  • Страница 2 из 5
ДТ-30П1 (снегоболотоход)
ModellerДата: Понедельник, 22.09.2014, 23:09 | Сообщение # 16
Цитата bikas ()
штото новое,
я бы поспорил.... )))
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
tttДата: Понедельник, 22.09.2014, 23:50 | Сообщение # 17
МаксАрт, не за что ! рад помочь
МаксАртДата: Вторник, 23.09.2014, 03:35 | Сообщение # 18
Идём дальше, что за тема без новых фотографий. Пока что - опорные катки. И здесь я, товарищи, хочу презентовать новую технологию. Рассказываю как было.
Опорный каток не плоский в боковинках, но малый в диаметре. Короче, нужно организовать выпуклость. Само собой, при разработке я просто поделил боковинку пополам и вытянул наружу середину. На скринах в начале темы это понятно. Но потом, когда выкройки располагал на листах, увидел: одна половинка, внутренняя, хорошо влезает внутрь внешней. Если засунуть одну в другую, будет проще резать, уменьшение трудоёмкости, ура! Так и сделал:
Потом задумался. Если эти поверхности совпадают и соприкасаются, зачем их разрезать, а потом склеивать снова? Может, проще слегка надрезать циркульным ножом, чтобы гнулось, и просто вдавить внутрь? А потом пришла и совсем очевидная мысль: не надо ничего резать!
Итак. Берём выкройки боковушки. Два сегмента один в другом, между ними - белая полоска толщиной два пискеля.
Режем циркульным ножом внешний диаметр.
А затем циркулем с твёрдым грифелем рисуем, повторяем и чуть-чуть вдавливаем "двухпиксельную" границу.
Вырезаем внутренний круг, и к каждой половинке приклеиваем маленькую полоску склейки. Склеиваем воедино, получается ожидаемый конус:
А теперь - аккуратно прогибаем внутреннюю деталь, продавленная грифелем граница нам в помощь. И - вуаля!
Получаем на выходе выпуклую боковинку с минимальными трудозатратами. Попозже исправлю выкройки, двухпискельную белую полоску уберу вообще, а на месте разреза сектора покажу пунктиром где циркулем водить.
Итого: вот все детали одного колеса (без головок болтов):
А вот собранное колесо, с белыми торцами, без головок болтов. Маленькая выпуклость заметна и радует глаз. Собственно, всё, что я хотел.
В ближайшие пару дней добью опорные катки и перехожу на гусеницы. Доподлинно знаю ширину гусли, количество зацепов, значит можно разработать, развернуть и наслаждаться. smile
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 23.09.2014, 03:48
mazzaДата: Среда, 24.09.2014, 02:27 | Сообщение # 19
надеюсь следующей моделью будет объект 279 =)
МаксАртДата: Среда, 24.09.2014, 06:28 | Сообщение # 20
mazza, разработать могу, потестировать отдам. Надо? biggrin
mazzaДата: Среда, 24.09.2014, 06:40 | Сообщение # 21
можно, я думаю 72 закончу как раз...
МаксАртДата: Среда, 24.09.2014, 06:43 | Сообщение # 22
mazza, фото 72 в студию!
ololoshnikДата: Среда, 24.09.2014, 17:58 | Сообщение # 23
Я так же боковушки делаю =)Только продавливаю с обратной стороны
Принтер, ножницы, бумага!
МаксАртДата: Суббота, 27.09.2014, 04:23 | Сообщение # 24
ololoshnik, в том-то и фишка, что не надо ничего продавливать! Думаю потом ещё попробовать эту технологию на "Ярсе". Колёса станут проще и красивее в несколько раз, а в многоосных машинах это самое пугающее smile
Итак, колёса. 24 штуки, извольте:
От колёс можно плавно переходить к гусеницам. Ширина известна - 1100 мм. Количество грунтозацепов - 80 на каждую, 320 суммарно. Какие ещё нужны данные, чтобы забацать гусеницу? smile Сделать её постарался максимально простой. Каждый зацеп делается из одной детали, ну и резиновая лента. Поглядим что получится. Вот так в 3Д:
А вот так в развёрнутом виде. Каждый лист с гусянкой имеет обратную сторону с капитальной заливкой.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Суббота, 27.09.2014, 05:59
romsasДата: Суббота, 27.09.2014, 04:57 | Сообщение # 25
МаксАрт, вижу будущую модель - на Ярс замахиваешься? Сколько же времени нужно, я тут Пионера мучаю сколько. Но дело все в отработанной технологии smile
МаксАртДата: Суббота, 27.09.2014, 05:24 | Сообщение # 26
romsas, замахиваюсь конечно :). Но не сейчас, у меня пока в планах после тягача ещё две машины, а там поглядим.
raven-crowДата: Суббота, 27.09.2014, 18:22 | Сообщение # 27
МаксАрт, я благодарен Вам за то, что вы уделяете внимание в своих разработках отечественной технике. Хотелось бы в будущем увидеть побольше современной отечественной техники в Вашем исполнении, а то надоел натовский металлолом с польской и американской символикой. С меня +. Успеха.
MagazinOOFДата: Воскресенье, 28.09.2014, 07:51 | Сообщение # 28
Опять я у этого парня в теме челюсть потерял!!!За колеса отдельный респект!Побольше бы таких людей и отличных разработок от них!!!Мой поклон сенсею!!! biggrin
МаксАртДата: Понедельник, 29.09.2014, 00:37 | Сообщение # 29
Мужики, спасибо на добром слове smile
raven-crow, проблема современной техники в том, что по ней нет ни чертежей, ни достаточных фотообзоров. Так что при всём желании достоверность становится серьёзной задачей :(.
Так, продолжаем. Гусли! В смысле, грунтозацепы. Каждый из них делается всего из одной детали. Берём лист с деталями:
Гнём его десять раз вдоль:
Вырезаем детальки, красим торцы и склеиваем. Получаем результат, не очень аккуратный:
Головки болтов на внутренней стороне должны быть посередине. Но мой принтер с пониженной точность захвата листа решил вопрос иначе. Две штуки сделал, осталось... 318 штук. Неделю или две буду этим наслаждаться smile
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 29.09.2014, 00:39
dimadzakДата: Понедельник, 29.09.2014, 01:28 | Сообщение # 30
Даааа, гусеницы делать "нравится" всем танкистам и трактористам biggrin .
З.Ы. Катки зачетные!
Мое творчество тыц
  • Страница 2 из 5
