Императорская яхта "Александрия"
Boatsmanok | Дата: Суббота, 07.12.2013, 05:49 | Сообщение # 106 |
| Добро пожаловать на борт! Для дисклаймера (отмазки) - это предварительный мутный рендер...
Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:19 | Сообщение # 107 |
| Ещё немного красивых картинок: Декорирование обноса подходит к концу - осталось по аналогии сделать такие же панели с кормы. Ну и по настойчивой просьбе старпома из Южной Кореи (Николаич, привет!) сделал ленточные тормоза на оба цепных барабана, заодно и отобразил на нём звёздочку для цепи.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 08.12.2013, 18:28 |
MSM | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:26 | Сообщение # 108 |
| Ну, Саша, это нечто! Как на корабле побывал! "А Вы не скажете, где здесь туалет?.." (с)
zakat50 | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 22:05 | Сообщение # 109 |
| Boatsmanok, Александр, действительно цветные рендеры сравнимы с цветными фото. Очень интересно смотреть. А проработка деталей потрясает, как и на остальных Ваших моделях.
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 04:20 | Сообщение # 110 |
| Спасибо, коллеги! Завершил отделку панелей на обносе гребного колеса: Безо всяких текстур файл модели уже весит 204 метра Я, как обычно, в своём репертуаре... Ну и пока рендер справляется - ещё одна картинка: Стенки двух салонов показаны только наружными слоями - так и рендеру легче, и видно больше.
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:44 | Сообщение # 111 |
| В редкие минуты отдыха...
tengu | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:25 | Сообщение # 112 |
| я так понял тут и до виртуального музея недолго осталось с такой проработкой)))
С уважением Алексей
MSM | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:55 | Сообщение # 113 |
| Цитата Boatsmanok ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s6.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) В редкие минуты отдыха... Саша, не отвлекайся!!!
Boatsmanok | Дата: Вторник, 10.12.2013, 03:08 | Сообщение # 114 |
| Алексей, если осилю - было бы неплохо сделать что-то вроде 3D тура по кораблю... Но это если освою визуализацию с эффектами движения. То есть не сейчас, возможно - очень не скоро... Сергей - слушаюсь, мин херц! Полезли вверх от палубы
Boatsmanok | Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:07 | Сообщение # 115 |
| "Крыша" для рулевого:
Ура-патриот | Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:24 | Сообщение # 116 |
| Саша, качество проработки потрясает с каждым разом все больше и больше!
Boatsmanok | Дата: Четверг, 12.12.2013, 01:32 | Сообщение # 117 |
| Не помню кто, спрашивал у меня - как залезать в ходовую рубку... Откроем двери: Да - в результате консультаций с Владимиром Ломовым пришёл к выводу, что крышу ходовой рубки надо давать в двух вариантах - с дощатой зашивкой, и с практиковавшейся в 19 веке принципом закрывать крышу рубки парусиной на мастике (данные из учебника по судостроению того времени). Заодно приделал трап на крышу рубки. Руководствуясь чертежом и фотографиями начал отрисовку декора обноса: Примерно так будет...
Boatsmanok | Дата: Пятница, 13.12.2013, 05:14 | Сообщение # 118 |
| По чертежу попытался сделать звезду на обнос: Сравнение с фотографиями прототипа показало, что звезду нужно масштабно увеличить... Каким бы я волком выл, если б делал всё по классической технологии - то есть, вживую по чертежу.. А так - два клика мышкой: А, ну ещё увеличил размеры трапика на крышу - коллеге показался хлипковат. Не спорю - на него только мутные фото:
Boatsmanok | Дата: Суббота, 14.12.2013, 02:12 | Сообщение # 119 |
| Сделал название на борт. Сначала принял толщину букв и рамки за 0.3 мм: Потом подумал, что толстовато - убавил треть от толщины:
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 05:02 | Сообщение # 120 |
| Благодаря советам Романа стал называть обнос - кожухом гребного колеса, декоративный щит кожуха "сиянием", а лёгкий переносной трап на крышу рулевой рубки получил по два прутка на ступеньку:
За два прошедших дня сделано только выход вала из корпуса, переделал внешнюю раму гребного механизма, отвечающего за поворот плиц: и сделал опоры для кожухов гребных колёс:
