Интересная, редкая, экспериментальная и опытная БТТ
alexlut | Дата: Вторник, 26.10.2010, 14:56 | Сообщение # 61 |
| filindr, ну попортит... А чо ты ему предъявишь? С этаким дулом?!! Короче. Я снова уехал. Задание на неделю у вас есть. Приеду - проверю!
belseral | Дата: Среда, 27.10.2010, 01:41 | Сообщение # 62 |
| alexlut Если время позволит, то конечно попробуем собрать, хоть и предыдущих недоделок уже складывать негде. ПРОСЬБА: А нельзя ли трак смащтабировать на А4, а то так как он дан в посте - не смогу правильно напечатать.
визитка
alexlut | Дата: Среда, 27.10.2010, 02:25 | Сообщение # 63 |
| Траки на А4. Хотя я, насколько помню, описал и размеры и разрешение. Просто браузер при сохранении задает картинке экранное разрешение (72 DPI) при сохранении размера. И надо вернуть разрешение 300 DPI оставив тот же размер изображения. Ниччего сложного. По поводу сборки - все и дальше будет выкладываться в открытом виде. Пока развертки скачали 5 человек. У скольких перейдет на бумагу - ??? Но надеюсь, что труд не напрасен. Отъезд пока отложился. Очередь за оставшимися катками, упорами балансиров, механизмом натяжения и грязевиком.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 27.10.2010, 02:43 |
belseral | Дата: Среда, 27.10.2010, 09:07 | Сообщение # 64 |
| alexlut Я то точно все скачал, а насчет остальных, так дело скорее всего в желании получить всю модельку разом а не отдельными частьями, да и бог с ними продолжать все равно стоит. Вот сейчас скомпоную на листы данные тобой деталюги - одни катки на 4 листа А4 выходят (про траки вообще молчу), запасусь бумажкой и попробую собирать. По факту обязательно дам фото отчет.
визитка
S-B | Дата: Среда, 27.10.2010, 09:15 | Сообщение # 65 |
| Даа!!! Не для новичков. Мастерская работа. alexlut Удачи в вашей трудной работе.
alexlut | Дата: Среда, 27.10.2010, 14:04 | Сообщение # 66 |
| Тут один хороший человек предложил - как в лучших домах - сделать и ленточную гусянку. Что было найдено мною разумным. Помирил-таки звездочку с грязевиком: А то и та по чертежу, и этот. А налазят друг на друга и все тут! Вопрос: каков принцип крепления гужонами? Это типа неразъемного болтового соединения?
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 27.10.2010, 16:31 |
Rick101 | Дата: Среда, 27.10.2010, 17:57 | Сообщение # 67 |
| Как утверждает словарь: гужон- болт без гайки с полупотайной или полукруглой головкой и с квадратом над головкой, ставится вместо заклепки в судостроении
Satan | Дата: Среда, 27.10.2010, 18:14 | Сообщение # 68 |
| Alexlut - работа мегапрофессиональная, вопрос оффтоп, может в теме про рино ответите, как отрендерена моделька? Это рендер Рино? Как добиться такой визуализации?
alexlut | Дата: Среда, 27.10.2010, 19:54 | Сообщение # 69 |
| Satan, это Flamingo. Принимаю идеи как эстетичнее развернуть бронеколпак звездочки? Лепестками, на мой взгляд, будет грубовато. А конус и плоскость... Не знаю. Rick101, словарь-то я поглядел. Я не пойму - квадрат, за который гужон затягивается куда девается? Спиливается что-ли? Почему на чертежах просто крупные круги? Как имитировать соединение гужоном? В поисках инфы наткнулся на этакий фашистский "КВ-75": Нахрена им было "Тигру" изобретать?
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 27.10.2010, 20:22 |
Satan | Дата: Среда, 27.10.2010, 20:20 | Сообщение # 70 |
| По поводу колпака, тут еще надо представить на сколько большая деталь, может быть как бы под деталь колпака подклеить кружок меньшего диаметра, а саму деталь колпака сделать просто кругляшком, и если бумага позволит немного прогнуться, топросто наклеить сверху и прижать края этого колпака. Или там кривизна критичная и не позволит так деформировать бумагу?
alexlut | Дата: Среда, 27.10.2010, 20:29 | Сообщение # 71 |
| Диаметр чашки 18 мм, глубина - 2,5. Подлое соотношение - кривизна небольшая, но заметная. Бумагу заломит. И плоская блямба смотреться не будет.
Rick101 | Дата: Среда, 27.10.2010, 20:31 | Сообщение # 72 |
| alexlut, http://tehstandart.com/gost/21249-96 ГОСТ21249-96: Гужоны общего назначения. Основные параметры и размеры. ... 3.7 Квадратную головку с шейкой после установки гужона необходимо срубить.
alexlut | Дата: Среда, 27.10.2010, 22:57 | Сообщение # 73 |
| Благодаря товарищу mendeleev имеем обновленные траки гусениц. Напомню: если расчеты верны (а они верны) требуется по 107 траков на сторону. Будет и ленточная гусеница.
belseral | Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:47 | Сообщение # 74 |
| alexlut Все выложенное распечатал, покрыл лаком, сейчас буду пробовать, но ненумерованные детали всеж заставили подумать че да как. Вопрос к модерам: а сборку можно здесь выкладывать или всеж в мастерскую тащить?
визитка
alexlut | Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:55 | Сообщение # 75 |
| Не удержался и собрал трак. Все заняло около 20-ти минут. Перепонки не ставил, так как про... нет потерял пинцет. Но примерка показала, что все в порядке.
