Советский танк ИС-3М 1953 года
Baioun | Дата: Суббота, 03.03.2012, 05:40 | Сообщение # 1 |
| ИС-3 впервые появился на параде победы 7 сентября 1945 года. Во время службы обнаружились проблемы с низкой надежностью узлов и агрегатов. Был составлен план модернизации машины, прошедший на Кировском заводе в 1952-1953 годах.
Интерес к машине вызывает "нетрадиционное" расположение передних бронеплит и перспективная(на то время) форма башни. Советское поколение тяжелых танков с "щучим" носом невелико: ИС-3, ИС-7 и ИС-8(Т-10).
Основная трудность одна - построение максимально аутентичной башни из бумаги( не пугающей сложностью сборки). Будет несколько вариантов наборов башни.
Начнем:
рабочие программы: КОМПАС-3D, Rhinoceros.
Габариты моделей(мм):
1/16 длина корпуса 431,25 длина с пушкой 615,625 ширина 196,875 высота 153,125
1/25 длина корпуса 276 длина с пушкой 394 ширина 126 высота 98
Корпус:
набор корпуса
элементы черновой обшивки
корпус с элементами подвески(большая часть элементов отсутствует)
Раптор | Дата: Суббота, 03.03.2012, 05:48 | Сообщение # 2 |
| недурно ....желаю удачи .....и как стимул для продолжения ловите свой первый +
Если веришь в себя-возможно всё!
belseral | Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:19 | Сообщение # 3 |
| Желаю удачной разработки! Судя по всему машина получится неплохая.
визитка
Baioun | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 01:37 | Сообщение # 4 |
| Спасибо Раптор и belseral за поддержку!
Небольшое обновление работы:
доделываем подвеску и днище
Baioun | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 02:16 | Сообщение # 5 |
| Продолжим тему подвески:
отсутствующие детали подвески: -очиститель ведущего колеса -упоры балансиров -устройство натяжения
Если есть желающие тестово собрать корпус и подвеску, подготовлю детали в 25-ом и схему сборки.
Раптор | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 03:25 | Сообщение # 6 |
| Baioun, ВАУ....реально красота ...а можно мне просмотреть выкройки...если понравится то соберу тест сборку а выкройки в PDO или в PDF?
Сообщение отредактировал Раптор - Понедельник, 05.03.2012, 03:25 |
Раптор | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 03:26 | Сообщение # 7 |
| ах да ..а почему бы вам не поучавствовать в конкрсе "мир танков",....вполне достойная модель=)
Baioun | Дата: Вторник, 06.03.2012, 00:42 | Сообщение # 8 |
| Раптор детали в JPEG, после журнал будет и PDF будет. В конкурс уже поздновато, я думаю
Набор корпуса для желающих (JPEG:A4:300di):
Раптор | Дата: Вторник, 06.03.2012, 01:53 | Сообщение # 9 |
| Baioun, да ладно вам некогда не поздно....главное не победа а участие!...а у вас получается все быстро и красиво ..некоторые вообще ещё ничо не сделали а там вам что стоит всего спросить у шоркана согласие. и создать тему я уверен что ваша модель будет одной из лучших
а за выкройки спасибо...вот дособираю свой Т-34-85 и начну ваш ИС-3М
Алдан | Дата: Четверг, 08.03.2012, 01:36 | Сообщение # 10 |
| Baioun, в целом- очень даже неплохо, но мне не понравилась деталь "4К"- "крылышки" у неё очень узкие, довольно трудно обрезать так, чтобы они остались. Только обрезать и потом приклеивать "по месту".
Baioun | Дата: Четверг, 08.03.2012, 04:53 | Сообщение # 11 |
| Закончил с подвеской и понемногу начал обвес и мелочевку. Попутно оформляю материал для тестовой сборки. Материал будет выложен на депозит( т.к. прикрепленные файлы в теме низкого разрешения). небольшое обновление модели:
Алдан, спасибо за замечание,исправил. Такой размер получился при пересчете с 1/16 масштаба, там перемычка около 2 мм. В 1/25 перемычка малая 0,47 мм.
Алдан | Дата: Суббота, 10.03.2012, 17:50 | Сообщение # 12 |
| Baioun, каркас получился отлично, очень даже крепкий: Вот только деталь 6К надо поправить, чтобы она не торчала в пазах для трансмиссии: Когда будут остальные запчасти каркаса? )))
Baioun | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 02:13 | Сообщение # 13 |
| Алдан и все, кто начал собирать по ранее представленным выкройкам, прошу обратить внимание на детали 5К и 6К - моя ошибка при предоставлении выкроек и копировании деталей(прошу извинить меня, теперь торопиться не будем). Детали придется подрезать.
Разработка продолжается:
Как и говорил каркас и обшивка(М1/25:JPEG:A4:300di) : http://depositfiles.com/files/9ln3fk6jk
Сообщение отредактировал Baioun - Воскресенье, 11.03.2012, 02:16 |
Раптор | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 02:46 | Сообщение # 14 |
| Baioun, я бы взялся собирать, но у меня дел и так по горло, а так буду следить за темой и давать советы .....а как там дела с выкройками обшивки корпуса.....а катки получаются здорово ................ Алдан, классно выходит
Baioun | Дата: Четверг, 15.03.2012, 02:52 | Сообщение # 15 |
| Продолжая тему корпуса:
корма
продолжение следует...
