ПТ-76Б
HISshadow | Дата: Пятница, 25.10.2019, 07:14 | Сообщение # 16 |
МаксАрт | Дата: Пятница, 25.10.2019, 14:47 | Сообщение # 17 |
| Красота! Смотрю скрины и не пойму технологии - модель потом будет перерабатываться под бумагу, а сначала делаешь красивой? Трудоёмко же! Расскажи как думаешь траки откармливать, чтоб тощими не были? )). Мне вот пока ничего в голову не приходит, ажурные заразы. И гребни! Рельеф для гребней как? Ведь капец же если полностью делать, каждый трак седину в бороду добавит
HISshadow | Дата: Суббота, 26.10.2019, 03:56 | Сообщение # 18 |
| Цитата МаксАрт ( ) Красота! Смотрю скрины и не пойму технологии - модель потом будет перерабатываться под бумагу, а сначала делаешь красивой? Трудоёмко же! Расскажи как думаешь траки откармливать, чтоб тощими не были? )). Мне вот пока ничего в голову не приходит, ажурные заразы. И гребни! Рельеф для гребней как? Ведь капец же если полностью делать, каждый трак седину в бороду добавит
Модель сразу под бумагу разрабатывается - со всеми зазорами, как положено. С траками просто - прокладку из тонкого картона внутрь, или вдвое сложенную бумагу. Ну на то они траки, чтоб седину вышибать
Сообщение отредактировал HISshadow - Суббота, 26.10.2019, 03:57 |
МаксАрт | Дата: Понедельник, 28.10.2019, 17:20 | Сообщение # 19 |
| Цитата HISshadow ( ) Модель сразу под бумагу разрабатывается - со всеми зазорами, как положено
Про зазоры понятно, но многие грани при развороте убираться будут, а это лишний труд, не? Просто я к пепе привык, а там ни одной лишней вершины быть не должно при развороте-то. Вот например в катке красненьким - это ж не отдельные детали из бумаги будут.
По тракам. Сколько по размеру указанные зазоры? 0,3? 0,2? 0,15? И как это вырезать? Бумага ещё стерпит, а в картонной детали некоторые перемычки будут шириной эдак 0,3 или 0,4 - нереально же. Вот и думаю, чтоб такого замутить - хоть часть волос должны остаться НЕседыми при сборке )))
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 28.10.2019, 17:20 |
HISshadow | Дата: Вторник, 29.10.2019, 04:40 | Сообщение # 20 |
| Макс! Ты не совсем правильно понял меня Весь трак не надо делать из картона. Точно так же из бумаги делаешь его как раньше, только вкладыш внутрь из двухслойной бумаги или тонкого картона. Может картинка прояснит. С зазорами как обычно - по толщине бумаги. Минимальный размер детали не меньше 0,8 мм. делаю.
Сообщение отредактировал HISshadow - Вторник, 29.10.2019, 04:41 |
МаксАрт | Дата: Среда, 30.10.2019, 00:00 | Сообщение # 21 |
| Не-не-не, я не совсем об этом. Вот, допустим, вставляю я в свой трак картонную деталь 0,5 мм толщиной. И как такую вырезать?
Только если упростить её до предела, лишь бы толщину давала.
Alex55 | Дата: Среда, 30.10.2019, 00:58 | Сообщение # 22 |
| Такое еще можно вырезать) хоть и тяжеловато
Modeller | Дата: Среда, 30.10.2019, 01:27 | Сообщение # 23 |
| Маньяки)
Boyanist | Дата: Среда, 30.10.2019, 07:21 | Сообщение # 24 |
| МаксАрт, давно это было. На одном буржуинском сайте видел мастер-класс от одного дядьки. Как раз по изготовлению гусеницы для Пантеры. Он поступил просто. Напилил себе стамесок нужного размера и ими вырезал любое отверстие.
HISshadow | Дата: Среда, 30.10.2019, 08:08 | Сообщение # 25 |
| Цитата МаксАрт ( ) Не-не-не, я не совсем об этом. Вот, допустим, вставляю я в свой трак картонную деталь 0,5 мм толщиной. И как такую вырезать?
Ну, оставляй такие зазоры по 0.8 - 1 мм. Все вполне можно вырезать Например ручным ЧПУ станком :))) Шутю. Но, могу посоветовать в таком случае резать сначала в тех местах, где меньше всего толщина, так гораздо меньше шансов что что-то нужное оборвешь или отрежешь. Опять же, можно использовать не 0,5 картон а два слоя бумаги. Будет чуть тоньше, но не критично, и гораздо проще.
Цитата Modeller ( ) Маньяки)
МаксАрт | Дата: Среда, 30.10.2019, 21:13 | Сообщение # 26 |
| Цитата HISshadow ( ) Ну, оставляй такие зазоры по 0.8 - 1 мм
Тогда ведущий каток своим торчком не влезет в трак. Короче, ты всё равно быстрее меня тест начнёшь - попробуй свой вариант, а прокатит - я его скопипастю ))))
З.Ы. А рельеф на опорных катках таким макаром сделать не получится. Продавливать надо. Вот.
HISshadow | Дата: Пятница, 22.11.2019, 06:22 | Сообщение # 27 |
| 3д модель допилил. теперь все силы бросаю на развертки
Башня
HISshadow | Дата: Пятница, 22.11.2019, 06:24 | Сообщение # 28 |
| Все вместе
Boyanist | Дата: Пятница, 22.11.2019, 06:43 | Сообщение # 29 |
| А окраска на Чечню будет?
HISshadow | Дата: Пятница, 22.11.2019, 06:49 | Сообщение # 30 |
| Цитата Boyanist ( ) А окраска на Чечню будет?
Да, окрас ВВ РФ времен Чеченской
