Панцирь-С1 (зенитный пушечно-ракетный комплекс)
Moldik | Дата: Четверг, 22.11.2012, 03:22 | Сообщение # 31 |
| да ладно. а была надежда)))) ждем результатов и удачи!!)))
billabong73 | Дата: Четверг, 22.11.2012, 03:36 | Сообщение # 32 |
| МаксАрт, Приятно удивлен реалистичностью применения объема и текстуры на колесах!
belik | Дата: Четверг, 22.11.2012, 05:03 | Сообщение # 33 |
| Quote (МаксАрт) но выглядеть будет именно так Вставлю свои "пять копеек". Это по поводу цилиндрических деталей на листе №6. По мне так уж лучше "кружок" - отдельно, "ленточку" - отдельно. Лично я такие детали все равно разрезаю, мне кажется легче склеить сначала колечко из ленточки, а потом приклеить к нему торцевой кружок, чем формировать все это из одной детали. Опять же такой вид развертки легче более компактно расположить на листе. Еще одно пожелание, я думаю выкройки ленточных деталей одним рисунком с линиями разреза (выкройка с рисунком протектора и те же цилиндрики) тоже не совсем удачный вариант. Велика вероятность того, что при резке смежные детали получатся разной ширины (нож нужно будет ставить ну очень точно по линии и очень точно его держать по вертикали), а это довольно сложно. Поэтому предлагаю все детали разделить хотя бы полосочкой в 3-5 мм. Тем более площади бумаги для этого достаточно. Вот как-то так.
МаксАрт | Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:44 | Сообщение # 34 |
| Moldik, billabong73, спасибо
belik, не соглашусь. Я как раз специально делаю "кружок" и "ленточку" рядом. Кто желает - тот всегда может обрезать, не проблема. А при их таком расположении зато видно, как они должны друг с другом соотноситься. Суть в том, что диски оттекстурированы по фотографии и поэтому имеют тень. И тень эта должна совпадать на кружках и ленточках. Вот здесь хорошо видно:
И ещё раз не соглашусь - я специально многие, вернее большинство деталей располагаю рядом друг с другом, объединяя их внешние границы. Один раз ножом провёл - две границы разрезал, так гораздо быстрее и проще (ИМХО). Между отдельными элементами интервал - 3 пикселя при разрешении 600дпи, этого вполне достаточно. Ну я ж режу, даже без линейки, и проблем не бывает Значит, это не так трудно, а уж если с ножом и стальной линейкой - вообще проблем не будет Мне наборот кажется, что так проще, особенно при наличии кучи "ленточных" деталей.
belik | Дата: Пятница, 23.11.2012, 02:22 | Сообщение # 35 |
| Макс, все что я сказал выше это только мое мнение, спасибо что обратил на него внимание. Ты разработчик тебе и карты в руки. Quote (МаксАрт) И тень эта должна совпадать на кружках и ленточках А вот здесь позволю себе снова не согласится, брать текстуру для колеса с фото с тенями не совсем правильно, колесо-то крутится. Значит и на модели с такими текстурами тень будет крутиться вместе с колесом, а такого не бывает. Сделай просто в нужный цвет без теней, тень она сама ляжет где нужно. Это просто совет.
Moldik | Дата: Пятница, 23.11.2012, 02:49 | Сообщение # 36 |
| Quote (belik) Сделай просто в нужный цвет без теней, тень она сама ляжет где нужно. Хотя возможно 2 варианта : с тенями и с равномерной заливкой, каждый решит. что делать, всем не угодишь!
belik | Дата: Пятница, 23.11.2012, 02:57 | Сообщение # 37 |
| Moldik, Согласен.
maps | Дата: Пятница, 23.11.2012, 03:03 | Сообщение # 38 |
| МаксАрт, классная сборка!
Цитата belik () А если лепестки и кольца, т.е. два варианта.
Цитата Moldik () Хотя возможно 2 варианта : с тенями и с равномерной заливкой Блин, ну вы господа даёте? Это ж сколько страниц будет в журнале!
belik | Дата: Пятница, 23.11.2012, 03:40 | Сообщение # 39 |
| Цитата maps () Это ж сколько страниц будет в журнале! Зато все будут счастливы и довольны. и расцелуют разработчику модели макушку - до крови. МаксАрт, Ни слушай ни кого, делай все на свое усмотрение, все это мысли вслух. По крайней мере то, что касается меня.
МаксАрт | Дата: Пятница, 23.11.2012, 04:20 | Сообщение # 40 |
| Вам всё шуточки, а у меня уже рама почти готова, если всё будет тип-топ - начну в выходные собирать её, родимую, вместе с ходовой остальной :). Ох блин сложная модель получается, каждый раз ищешь баланс между "полностью достоверно" и "а ну его нафиг, не видно будет ниоткуда". Останавливаюсь на втором варианте пока
belik я вообще-то не предполагал, что колёса крутиться будут )). А теперь вот задумался. Поглядим
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 23.11.2012, 04:21 |
belik | Дата: Пятница, 23.11.2012, 04:41 | Сообщение # 41 |
| Quote (МаксАрт) я вообще-то не предполагал, что колёса крутиться будут Тады - ой! С таким раскладом получается - все правильно делаешь. Ждем продолжения.
vladchelny | Дата: Вторник, 27.11.2012, 05:45 | Сообщение # 42 |
| Цитата МаксАрт () А ещё одна проблема - никак не могу найти чертежи второго моста. Колёса на нём поворачиваются, как и на первом, а как блин устроен этот механизм на камазе - чтобы первые две пары колёс были рулевыми, - никак не могу найти, ни одного чертёжика нашел такой чертеж
должен подойти.а здесь видно подвеску второго моста и сам мост
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Вторник, 27.11.2012, 06:06 |
МаксАрт | Дата: Четверг, 29.11.2012, 02:14 | Сообщение # 43 |
| vladchelny, спасибо, особенно за первый чертёж! Теперь хоть имею представление, а то вообще тёмный лес.. остальные чертежи я уже встречал, а последний, увы, не имеет отношения к КамАЗ-у 6560.
Ладно, продолжаем. Продолжаем пока по мелочам, ибо рама ещё находится в разработке и доработке - уж очень много мелочей надо на неё навесить и обозначить места их навешивания. А пока имеем вот что. Начинает рождаться подвеска, в частности рессоры. Распечатаны мосты.
Рессоры задних мостов:
Одного переднего моста:
А это передняя поперечина рамы, с ушами для крепления кабины. Кабина, естественно, будет откидываться вперёд:
Пока всё. Увы, времени маловато, тихой сапой сейчас собираю колёса...
Moldik | Дата: Четверг, 29.11.2012, 03:20 | Сообщение # 44 |
| Очень хорошо!!! Я в восторге!!! Терпения, времени! Терпения!!)))
МаксАрт | Дата: Пятница, 30.11.2012, 05:39 | Сообщение # 45 |
| Долго ли, коротко ли, а когда на работе появляется свободное время - продолжаю разрабатывать. Вот уже частично готова кабина, пора приступать к её внутренностям.
