РСЗО "Ураган-1М"
МаксАрт | Дата: Пятница, 04.10.2013, 22:08 | Сообщение # 61 |
| Цитата Moldik () ... а остальное? Остальное бумажное :)). Я в том смысле, что половину деталей подвески надо делать из картона 0,5 или 1 мм
slider2000, если делать протектор наборным, то только сам протектор - 1920 деталюшек на каждую машину. А я хочу собрать три машины, это уже 5760 деталек из картона! Вырезать и покрасить торцы ))) Не считая собственно колёс я жить хочу, долго и счастливо, не обломав при этом пальцы ))))
Цитата slider2000 () из примерно 15-ти деталей каждый... Вот это чего-то многовато! Недавно попробовал сделать гусянку для Т-34 и всего, что на его основе. Так у меня каждый трак состоял из трёх деталек и при этом неплохо смотрелся. Так что... чего-то перебор
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 04.10.2013, 22:10 |
Moldik | Дата: Пятница, 04.10.2013, 22:14 | Сообщение # 62 |
| Цитата (МаксАрт) я жить хочу, долго и счастливо, не обломав при этом пальцы )))) В коце концов каждый может сделать свой выбор и разрезать не наборный протектор на части. если ну очень захочется, почему нет.
slider2000 | Дата: Пятница, 04.10.2013, 22:42 | Сообщение # 63 |
| Цитата МаксАрт () Вот это чего-то многовато! из лазерной резки получается 7 деталей - 3 детали - плица трака+грунтозацеп и 4 детали на гребни. Я для Ортина под лазерную резку этот трак разрабатывал около пяти лет назад. Они с траками ПТ-76 одинаковые :
Но если делать максимально похоже, как я задумал, и без резки - аккурат 15 деталей будет. Ну или 14, если дополнительно грунтозацеп из проволоки не гнуть...
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 04.10.2013, 23:00 |
МаксАрт | Дата: Пятница, 04.10.2013, 23:05 | Сообщение # 64 |
| Moldik, согласен, думал об этом. Так и сделаю, наверно.
slider2000, выбирая между 15-ю деталями и лазерной резкой - я бы взял резку :))))
slider2000 | Дата: Пятница, 04.10.2013, 23:14 | Сообщение # 65 |
| Цитата МаксАрт () выбирая между 15-ю деталями и лазерной резкой - я бы взял резку :)))) Я резку проектировал 5 лет назад... Она конечно хороша, но неправильная Точная форма трака совсем другая. Более свежий взглял на вещи творит порой чудеса. Так что будем творить всё по-новой, с нуля...
pastor12 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:47 | Сообщение # 66 |
| По поводу подвески. Есть вот такое
МаксАрт | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 03:00 | Сообщение # 67 |
| pastor12, интересно, но это уже "пройденный этап"
Тестовое колесо. Перекрашу, переразверну, но в общем сошлось.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 07.10.2013, 03:45 |
i_grant_i | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 04:34 | Сообщение # 68 |
| МаксАрт, Классные колёса.Скоро свои буду разворачивать
pastor12 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 05:49 | Сообщение # 69 |
| а протектор не должен чуть ниже на боковины "наползать"?
МаксАрт | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 06:32 | Сообщение # 70 |
| i_grant_i, удачи ))
pastor12, должен. Вот здесь хорошо видно. На то он и тест, колесо надо основательно переделывать
pastor12 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 07:01 | Сообщение # 71 |
| с этими колесами я довольно близко знаком, потому и спрашиваю .Цитата МаксАрт () На то он и тест, колесо надо основательно переделывать короче: не показывай дураку полработы))
Сообщение отредактировал pastor12 - Понедельник, 07.10.2013, 07:15 |
МаксАрт | Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:14 | Сообщение # 72 |
| pastor12, чёрта с два, любое замечание по достоверности - шаг к совершенству А то у меня по многим моментам инфы не хватает, чужой зоркий глаз всегда пригодится. Немного обновлюсь: сейчас вплотную занимаюсь ходовой. Подвеску сделал полностью, кроме рулевого механизма, он ждёт. В общих чертах накидал двигатель, сцепление и коробку. Дело за распределительной, а там до дифференциалов рукой подать. Ох замучился я с двигателем, весь день ушёл, и это только намётки.
Moldik | Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:32 | Сообщение # 73 |
| Скажу чужими словами:"А что , мне нравится!!"
МаксАрт | Дата: Среда, 09.10.2013, 23:23 | Сообщение # 74 |
| Moldik, где-то я это уже слышал.. читал.. писал... )
Разработка движется. Офигевая от ходовой, я её почти домучал - распределительная, мосты, карданы, двигатель (пока черновой). Инструкция к этому добру будет листов на пятнадцать, чувствую :). Теперь осталось додумать двигатель и раму. И можно наконец переходить к кабине, которая в реале делается из пластика (!).
Moldik | Дата: Среда, 09.10.2013, 23:26 | Сообщение # 75 |
| Супер! Я уже лезвий Олфовских закупил пачку!!!
