Императорская яхта "Александрия"
Boatsmanok | Дата: Четверг, 14.11.2013, 05:56 | Сообщение # 76 |
| Погуглил - и нашёл, наверняка, Александрию первую. Нет, не скажу на 100 процентов, но не отсюда этот ствол...
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 06:29 | Сообщение # 77 |
| Первый (тестовый) корпус был прогрунтован, ошпаклёван и отшлифован:
Подготовлена тестовая обшивка одной стороны:
И наклеена на болванку:
Полосы легли хорошо - но на моё удивление откуда-то появился лишний САНТИМЕТР длины На вторую половину подготовил отредактированные полосы.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 17.11.2013, 06:32 |
Codriver | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:18 | Сообщение # 78 |
| Цитата Boatsmanok ( ) откуда-то появился лишний САНТИМЕТР длины
У меня с было один раз подобное - тоже развертки оказались длиннее. Оказалось, случайно изменил масштаб при печати, и не заметил.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 00:59 | Сообщение # 79 |
| Нет, наверное, дело не в этом... Если просто отрезав эти лишние миллиметры от одной из трёх частей полосы эта проблема решена - значит, тут, скорее, проблема в "расплющивании" поверхности двойной кривизны. Не зря моя "обшивка" разбита на листы: Ну и доделанная тестовая обшивка:
Boatsmanok | Дата: Вторник, 19.11.2013, 03:34 | Сообщение # 80 |
| Не удержался, чтоб не довести тестовый корпус до максимума по гладкости. К счастью, слой шпаклёвки почти прозрачен: Продолжаю конструировать 3D модель. Чтобы довести корпус до готовности, занялся иллюминаторами:
Boatsmanok | Дата: Четверг, 21.11.2013, 19:28 | Сообщение # 81 |
| Сделал трубы якорных клюзов и их обрамление на борту. Немного помашем крыльями: И если не удастся победить в категории флот, пойдём в категорию "авиация" - наш "крокодил тоже летает, но низенько-низенько"
Boatsmanok | Дата: Пятница, 22.11.2013, 18:31 | Сообщение # 82 |
| Клюзы для швартовов в фальшборте..
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Пятница, 22.11.2013, 18:57 |
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 03:13 | Сообщение # 83 |
| Палубные клюзы со стопорами якорной цепи. У коллег возник вопрос - как можно разрабатывать развёртки для бумажной модели, а клеить их на "заболваненный" корпус... Напоминаю - у меня два корпуса: Один - под "болванку" со шпаклёвкой, второй - под картонную черновую обшивку со шлифовкой оной.
Boatsmanok | Дата: Вторник, 26.11.2013, 03:44 | Сообщение # 84 |
| Вот, кстати, прислали мне одну фотографию в отличнейшем качестве... И по ней я не только доработал клюзы, но и опустил линию иллюминаторов, задранную на судомодельном чертеже. Причем - это 4 вариант якорного клюза. Сгладить бы - но будет не развернуть... А было по чертежу:
Продолжаю добивать палубу: Ориентируюсь в этой детали на модель Владимира Шумарина. Из-за её высочайшего качества, реально - лучше, чем в "Музее императорских яхт" в Петергофе.
МаксАрт | Дата: Вторник, 26.11.2013, 15:02 | Сообщение # 85 |
| Ничего не понимаю в кораблях, но выглядит красиво. Только, честно говоря, не очень понимаю технологию: как это разворачивать? Вот например на последней фотографии столбики белые овальные - их же развернуть не получится, в лучшем случае скатать бумагу в трубку и придать форму подобием токарного станка
afess | Дата: Вторник, 26.11.2013, 18:11 | Сообщение # 86 |
| МаксАрт, а мне кажется что там все просто )) сделать накрутку обыную. но в центральной части накрутка сходится клином Boatsmanok, Саша, как всегда твои корабли на высшем уровне. слежу и любуюсь
Boatsmanok | Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:32 | Сообщение # 87 |
| Нет, конечно, разворачивать фигурные столбики диаметром 1 мм вряд ли получится. Точнее - сворачивать их из развёрток. В развёртках будут даны цилиндрики, а в дополнениях предложен чертёжик детали, для тех, кто захочет заморачиваться. Ну, или предложение Андрея тоже годится.
Boatsmanok | Дата: Среда, 27.11.2013, 06:57 | Сообщение # 88 |
| Сегодня было мало времени на проектирование. Успел только смоделить сходной тамбур перед фок-мачтой: Ну и обсудил с коллегами насколько правильна кинематика сектора руля: Пришли к выводу, что кинематика не кибернетика - работает...
MSM | Дата: Среда, 27.11.2013, 17:20 | Сообщение # 89 |
| Саша, а чего бы оно не работало? Всё, вроде, логично!
Boatsmanok | Дата: Четверг, 28.11.2013, 05:19 | Сообщение # 90 |
| Не, ну когда я нарисовал кинематику - тогда вопросов не осталось. Так что спасибо ему, сам себя проверил, тоже хорошо.
Опять только вечером присел за работу... Световой люк: Не хватает медных решёток - ну, их только если допами пускать, травлёнкой...
