Суббота, 31.10.2026, 04:39
Т-50
KUBINECДата: Суббота, 08.08.2015, 04:41 | Сообщение # 31
LAZER вот я как раз и имел ввиду эти самые посадочные.когда и как их нужно делать?
slider2000Дата: Суббота, 08.08.2015, 04:42 | Сообщение # 32
Цитата LAZER ()
Такая вот проблема .. посадочное место поплыло (второе фото), все перемерил.
Это проблема не "програмная", исключительно "физическая". Не было учёта толщины материала при сопряжении деталей - линейные размеры были взяты из "Рино" как есть. Поверхности в "Рино" не имеют толщины - это сверхтонкая "плёнка", натянутая на каркас из линий. Бумага же не эфемерна и толщину имеет - отсюда и проблема.
(с) Николай Анисимов
slider2000Дата: Суббота, 08.08.2015, 04:49 | Сообщение # 33
Цитата LAZER ()
Просто думаю что окрас ГПМ и схожие делают НЕ только в иллюстраторе
Ты не поверишь, но "текстуры" и "фотореалистичные окраски" можно и в иллюстраторе делать, но можно и в ФШ - тут уж к чему художник и верстальщик больше привык . Вот только к точным контурам деталей все эти "красивости" не имеют никакого отношения. И получаются эти "красивости" не на стадии проектирования. Сначала получают точные контуры деталей, а уже потом они раскрашиваются до конечного варианта.
LAZERДата: Суббота, 08.08.2015, 04:55 | Сообщение # 34
KUBINEC. Реально текстом сложно объяснить, просто делаются они по разному, разные способы ... я же дал ссылку на реально полезные уроки по Рино
slider2000. Ну такую штуку как "Оффсет" я знаю, и толщину своей бумаги тоже .... чтото тут другое.
LAZERДата: Суббота, 08.08.2015, 05:00 | Сообщение # 35
Верю!) Честно, о текстурах я вообще мало что знаю.
LAZERДата: Суббота, 08.08.2015, 05:14 | Сообщение # 36
Цитата StIKEG ()
САУ Marder II (Sd.Kfz.131) в картоне не нашел
Да, это я с Marder III (Sd.Kfz.138) перепутал.
slider2000Дата: Суббота, 08.08.2015, 05:47 | Сообщение # 37
простой офсет на толщину материала иногда не помогет.. Особенно при сопряжении деталей под острым углом. Попробуй отрисовать эти же детали не поверхностями, а солидами с реальной толщиной деталей и посмотри реальные линии сопряжения деталей как ты задумал их на модели. По твоим фото видно что надгусеничная полка немного "выползла" из под бронекорпуса в ширину (линия сопряжения чуть дальше от кромки боковой плиты) Что это? Или полка не на месте - сдвинулась при сопряжении с бортом, или боковая плита чуть короче - что дало такой зазор? В месте отмеченном красной стрелкой заметен сдвиг назад и немного в сторону. Остаётся выяснить что этот сдвиг дало. Попробуй на готовых развёртках сравнить длину линий от края накладки до края надгусеничной полки и от того же края накладки до угла наклонной ромбовидной бронеплиты. Они должны быть абсолютно одинаковы до долей миллиметра при условии совпадения точек начала и конца линии сопряжения в 3Д-модели.
Сообщение отредактировал slider2000 - Суббота, 08.08.2015, 05:53
LAZERДата: Суббота, 08.08.2015, 06:06 | Сообщение # 38
slider2000. Спасибо, за такое внимание ... кажется, я понял, дело в том, что новый корпус больше прежнего. Наверное где то недосмотрел и использовал старое или скрестил старое с новым ... придется по новой сделать, посмотрим.
KUBINECДата: Суббота, 08.08.2015, 08:56 | Сообщение # 39
народ уменя пропали все чертежи.остались только белые плоскости.кто скажит в чем беда
alexlutДата: Суббота, 08.08.2015, 13:10 | Сообщение # 40
KUBINEC, два варианта: либо прекрати употреблять вещества, либо поснимай галки в Tools -> Options -> View -> OpenGL biggrin
KUBINECДата: Суббота, 08.08.2015, 17:25 | Сообщение # 41
Спасибо alexlut biggrin
KUBINECДата: Суббота, 08.08.2015, 17:32 | Сообщение # 42
alexlut я поснимал все галки но чертежи не появились.или их надо по новой загружать?
LAZERДата: Среда, 12.08.2015, 02:10 | Сообщение # 43
Переделал, ошибка была в размерах ..старое перепутал с новым.
Осадок остался и потому решил посадочные места на крыльях выделить цветом (ржаво-зеленый) а не линиями, так на всякий случай. На корпусе посадочные места останутся с линиями + цвет. Думаю для моделиста это не станет чем-то странным или непонятным.
LAZERДата: Суббота, 15.08.2015, 02:27 | Сообщение # 44
Небольшие обновления.
Приклеил крыло, все нормально. Ниже фото некоторых деталей. (А,В) это варианты выбора детали .. попроще и пореалистичней.
Alex55Дата: Суббота, 15.08.2015, 03:11 | Сообщение # 45
А может в качестве варианта "пореалистичней" сделать петлю из двух половинок?
