Бе-12П-200
nextnic | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 04:33 | Сообщение # 1 |
| Смотрел-смотрел, решил начать так сказать приобщаться к прекрасному. Вот Бакланчика выбрал ... Набрал в инете материала на 700м пошел творить ... и начались первые проблемки. А чертежи маненько не стыкуются... ... ладно это дело поправимое.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Понедельник, 05.07.2010, 04:34 |
nextnic | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 04:53 | Сообщение # 2 |
| ... ну вот как строить? Сечение №3 с 4 перепутано ... ... наверное и 8 скорее не на своем месте
Modeller | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 04:54 | Сообщение # 3 |
| Хороший самбез. Удачи. P.S. А это случайно не те чертежи что из библиотеки сайта...
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 05.07.2010, 04:58 |
nextnic | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 05:05 | Сообщение # 4 |
| Нет. Это из монографии из журнала Авиация и время.
Modeller | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 05:09 | Сообщение # 5 |
| Ну вот. Посмотрите в библиотеке, с теме там всё впорядке (вроде).
nextnic | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 05:11 | Сообщение # 6 |
| Погодим пока. У меня 4 комплекта чертежей - думаю выберу в конце концов. А вообще несходимость чертежей это нормально.
Modeller | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 05:26 | Сообщение # 7 |
| ...несходимость, не напутанность...
passer_by | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 07:58 | Сообщение # 8 |
Форумный тролль
| Quote (nextnic) У меня 4 комплекта чертежей - думаю выберу в конце концов. как обычно, это будет выбор между плохим и очень плохим эти 4 комплекта - как 4 портрета, нарисованные 4-мя художниками. Все вроде бы похожи, и все разные
мимоходом
alexlut | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 17:07 | Сообщение # 9 |
| Четыре (и более) комплектов чертежей могут вызвать легкую форму шизофрении. По своему опыту могу сказать, что за основу следует брать один чертеж. А дальше - фотки, това'гищи, и еще раз фотки! Благо, по Бе-12 их есть в интернете. А бакланчег - красивый.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 05.07.2010, 17:08 |
passer_by | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 17:28 | Сообщение # 10 |
Форумный тролль
| Quote (alexlut) за основу следует брать один чертеж это мало что даст - если, конечно, стремиться к точности правильно а) собрать все количественные данные (размеры, углы установки, радиусы и диаметры) и нанести их на все 3 или 4 вида, б) в полученные сетки затем "вписывать" контуры, обводы, сечения и детали с имеющихся чертежей Quote (alexlut) А дальше - фотки, това'гищи, и еще раз фотки ... разумеется, постоянно сверяясь с фото! В общем, та еще работка. Но обычно плодотворная
мимоходом
alexlut | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 18:40 | Сообщение # 11 |
| Quote (passer_by) правильно а) собрать все количественные данные (размеры, углы установки, радиусы и диаметры) и нанести их на все 3 или 4 вида, б) в полученные сетки затем "вписывать" контуры, обводы, сечения и детали с имеющихся чертежей Я же и говорю: попахивает шизофренией (в смысле "расчетверения личности")
passer_by | Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:40 | Сообщение # 12 |
Форумный тролль
| Quote (alexlut) Я же и говорю: попахивает шизофренией (в смысле "расчетверения личности") вы не поняли - я не имел в виду наносить углы и размеры на имеющиеся чертежи. Виды - это чертежные виды: вид спереди, вид сверху, вид сбоку (справа и слева). Новые - ваши - чертежи на чистых бланках. А потом уж с имеющихся чертежей переносите что поправдоподобнее, сверяясь с фото
мимоходом
nextnic | Дата: Среда, 07.07.2010, 06:23 | Сообщение # 13 |
| Нос тоже еще тот. Конечно не Ил-18 но все же вот за вечерок наваял ...
alexlut | Дата: Среда, 07.07.2010, 07:02 | Сообщение # 14 |
| nextnic, развернешь носопырку своему красавцу, покажи результат. А то я с "Орленком" затупил наглухо... Можно в личку.
nextnic | Дата: Четверг, 08.07.2010, 06:24 | Сообщение # 15 |
| Еще один вечер плодотворно прошел. Такое ощущение что катер строишь ...
