Понедельник, 20.05.2024, 22:43
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » ПТ-76Б (Советский плавающий танк)
ПТ-76Б
HISshadowДата: Пятница, 25.10.2019, 07:14 | Сообщение # 16
sniper
Прикрепления: 5887478.jpg (42.6 Kb) · 4636565.jpg (53.0 Kb) · 1159528.jpg (64.2 Kb) · 0580599.jpg (66.3 Kb) · 3044978.jpg (70.7 Kb) · 7402402.jpg (50.3 Kb)
МаксАртДата: Пятница, 25.10.2019, 14:47 | Сообщение # 17
Красота!
Смотрю скрины и не пойму технологии - модель потом будет перерабатываться под бумагу, а сначала делаешь красивой? Трудоёмко же! Расскажи как думаешь траки откармливать, чтоб тощими не были? )). Мне вот пока ничего в голову не приходит, ажурные заразы. И гребни! Рельеф для гребней как? Ведь капец же если полностью делать, каждый трак седину в бороду добавит smile
HISshadowДата: Суббота, 26.10.2019, 03:56 | Сообщение # 18
Цитата МаксАрт ()
Красота!
Модель сразу под бумагу разрабатывается - со всеми зазорами, как положено. С траками просто - прокладку из тонкого картона внутрь, или вдвое сложенную бумагу. Ну на то они траки, чтоб седину вышибать biggrin
Прикрепления: 1852782.jpg (21.6 Kb) · 8294599.jpg (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал HISshadow - Суббота, 26.10.2019, 03:57
МаксАртДата: Понедельник, 28.10.2019, 17:20 | Сообщение # 19
Про зазоры понятно, но многие грани при развороте убираться будут, а это лишний труд, не? Просто я к пепе привык, а там ни одной лишней вершины быть не должно при развороте-то. Вот например в катке красненьким - это ж не отдельные детали из бумаги будут.
По тракам. Сколько по размеру указанные зазоры? 0,3? 0,2? 0,15? И как это вырезать? Бумага ещё стерпит, а в картонной детали некоторые перемычки будут шириной эдак 0,3 или 0,4 - нереально же. Вот и думаю, чтоб такого замутить - хоть часть волос должны остаться НЕседыми при сборке )))
Прикрепления: 6740586.jpg (26.5 Kb) · 0036420.jpg (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 28.10.2019, 17:20
HISshadowДата: Вторник, 29.10.2019, 04:40 | Сообщение # 20
Макс! Ты не совсем правильно понял меня smile Весь трак не надо делать из картона. Точно так же из бумаги делаешь его как раньше, только вкладыш внутрь из двухслойной бумаги или тонкого картона. Может картинка прояснит. С зазорами как обычно - по толщине бумаги. Минимальный размер детали не меньше 0,8 мм. делаю.
Прикрепления: 5501349.jpg (14.4 Kb) · 3314812.jpg (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал HISshadow - Вторник, 29.10.2019, 04:41
МаксАртДата: Среда, 30.10.2019, 00:00 | Сообщение # 21
Не-не-не, я не совсем об этом. Вот, допустим, вставляю я в свой трак картонную деталь 0,5 мм толщиной. И как такую вырезать?
Только если упростить её до предела, лишь бы толщину давала.
Прикрепления: 9629390.jpg (66.9 Kb)
Alex55Дата: Среда, 30.10.2019, 00:58 | Сообщение # 22
Такое еще можно вырезать) хоть и тяжеловато
ModellerДата: Среда, 30.10.2019, 01:27 | Сообщение # 23
Маньяки)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
BoyanistДата: Среда, 30.10.2019, 07:21 | Сообщение # 24
МаксАрт, давно это было. На одном буржуинском сайте видел мастер-класс от одного дядьки. Как раз по изготовлению гусеницы для Пантеры. Он поступил просто. Напилил себе стамесок нужного размера и ими вырезал любое отверстие.
HISshadowДата: Среда, 30.10.2019, 08:08 | Сообщение # 25
Ну, оставляй такие зазоры по 0.8 - 1 мм. Все вполне можно вырезать smile Например ручным ЧПУ станком :))) Шутю. Но, могу посоветовать в таком случае резать сначала в тех местах, где меньше всего толщина, так гораздо меньше шансов что что-то нужное оборвешь или отрежешь. Опять же, можно использовать не 0,5 картон а два слоя бумаги. Будет чуть тоньше, но не критично, и гораздо проще.
Цитата Modeller ()
Маньяки)
crazy
МаксАртДата: Среда, 30.10.2019, 21:13 | Сообщение # 26
Тогда ведущий каток своим торчком не влезет в трак. Короче, ты всё равно быстрее меня тест начнёшь - попробуй свой вариант, а прокатит - я его скопипастю ))))
З.Ы. А рельеф на опорных катках таким макаром сделать не получится. Продавливать надо. Вот. biggrin
HISshadowДата: Пятница, 22.11.2019, 06:22 | Сообщение # 27
3д модель допилил. теперь все силы бросаю на развертки biggrin
Башня
Прикрепления: 0693619.jpg (53.6 Kb) · 0524865.jpg (50.1 Kb) · 6405308.jpg (55.0 Kb) · 8543159.jpg (54.1 Kb) · 5991858.jpg (65.9 Kb) · 3985561.jpg (45.6 Kb)
HISshadowДата: Пятница, 22.11.2019, 06:24 | Сообщение # 28
Все вместе
Прикрепления: 0643318.jpg (41.0 Kb) · 5508248.jpg (37.1 Kb) · 9995850.jpg (63.1 Kb) · 6785901.jpg (59.2 Kb) · 4220374.jpg (51.6 Kb) · 0455888.jpg (41.0 Kb) · 4155053.jpg (67.9 Kb)
BoyanistДата: Пятница, 22.11.2019, 06:43 | Сообщение # 29
А окраска на Чечню будет?
HISshadowДата: Пятница, 22.11.2019, 06:49 | Сообщение # 30
Да, окрас ВВ РФ времен Чеченской
  • Страница 2 из 4
