Крейсер 2-го ранга "Забияка"
Boatsmanok | Дата: Суббота, 26.01.2013, 23:04 | Сообщение # 106 |
| Чтобы не имеющие токарник моделисты смогли таки сделать вооружение для "Забияки" вне графика пришлось делать развёртки. Начал с меньшей, 9-тифунтовой пушки: Детали дал с запасом - ибо при резке по линии и отступая от неё в ту или иную сторону можно получить большую погрешность. Но метки, по которым надо ориентироваться - даны. И даже - дал канал ствола для суперманьяков, хотя сам, вот ей богу, сделать его аккуратно не смогу . Распечатал и собрал: Конечно, сборка бумажных моделей не мой конёк: чукча не читатель, чукча - писатель! Вот и цилиндр ствола смял при сборке, да так, что осыпался тонер. Конечно, все торцы надо подкрашивать, но для теста - сойдёт, думаю. И, кстати, делать проволочные детали замка тоже не стал, хотя саму имитацию замка приклеил.
MSM | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 01:15 | Сообщение # 107 |
| Саша, ничего себе! Просто нет слов, одни положительные эмоции!
batcher78 | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 04:37 | Сообщение # 108 |
| Boatsmanok, кривоат ствол.но,то ерунда.почти не видно.а со зборки,я оч удивлен.смотрим.учимся. ОТЛИЧНО! STADU IS SHE GO!!!!!!!!!!! попутного ветра!
[email protected] vizit card
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 05:24 | Сообщение # 109 |
| Цитата (batcher78) кривоат ствол Я ж писал: Цитата (Boatsmanok) цилиндр ствола смял при сборке, Это только для теста собираемости...
jukosfera | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:04 | Сообщение # 110 |
| Boatsmanok, Саша я все таки скажу своё слово ствол то может с офески развертку тогда сделать? думаю на много лучше выйдет. потом можно и склееный в дрель пихнуть получится лучше собираем и твердее и красивше я думаю у себя так сделать. но на модель то я поставлю твои стволы. точеные на токарнеке
визитка работа над HCMS “Agassiz” HMS Surprise
Сообщение отредактировал jukosfera - Воскресенье, 27.01.2013, 20:09 |
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 04:02 | Сообщение # 111 |
| Немного позанимался с проектной частью работы - пока можно показать деревянный тамбур сходного люка на перепаде юта с верхней палубой: Литые погоны 150 мм пушек: Практически закончена палуба юта - с раструбами дефлекторов, палубными иллюминаторами (несимметричными), полуклюзами и световым люком. Но об этом - позже.
Boatsmanok | Дата: Среда, 06.02.2013, 05:31 | Сообщение # 112 |
| Мда - учили меня компьютерные игры - чаще сохраняйся. Вроде и не виноват - но последняя версия 150-метрового файла 3D модели вылетела в тартарары... Одно радует - пропала работа только одного дня. Сегодня с утра до вечера переделывал пропавший сходной тамбур.. В результате появился третий вариант. Думаю, удалось совместить в нём увиденное на чертеже и фото: Две створки и сдвижной люк: Изменил профиль филёнок дверей и стенки.
Dane | Дата: Среда, 06.02.2013, 05:52 | Сообщение # 113 |
| А что? Классный шифоньер получился....
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
Codriver | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:54 | Сообщение # 114 |
| Цитата (Boatsmanok) чаще сохраняйся Не помешает и резервная копия на другом носителе.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
Boatsmanok | Дата: Четверг, 07.02.2013, 07:20 | Сообщение # 115 |
| "У вас продаётся славянский шкаф?" Да, разработки требую бережного хранения - надо выделить пару флешек... Немного поработал сегодня: Прорисовал переборку юта, трапы на него и леера с поручнем на юте.
x120 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:51 | Сообщение # 117 |
| Boatsmanok, V-Ray рендерит лучше даже в стандатных настройках + есть небольшая библиотека материалов. В Рино нужно при выбранном Риновском рендере настроить разрешение, потом переключить на V-Ray и в выходном файле указать размер "листа". Сохранять лучше в .npg, отсутствует фон. Для полного сравнения лучше везде присвоить материал.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
Сообщение отредактировал x120 - Воскресенье, 10.02.2013, 05:04 |
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 06:00 | Сообщение # 118 |
| В ВР у меня не все текстуры проявились (те, что в Рино делал). Наверное, там нужно будет ещё понастраивать текстуры?
x120 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 06:16 | Сообщение # 119 |
| ВР использую в основном для инструкций в ч/б варианте и глубоко не копал поэтому по о наложении текстур в ВР не скажу. Мне нужно было стекло поэтому и копнул ВР, в библиотеке ВР есть стекло, металл, пластик и что то еще не пробовал, древисины нет. Но есть расширения нужно полазить по форума с 3Д.
Boatsmanok | Дата: Вторник, 12.02.2013, 04:41 | Сообщение # 120 |
| Ходовой мостик обрастает деталями: А чтобы коллеги не думали, что я совсем оторвался от реальности, вот первая мелочёвка на борта - штампованные иллюминаторы: Диаметры: 4мм внешний, 3 мм внутренний.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Вторник, 12.02.2013, 04:41 |
