Интересная, редкая, экспериментальная и опытная БТТ
alexlut | Дата: Суббота, 09.10.2010, 19:34 | Сообщение # 46 |
| Живиться ни у кого не буду. И не потому, что гордый, а потому, что проще. Сам придумал, сам развернул, сиди, сам, тапки лови. А то - там украл, там - занял... А потом стыковать замучаешься.
dimon_13 | Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:13 | Сообщение # 47 |
| belseral, Наверно надо остановиться на средней картинке. Первая - точно не то. А последняя имеет ходовую часть Т-80, а она пошла на Т-84. Не думаю что Морозов в годы разработки Т-74 отказался от ходовой Т-64. Это потом он признал ее слабость.
Сообщение отредактировал dimon_13 - Суббота, 09.10.2010, 20:14 |
dimon_13 | Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:14 | Сообщение # 48 |
| alexlut, У-У-У... Вот это мастерство!
mendeleev | Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:34 | Сообщение # 49 |
| alexlut, Это ж из скольки деталек один каточек получится?
alexlut | Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:23 | Сообщение # 50 |
| Итак, слева каток по чертежам с Диша, справа - первоначальный вариант: Один каток - порядка 20-ти деталек, 12 из которых - ребра жесткости обода. Вполне приемлемо. Гайки будут нарисованы. Маньяки сами долепят. Очередь - за ленивцем. Он, подлец, оказался не плоский, а из конических элементов. А вот с траками - ндя-а-а... По 106 штучек на сторону (по 105, если уменьшить живописное провисание) - на энто нерьвы будут нужны кре-е-епенькие!
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 10.10.2010, 06:38 |
belseral | Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:36 | Сообщение # 51 |
| alexlut Да, хорошо все таки когда руки растут из нужных мест! Продожай массы жаждут новшеств dimon_13 Теперь ясно, если найдется что интересное - поделюсь. bhaad Спасибо, теперь знаю.
визитка
alexlut | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 22:59 | Сообщение # 52 |
| Ленивец, опорный и поддерживающий катки готовы: Полдня с похмелья бился с эксцентриком ленивца, а его, подлеца, вообще не видно. Лучше б грязевик нарисовал...
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 11.10.2010, 14:59 |
belseral | Дата: Суббота, 16.10.2010, 01:35 | Сообщение # 53 |
| Вот еще пара образцов нестандартной техники. Renault FT-17 radio tower V.W. Typ-155 Half-Track Kubelwagen Танк-тральщик T 15 Бронированная машина разминирования "Прогрев-Т"
визитка
borisboris2 | Дата: Суббота, 16.10.2010, 04:41 | Сообщение # 54 |
| интересно
Сообщение отредактировал borisboris2 - Суббота, 16.10.2010, 04:42 |
alexlut | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 05:39 | Сообщение # 56 |
| Т-24 есть у Реновы. И это... Фотки мож лучше через пробел в ряд? А то мозоль об колесико мышки натирается...
alexlut | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:29 | Сообщение # 57 |
| Забираем ленивец 1:25:
Ну и опорный каток:
Схема сборки опорного катка дана для одной стороны. Маньяки могут собирать все четыре стороны, нормальные люди - только внешние, лентяи - только наружную. Центральную пупку на опорном катке после склейки конуса неглупо было бы продавить подходящим по размеру шариком. Можно также просто попробовать продавить заготовку прямо на листе. На таком диаметре должна по идее получиться слегка выпуклая чашечка.
Да, чуть не забыл! Ленивцев - два, опорных катков - 16. И тот и другой пойдут на любой ранний КВ и КВ-2. Звездочка подралась с грязевиком, поэтому просила подождать. Она, кстати, на любой КВ не пойдет - зубьев на два меньше. Поддерживающие катки пока без крепления к корпусу. Ждем-с.
Рабочие моменты:
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 26.10.2010, 07:09 |
belseral | Дата: Вторник, 26.10.2010, 07:24 | Сообщение # 58 |
| alexlut Я уж забеспокоился, затишье какое то, ан нет - начало положено. Мои поздравления и благодарность, удачного продолжения.
визитка
alexlut | Дата: Вторник, 26.10.2010, 10:19 | Сообщение # 59 |
| Лучшая благодарность - фото собранных катков
Один добрый человек подписался на траки текстурку наложить. 214 штучек их надо... Пока траки такие:
Но, возможно, если залить обратную сторону листа сереньким, то отгибающиеся части обрамления вокруг дырок под зубья звездочки будут не нужны. На переднем и задних гребнях они нужны полюбому - для более-менее масштабной толщины. Короче - кто смелый - пробуем. Разрешение картинки - 300 пикс/дюйм. Размеры 34,97 х 44,96 мм (413 х 531 пиксел). Ширина трака должна быть 28 мм ровно. Картонку внутрь не вкладывать. Получившиеся петельки отогнуть наружу (вверх). Трак распущен по передним петлям. Гребни клеить: один (с полоской снизу) вперед и два - назад.
Примерно должно получиться так:
Добавил балансир опорного катка. Схемы сборки - в посте №57. Детали не нумерованы, но расположены в порядке сборки.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 26.10.2010, 14:35 |
filindr | Дата: Вторник, 26.10.2010, 14:11 | Сообщение # 60 |
| Quote (alexlut) Рабочие моменты: alexlut, а плиточку тротуарную он гусеницами не попортит? ...сильно завидую терпению маньяков, которые гусеницы вручную собирают...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
