Четверг, 19.11.2026, 05:16
Простенький авиадвигатель
AlexeyLДата: Вторник, 27.04.2010, 02:03 | Сообщение # 1
На днях собирал старую модельку из бумаги, где радиальный 9-цилиндровый мотор изображен условно. И решил оживить ее, не напрягаясь особо. Короче, не стал выдирать таковой из сканов Халинского, а соорудил самостоятельно. Вот что вышло:
Масштаб - 1:33. Диаметр - около 32 мм. Всего 28 деталей из бумаги и 18 из проволоки. Ну, можно еще свечи с проводами приделать. Кому-нибудь надо?
Вот так выглядит оригинал:
Сообщение отредактировал AlexeyL - Вторник, 27.04.2010, 02:11
vladmlavrovДата: Вторник, 27.04.2010, 04:15 | Сообщение # 2
Мне нужно нечто подобное для Ли-2 1/72. Только надо еще посмотреть как он похож на WC1820.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
AlexeyLДата: Вторник, 27.04.2010, 04:22 | Сообщение # 3
Нет, в 1:72 надо что-нибудь попроще. Этот не собрать. РЦ-1820 выглядит вот так:
Только на ЛИ-2 стоял М-62Р, вроде. У меня есть книжка по эксплуатации, брал на арморе. Но он выглядит почти так же.
Вот М-25:
Сообщение отредактировал AlexeyL - Вторник, 27.04.2010, 04:23
AlexeyLДата: Вторник, 04.05.2010, 17:12 | Сообщение # 4
Gunns, Вы здесь, вы там...
НЕ СДЕЛАЮ ТАКОЙ !!!! crazy
НАДО Упрощать. cry
Сообщение отредактировал AlexeyL - Вторник, 04.05.2010, 18:56
GunnsДата: Вторник, 04.05.2010, 20:27 | Сообщение # 5
а как же biggrin
нет, упрощать не надо, имхо.. мазохизм иногда полезен, чтобы мозг и руки не утрачивали свои способности biggrin
куда уже проще? biggrin движки от Хала чего стоят! и их собирают
а посмотри на этот движок
Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai z MODEL HOBBY
пы.сы
на "ты" мне как-то более привычней smile
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 04.05.2010, 20:39
AlexeyLДата: Вторник, 04.05.2010, 21:07 | Сообщение # 6
Но тема-то называется "ПРОСТЕНЬКИЙ...". Вот уже и картинка другая. И получается около 60 бумажных деталей плюс 28 толкателей вместо 137 деталей. А наворотить всегда можно. Или у Халинского выдрать.
AlexeyLДата: Среда, 05.05.2010, 00:28 | Сообщение # 7
Ну вот, готово. Еще раз, что примерно должно получиться:
Вот развертки:
А вот типа инструкции:
Тестить пока неохота, но должно все получиться. biggrin
GunnsДата: Среда, 05.05.2010, 04:35 | Сообщение # 8
thumbup спасибо Алексей
AlexeyLДата: Воскресенье, 10.04.2011, 06:25 | Сообщение # 9
Вот такой:
Это американский авиадвигатель Pratt and Whitney R1830 Twin Wasp. Подробную информацию о нем можно прочесть вот тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Pratt_&_Whitney_R-1830 Движок был весьма распространен.
Вот что я сегодня наваял за пару часиков:
А вот что потом собрал еще часика за три:
Похож он, конечно, весьма условно. К тому же я немного намудрил с бумагой - реально в середине цилиндра он будет потолще. Зато, как по мне - толстому и ленивому - простенько и лучше, чем ничего.
AlexeyLДата: Понедельник, 09.01.2012, 09:48 | Сообщение # 10
Думаю, всем энтузиастам и любителям японских истребителей пригодится
Двигатель "Сакае" ставился и на знаменитый Рейсен А6М, и на не менее знаменитый Хаябуса Ки-43. Собирая последний от Хала, я, во-первых, был удручен непонятной усложненностью разверток, а во-вторых, откровенной непохожестью этого изделия.
Очевидно, цилиндры должны быть полнее, а головка вообще не такая. Поэтому я сделал свой вариант. При этом переделал только цилиндры - картер и все остальное не торгал. Вот что получилось после первой примерки:
Стоит отметить, что это отнюдь не простые развертки, во-многом сохранен стиль аля Халинский. Однако собираются они примерно 10 минут на цилиндр с подкраской. Если интересно, то развертки комплекта 14 горшков можно взять тут.
Вот что получилось в итоге. По-моему, не так плохо, но на порядок легче ;-)
Сообщение отредактировал AlexeyL - Среда, 11.01.2012, 02:26
АленаДата: Понедельник, 09.01.2012, 21:42 | Сообщение # 11
Осталось только АШ-82 разработать и выложить smile
GunnsДата: Вторник, 10.01.2012, 04:22 | Сообщение # 12
AlexeyL, спасибо за движок smile
AlexeyLДата: Вторник, 10.01.2012, 04:47 | Сообщение # 13
Да не за что. Пользуйтесь на здоровье нервов и глаз. Больше времени останется для более важных дел.
VasaqДата: Вторник, 10.01.2012, 21:29 | Сообщение # 14
Quote (AlexeyL)
Большое человеческое спасибо, результат хороший, а мороки меньше. Печатать 1:1, т.е размер квадрата 115х115мм?
AlexeyLДата: Вторник, 10.01.2012, 22:38 | Сообщение # 15
Все верно. Только, Вы поняли, там даны только цилиндры - картера нет.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Среда, 11.01.2012, 02:27
