Р-5, точнее Р-5Ш
| ёжж | Дата: Четверг, 17.11.2016, 23:12 | Сообщение # 31 |
| А мне вот интересно как Макс капот реализует... Он там очень интересный.
| ARRCRAFT | Дата: Пятница, 18.11.2016, 00:04 | Сообщение # 32 |
| Цитата ёжж (  ) А мне вот интересно как Макс капот реализует... Он там очень интересный. Я, сбоку глядючи, уже думал про продольное членение. Типа лепестками.
| МаксАрт | Дата: Пятница, 18.11.2016, 04:50 | Сообщение # 33 |
| Цитата alexlut (  ) синенькие Мысль интересная! Надо будет попробовать, лишь бы самому не запутаться
Цитата Rendom (  ) Саня Григорьев Увы, не знаю!
Цитата kugar (  ) совместно поработать Не, это слишком сложно, кооперироваться надо. И вообще надо бы мне самому научиться хоть как-нибудь нормально рисовать.
Про нос - сам не знаю как к нему подойти. Подумал-подумал - и попятился в сторону хвоста. Пока им займусь ))
| ёжж | Дата: Пятница, 18.11.2016, 12:01 | Сообщение # 34 |
| http://www.avia-n-aero.ru/photo.php?category_id=25&parent_id=25 http://forum.aviaskins.com/showthread.php?t=941
| ARRCRAFT | Дата: Суббота, 19.11.2016, 19:43 | Сообщение # 35 |
| Цитата МаксАрт (  ) Про нос - сам не знаю как к нему подойти.
Макс, вот ей богу -- или секциями с накладкой выколоток под цилиндры, или -- продольными лепестками, возможно, тоже с накладкой. ИМХО, лепестками лучше -- если не все, то часть швов-склеек станут на место стыков крышек капота. _____________ Уж во всяком случае -- не резать же ж поперёк и с выгибом секций выколоток.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 19.11.2016, 19:44 |
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 04:46 | Сообщение # 36 |
| ёжж, спасибо, пригодится!
ARRCRAFT, не знаю пока, несколько вариантов попробую и видно будет!
kugar, загляну как там
От страха перед носовой частью убежал на хвост. Все плоскости хвоста содержат тупо миллиметровый картон и двустороннюю обшивку с запасом. После склейки нужно тупо завальцевать края. Думаю, должно получиться нормально.
Долго думал, как хоть сколько-нибудь зафиксировать плоскости. В итоге пришёл к такому: горизонтальные через фюзеляж будут втыкаться друг в друга, а верхняя входить в паз, появившийся при соединении горизонтальных. По-моему это чуть ли не единственный способ хоть как-то зафиксировать хвостовое оперение.
Общий вид теперь:
В общих чертах хвост закончил, теперь-то надо заниматься капотом. Попутно читаю историю и пытаюсь выяснить детали данного отверстия:
| Алена | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 05:05 | Сообщение # 37 |
| Казалось бы, что только Максим не перевел в бумажную модель. И самолеты, и автомобили, и танки, и корабли... Однако, ...))))
 PS.Можно воспринимать как, чистой воды, провокацию pSS. Иосиф Сталин- скоростной паровоз, 1936 год.
Сообщение отредактировал Алена - Воскресенье, 20.11.2016, 05:06 |
| frog58 | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 05:50 | Сообщение # 38 |
| Похоже для фотокамеры.
| frog58 | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 09:38 | Сообщение # 39 |
| http://nevsepic.com.ua/aviaciy....to.html
| ARRCRAFT | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:33 | Сообщение # 40 |
| Цитата МаксАрт (  ) В итоге пришёл к такому: горизонтальные через фюзеляж будут втыкаться друг в друга, а верхняя входить в паз, появившийся при соединении горизонтальных. Классная конструкция. Для тонких плоскостей -- много лучшее, чем торчаший вертикально лонжерон.
Цитата frog58 (  ) Похоже для фотокамеры. Очень похоже. Логично.
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 05:17 | Сообщение # 41 |
| Алена, подумал-подумал... таки соблазнился, как-нибудь нарисую
frog58, да, похоже на то!
ARRCRAFT, там всё на грани фола. Расстояние между прорезями в обшивке около миллиметра вообще. Короче, попробую склеить и видно будет.
Рисую нос. Пытаюсь. Пока всё выглядит так:
| ARRCRAFT | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 07:55 | Сообщение # 42 |
| Цитата МаксАрт (  ) там всё на грани фола. Расстояние между прорезями в обшивке около миллиметра вообще. Короче, попробую склеить и видно будет.
Эммм, Макс, а вынести крепление стабилизатора вперёд от крепления киля Заратустра не позволяет? Или я не то понял?
| ARRCRAFT | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 07:56 | Сообщение # 43 |
| Цитата МаксАрт (  ) Рисую нос. Пытаюсь. Пока всё выглядит так:
Фигассе несферический нос в вакууме...
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 20:47 | Сообщение # 44 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) Заратустра не позволяет
Именно она! Оно. Он? Короче, да:
| ARRCRAFT | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 23:41 | Сообщение # 45 |
| Цитата МаксАрт (  ) Именно она! Оно. Он? Короче, да: Угу. Сичас.
