил желтый гаишный, злой на них?))
| Veikbar | Дата: Четверг, 14.07.2016, 15:51 | Сообщение # 114 |
| Про лонжероны лопастей. На фото "ЛГБТ" окраса лопасти имеют провисший вид. Может стоит подумать над тем как сделать так что бы было похоже на оригинал в припаркованом виде? Вместо скруток можно попробовать использовать заранее прогнутые полоски разной толщины и длины наклееные друг на друга. Но с лопостями тоже придётся что то думать их ведь и загнуть надо. И кромку округлой сохранить.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 14.07.2016, 15:56 |
| klimoreh | Дата: Четверг, 14.07.2016, 17:13 | Сообщение # 115 |
| Veikbar, кромкау лопостей не очень округлая, думаю для масштаба можно и острой сделать. А про провис, если собирать на пва, -пока все влажное можно прогнуть немного, или даже феном попробовать.
| Ivan_Air | Дата: Четверг, 14.07.2016, 19:06 | Сообщение # 116 |
| Цитата klimoreh (  ) А про провис, если собирать на пва, -пока все влажное можно прогнуть немного, или даже феном попробовать.
ИМХО, есть риск, что лопасть покоробится или закрутится винтом. Может даже переломаться, ведь внутри тонкая скрутка.
Может, вложить внутрь проволочку или какую-нибудь пластмассовую "соломинку"? Только чтобы была лёгкой и упругой. Предварительно изогнуть и вставить сразу после сборки, пока лопасть не просохла. Как-то так.
| ёжж | Дата: Четверг, 14.07.2016, 22:37 | Сообщение # 117 |
| Внутри скрутки и есть проволока- её на фото втулок видно. Прочим сделать не проблема, просто было уже два часа ночи и я не стал заморачиваться. Veikbar, ЛГБТ-окрас))))) я плакаль))))) klimoreh, что мне на гайцов обижаться? Я же сам.. Того.. Ментяра)))) (а, нет, уже Гвардеец))) Дело в том, что на гаишный можно будет при крутить только пассажирскую кабину.... Думаю, вопрос то решаемый
| klimoreh | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 15:35 | Сообщение # 119 |
| Красота! А как полоса из штампованных полос делалась?
| Veikbar | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:24 | Сообщение # 120 |
| Класс
