Решение типовых задач по 3D или мучения с БА-27
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 05:00 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Этот проект я давно мучаю(да сказать честно, то вообще его забросил), но этим летом мне попался интересный мануал по ринке. Ну я естественно сразу загорелся желанием возродить свой броневик.Ну даже что-то намоделил, сделал раму, фары и мелочи. Но всё-равно упёрся. Первая проблема - заклёпки. Модель планируется под выращивание, а вот идей на тему заклёпок - ноль Была такая мысль: 1) нарисовать обычный солидовский шарик, оттримить его пополам => cap planar hole. Но нет идей, как поверхность разместить на кузове(да и модель у меня не планарно): 2)Начал рисовать всякие оживлянтусы(двери, лючки и тд), Curve-ы нарисовал без проблем, но и тут мне программа подкинула подляну.Пытаюсь разместить кривыую на поверхности при помощи команды "project to surface", в итоге я вижу ошибку. Вроде кривая и плоскость должны пересекаться, но у Рино другие мысли на эту тему.Вот на примере дверки: Ну что, господа 3d-шники/моделисты, есть у кого-нибудь идеи на эту тему? Буду очень рад советам, ибо сам на гране того, что с криками "Аллах акбар" выкинуть ноут из окна!
https://only-paper.ru/forum/6-7547-1 - Mitsubishi J2M3 "Raiden"(MM) https://only-paper.ru/forum/8-11811-1 - танкетка TK - 3 https://only-paper.ru/forum/8-11813-1?l5gMXQ - броневагон Стремительный.
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 05:01 | Сообщение # 2 |
| Забыл важный момент, модель не под бумагу, а под выращивание.
Mari4ka | Дата: Вторник, 14.08.2012, 05:30 | Сообщение # 3 |
| Yakobson_Y, http://only-paper.ru/news....06-4851 Quote (Yakobson_Y) Забыл важный момент, модель не под бумагу, а под выращивание. 3D принтер?
Сержик_E | Дата: Вторник, 14.08.2012, 05:32 | Сообщение # 4 |
| Вот ещё http://only-paper.ru/news/ba_27m/2011-08-29-6848
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 06:06 | Сообщение # 5 |
| Mari4ka, Сержик_E, да по моделиковским чертежам и делалось! Я специально выбрал модель по - проще, чтобы руку в рино набить, да и узнать про 3d принтеры(вырастить)
Johann | Дата: Вторник, 14.08.2012, 06:25 | Сообщение # 6 |
| Quote (Yakobson_Y) Забыл важный момент, модель не под бумагу, а под выращивание. Позволь посоветовать. Ежели под вырашивание (так же как и под пресформу) пользуй не рино, а солид воркс. Программы однотипные, да и интерфейс оооочень схож но солид делает более чистые поверхности чем рино. в конечном итоге лишиш себя с кучей гемороя по доводке уже готовой модели
x120 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 07:42 | Сообщение # 7 |
| Yakobson_Y, если Рино глючит - можно еще дверку surface-extrude straight через корпус и найти пересечение плоскости корпуса и вновь созданной. Заклепки - "шарик" ЭРЕЙ по кривой на плоскости, а потом полученные "шарики" обрезать самой плоскостью.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
Сообщение отредактировал x120 - Вторник, 14.08.2012, 07:45 |
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 07:51 | Сообщение # 8 |
| x120, всё-таки глюк? Оно и похоже, открываю новый файл, делаю шар и кривую - всё ок). А шарики не получатся разной глубины? А хотя что гадать, надо попробовать, спасибо)))
Сообщение отредактировал Yakobson_Y - Вторник, 14.08.2012, 07:51 |
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 07:52 | Сообщение # 9 |
| Да.... Каждую клёпку рисовать - тот ещё секас(Хотя лучше, чем ничего).
x120 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 07:57 | Сообщение # 10 |
| Yakobson_Y, да зачем же каждую рисовать - спроецируй на поверхность линии по которым буду идти заклепки и по этим линиям ЭРЕЙ (размнож) "шарики" и обреж плоскостью.
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 08:04 | Сообщение # 11 |
| x120, Тьфу ты, не заметил уточнение про массив
Сообщение отредактировал Yakobson_Y - Вторник, 14.08.2012, 08:04 |
filindr | Дата: Вторник, 14.08.2012, 15:42 | Сообщение # 12 |
| Yakobson_Y, есть ещё пара команд, которая облегчает жисть с заклёпками -
первая делает плоскость объекта плоскостью системы координат, т.е. всё рисование будет производиться в этой плоскости, а вторая команда разворачивает эту плоскость прямо перед вами. главное не забывать возвращать потом мировую систему координат на место...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 14.08.2012, 15:43 |
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 16:21 | Сообщение # 13 |
| filindr, Спасибо, обязательно на вооружение возьму. А знаете, что обидно? Всё эти команды уже описывались в туторах <_<. Способ x120 - Kodg на своём сайте описывал, а Ваш - на bobr.biz был. Эх, я - лопух
Сообщение отредактировал Yakobson_Y - Вторник, 14.08.2012, 16:24 |
Yakobson_Y | Дата: Вторник, 14.08.2012, 17:08 | Сообщение # 14 |
| x120, filindr, ещё раз спасибо, все методы попробовал, всё работает. Ну с такими темпами моделинг попрёт! Всё, ушёл клепать
Yakobson_Y | Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:19 | Сообщение # 15 |
| Привет всем. Сразу хочу сказать, что тема жива, панночка не померла Фотки выложу позже, ибо показывать особо нечего, т.к. пробовал разные варианты. Пишу ещё за тем, что бы окончательно было всё ясно по "project to surface". Вот что пишет коллега с render.ru: "По второму вопросу. Project, я так понимаю, корректно работает в одном из окон проекции . Т.е все действия (выбор кривой и поверхности) надо выполнять в одном окне. Не перескакивая."
