  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Панцирь-С1 (зенитный пушечно-ракетный комплекс)
МаксАртДата: Четверг, 01.11.2012, 00:10 | Сообщение # 1
Итак, всем привет! По моим прикидкам в часовом поясе сервака only-paper наступила полночь 1-го ноября, а это значит - пора постить начало разработки smile Буду делать ЗПРК Панцирь-С1, последнюю существующую модификацию. База - КАМАЗ 6560. Кто не знает, что это за зверь - читайте вику.
Разрабатывать буду в blender, а там поглядим чем дальше пользоваться. За основу - чертежи камазов, фотографии Панциря и вообще всё, что доступно в инете.
Поехали! Начал с колёс. Как насчёт фотореалистичных текстур, а? Колесо будет вот таким. Ради эксперимента решил порезать его не кольцами, как обычно все делают, а лепестками. Но пока не уверен в результате, надо попробовать. Протектор будет наборным. Трудоёмко, а куда деваться. Гулять так гулять!
Короче: всех поздравляю с началом конкурса, и терпения всем нам cool
pastor12Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:25 | Сообщение # 2
ну наконец-то!
дождались!
от всей души желаю удачи, буду с интересом наблюдать
Neo48Дата: Четверг, 01.11.2012, 01:20 | Сообщение # 3
Тролль-провокатор
Удачи, Макс!
Только Винторез-то доделай, а? smile
Визитная карточка
lenceДата: Четверг, 01.11.2012, 02:38 | Сообщение # 4
Quote (МаксАрт)
Верное решение. Колеса в таком случае делаются из минимального кол-ва деталей, а выглядят более натурально. Для примера (если не видел) глянь колеса БТР-60 от БМ. На Кубке Киева имел честь познакомиться с автором модели и увидить саму модель (собранную), а также отдельно колесо с тестовой сборки. Выглядит превосходно, а швы скрываются под протектором.
Удачи в разработке и сборке!
masRnRДата: Четверг, 01.11.2012, 04:05 | Сообщение # 5
буду с интересом наблюдать за постройкой этого агрегата.
желаю удачи в разработке и сборке.
Лень страшная сила!
МаксАртДата: Четверг, 01.11.2012, 05:31 | Сообщение # 6
pastor12, masRnR, спасибо smile
Neo48, каюсь... weep я жутко хотел и хочу собрать винторез. Но после долгого изучения инета и форума понял одну простую истину: нормальных развёрток ВСС, "Вал", да даже ПСО - не существует.. есть рипы из игр - как максимум. А я не хочу дорабатывать модель напильником, болгаркой и т.д. Лучше уж, как только появится время, разработаю нормальную (в моём понимании) модель и потестю её. Думаю, ничего сложного в огнестреле нет вообще, дело техники. Но - не сейчас... Так что вы уж там без меня соберитесь вооружённой компанией happy
lence, вся тонкость при "лепестках" упирается в сборку. Ибо выпуклость шины обеспечивается мааааленкой кривизной этих самых лепестков. Порежет моделист эти изгибы, не заметит - и будет колесо плоское аки доска. Короче, тестить надо...
ballu, а что такое сеточка изделия? Не понял. Уезжаю в командировку ненадолго, вернусь, если пойму - покажу smile
МаксАртДата: Четверг, 01.11.2012, 15:35 | Сообщение # 7
От модели пока есть только намётки по раме, мосты, рессоры и колёса smile
Вот колесо могу показать: вершины, рёбра, рендер с рёбрами:)
Самая большая проблема - с чертежами. Нахожу по кусочкам в разных книгах.
А ещё одна проблема - никак не могу найти чертежи второго моста. Колёса на нём поворачиваются, как и на первом, а как блин устроен этот механизм на камазе - чтобы первые две пары колёс были рулевыми, - никак не могу найти, ни одного чертёжика sad
P/S/ Уехал в команидровку, работа приостановлена на несколько дней.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 01.11.2012, 15:36
belikДата: Четверг, 01.11.2012, 16:33 | Сообщение # 8
По опыту скажу так - далеко не самое лучшее решение.
А опыт с попытки склеить колесо к БТР-80 от БМ.
Дело в том что при изготовлении лепестками оченеь трудно при вырезании и при следующей склейке выдержать заданную
длину окружности. Очень большая погрешность.
При развертке колцом - один стык на длину окружности.
При лепестках - "N" стыков, где "N" это количество лепестков.
Соответственно погрешност в "N" раз больше.
А чтобы придать объём (округлые бока) можно не изгибать по одной линии (делать конус),
а выдавить чем-то сферическим. Той же ручкой ножа модельного, у неё "затылок" обычно сферический.
Бумага достаточно пластичный материал, позволит это сделать, а если еще чуть смочить изнанку - thumbup
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
EgorkaДата: Четверг, 01.11.2012, 19:12 | Сообщение # 9
Я начинал клеить этот БТР(правда не доделал sad ),но колёса склеили довольно хорошо(имхо).Даже нашёл в глубинах форума ссылку https://only-paper.ru/forum/34-6059-1 МаксАрт, посмотри ,нормально получается этот тип кроя.
belikДата: Четверг, 01.11.2012, 22:11 | Сообщение # 10
Значит мои руки кривее smile , у меня терпения не хватило.
А у тебя сборка действительно хороша получилась, значит "лепестки" имеют прапво "жить".
МаксАрт, Есть предложение по колесам.
А если лепестки и кольца, т.е. два варианта.
osa64Дата: Пятница, 02.11.2012, 03:35 | Сообщение # 11
МаксАрт, ты вроде уже начинал его в другой ветке делать. во всяком случае я помню что посылал тебе по нему материалы. вернее по базовому грузовику. если не найдешь - свистни...
MoldikДата: Пятница, 02.11.2012, 18:49 | Сообщение # 12
Интересный проект!! Красивый старт!! Удачи и терпения!
МаксАртДата: Среда, 07.11.2012, 03:32 | Сообщение # 13
Эксперимент показал - чистая правда smile
Да, нормально, но там идёт очень большая обработка напильником. А я стараюсь сделать выкройки, которые склеил - и оно как надо. Не продавливать, не прокатывать и т.д.
Поэтому - вот окончательно-предварительный вариант "с кольцами" одного колеса, кольца и будут жить дальше.
Было дело, но тогда мне ещё откровенно не хватило опыта. Разбирая материалы той попытки - только улыбался.. детский сад smile Материалы все целы, единственное, чего не могу найти - поворот колёс второй оси и соответственно раздаточную - где они и как выглядят - просто НИГДЕ нет.. ((.. остальное у меня в избытке уже, спасибо smile
Moldik, спасибо )
serg2912Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:45 | Сообщение # 14
Макс, сдруг у тебя такой нету. Искал Мистраль и наткнулся
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
МаксАртДата: Воскресенье, 11.11.2012, 02:02 | Сообщение # 15
Есть такая, спасибо ) У меня в распоряжении два, пусть и не самых лучших, волкэраунда. Собственно, материала уже достаточно набрал, в эти выходные тест-сборку начинаю )
З.Ы. - на фото, кстати, устаревший Панцирь, я буду делать более современный smile
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
