Ту-144Д Масштаб 1/72
Modeller | Дата: Среда, 09.10.2019, 23:54 | Сообщение # 181 |
| да клин то сам фиг с ним, я про пропорции. Кстати да, там этого не видно, на том чертеже тоже.
Что то типо этого, по той лёгкой обрисовке.
А по источникам, он наверх ползёт, если он не ассиметричный только, внутренняя и внешняя часть)
P.S. ну в вообще вроде одинаковые.
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 10.10.2019, 00:19 |
docman | Дата: Четверг, 10.10.2019, 00:20 | Сообщение # 182 |
| Цитата Modeller ( ) А по источникам, он наверх ползёт, если он не ассиметричный только, внутренняя и внешняя часть)
То-то и оно что мотогондола , воздухозаборник и клин асимметричны.
П.С. относительно оси мотогондолы симметрии нет. а только вдоль оси самолета! это единственная ось симметрии!
Сообщение отредактировал docman - Четверг, 10.10.2019, 00:37 |
Modeller | Дата: Четверг, 10.10.2019, 00:25 | Сообщение # 183 |
| docman, вот эту часть тоже чутка, ты больше хапнул по высоте её.
Цитата docman ( ) То-то и оно что мотогондола , воздухозаборник и клин асимметричны. Прикольно)
А вон там верхняя часть та, ещё вдобавок слегка дугой и не сразу уходит вниз, не чисто ровно. 3dmaxфотозарисовка, тоже намекала как бэ, но пропарил её там ) В обсуждаемом чертеже, это тоже кста видно.
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 10.10.2019, 00:31 |
docman | Дата: Четверг, 10.10.2019, 00:28 | Сообщение # 184 |
| Цитата Modeller ( ) docman, вот эту часть тоже чутка, ты больше хапнул по высоте её.
попробую. теперь уже легче
Modeller | Дата: Четверг, 10.10.2019, 00:38 | Сообщение # 185 |
docman, Саму мотогондолу и всё остальное по ширине внешка/наружка, хорошо видно, я не об этом, а про внеш./внут. чисто верхней части воздухозаборника, про расстояние от него и до фюзеляжа там, говорил.
docman | Дата: Четверг, 10.10.2019, 00:44 | Сообщение # 186 |
| Цитата Modeller ( ) Плюс, из за вот этой ерунды, он кажется более скруглённым если с "боку" смотреть.
не получится.
Modeller | Дата: Четверг, 10.10.2019, 00:49 | Сообщение # 187 |
| Цитата docman ( ) не получится.
не говорю сделать. Добавляет виз.искажения восприятия формы просто)
docman | Дата: Четверг, 10.10.2019, 01:08 | Сообщение # 188 |
| Цитата Modeller ( ) Цитата docman () не получится.
в 3д.модели да. но в бумаге технологически не получится
Modeller | Дата: Четверг, 10.10.2019, 01:21 | Сообщение # 189 |
| Речь, про то, почему, не получается сходу, сделать, хотя можно,))) верный воздухозаборник. Никто не просит, делать именно этот сабж там)) надеюсь прояснил. )
Modeller | Дата: Четверг, 10.10.2019, 07:27 | Сообщение # 190 |
| Уточняемся далее). Ракурс фотика, вполне оказался подобран норм. Подвижные разделителдьные перегородки, оказались на местах при зеркалке по центру координат. Значит, вроде бы как получается, порядок)
Видео - что бы не выглядело, как сделано с целью "забить Мике баки", и подтусованно под ракурс фото )
docman | Дата: Четверг, 10.10.2019, 19:02 | Сообщение # 191 |
| Было время исправить.
Вроде это будет финальное. Затронуло каркас и расшивку. Это придется переделывать.
Modeller | Дата: Суббота, 12.10.2019, 02:12 | Сообщение # 192 |
| docman, скрин сбоку, под углом, где видно всю мотогондолу или её часть, включая воздухозаборники, выложи плиз.
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 12.10.2019, 02:13 |
docman | Дата: Вторник, 15.10.2019, 02:19 | Сообщение # 193 |
| Цитата Modeller ( ) скрин сбоку, под углом, где видно всю мотогондолу или её часть, включая воздухозаборники, выложи плиз.
о просьбам выкладываю,
Modeller | Дата: Вторник, 15.10.2019, 07:02 | Сообщение # 194 |
| Вот ты абсолютно напрасно, гасишь большую схожесть, не отображая всё те же обтекатели слива пограничного воздуха.... И как следствие не правильная форма заборника сверху. А его очень даже хорошо видно на самолёте. "Технологичности", масштабы, не причём)
Буквально достаточно любой фотки, что бы его было видно или ракурса.
Уже не говоря о таких)
В целом, всё весьма условно, но похоже на то, что вот тут, переход не одним пролётом сделан тоже. Просто, если его обозначить, то линии очертаний совпадают. Но в принципе можно забить.
docman | Дата: Вторник, 15.10.2019, 19:15 | Сообщение # 195 |
| Я понимаю что хочется максимальной копийности. не вижу смысла делать микроскопические детали ради того чтобы потом человек мучался повторяя это. Упрощаю намеренно. маниаки могут делать сложнее. пожалуйста, вперед! с чем очень согласен
Цитата Modeller ( ) Но в принципе можно забить.
