ПКР «Москва»
Dane | Дата: Вторник, 17.11.2020, 08:16 | Сообщение # 196 |
| Цитата lyui ( )
Цитата filindr ( ) Я тоже такой себе взял.
lyui, filindr, поделитесь, пожалуйста, опытом. Какая мощность лазера достаточна для резки 1 мм картона. И что с запахами? Сильный запах во время работы станка? Из китайцев никак не выжать и полслова.
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 17.11.2020, 08:16 |
lyui | Дата: Среда, 18.11.2020, 02:45 | Сообщение # 197 |
| Dane, у меня стоит 3000-ник, картон еще не пробовал резать, но думаю будет проблематично, ватман режет где-то 80% мощностью на малой скорости, и толщина реза как по мне так сильно большая 0,4мм. Надо экспериментировать. А запах, в детсве выжигали увеличиткой на бумаге? Вот где-то такой
Dane | Дата: Среда, 18.11.2020, 03:26 | Сообщение # 198 |
| Приветствую, lyui. Спасибо за ответ. Конечно, выжигал. Вопрос в том, выгонят из дома за КОЛИЧЕСТВО запаха (сиречь - вони) или нет? Что неприятно, запах имеет способность накапливаться со временем. Это особенно чувствуется в квартирах, где курят. Там хоть с бубном пляши, чем угодно поливай, но характерный запах остаётся, как ни проветривай. То есть, если правильнее сформулировать, то вопрос стоит так: можно ли делать более-менее постоянную резку дома или нужно отдельное помещение? Насчёт толщины реза. Я общался с продавцами лазерных станков. Они, показывая мне возможности агрегатов, по моей просьбе резали картон и ту цветную бумагу, которую я использовал для моделей. Там толщина была 0,3 мм. И вот что интересно. Когда я разглядывал рез лазера (там были охлаждаемые газовые трубки) на картоне и цветной бумаге, я заметил, что все отверстия (круги, квадраты и проч.) были вырезаны конусом. То есть вертикальная стенка реза по толщине бумаги была наклонной. Разглядывал я это дело через детский микроскоп. Сохранился ещё с сов. времён. "Микко" называется. Он даёт увеличение 30х. Чудность этого девайса, за что я его и купил, заключается в том, что на его объективе нанесена сетка из делений в 0,1 мм и можно довольно точно мерить всякую всячину. Так вот, я замерил длину горизонтального катета треугольника, построенного из толщины бумаги (вертикальный катет), наклонной стороны (гипотенуза) и, соответственно, того самого горизонтального катета, как видимой разницы диаметров отверстий на верхней поверхности листа бумаги и на его же нижней поверхности. На виде сверху на отверстия. Уже не помню, чем там дело кончилось, но это очень неплохие данные, чтобы разбираться с фокусировкой луча лазера. Из конуса в циллиндр его загнать вряд ли удастся, но в какие-то пристойные рамки - может быть. Заодно и убедиться в качестве лазерной головки.
Сообщение отредактировал Dane - Среда, 18.11.2020, 03:29 |
filindr | Дата: Среда, 18.11.2020, 03:33 | Сообщение # 199 |
| Я прикупил такой зимой... Попробовал. Вечером схлопотал от жены, отложил до лета. Брал, думал картон порежу - луч плохо фокусируется, края сильно обгорают. Куча дыма, который надо сдувать, иначе луч его не пробивает. Ширина реза дурная. Чем толще материал, тем больше "конусность". На этих аппаратах лазер полупроводниковый, светодиод. Трубки режут лучше, но начиная от мощности 40 ватт. Короче, по сути это просто выжигатель-гравёр.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
lyui | Дата: Среда, 18.11.2020, 05:44 | Сообщение # 200 |
| Фокусировка с ним проблематичная это точно. Вот что у меня получилось: это чертеж а вот что получилось
Dane | Дата: Четверг, 19.11.2020, 22:52 | Сообщение # 201 |
| Мдя.... Задумчиво. А я-то, было, уже понадеялся.... Спасибо за информацию.
ir | Дата: Суббота, 21.11.2020, 15:58 | Сообщение # 202 |
| filindr, а если попробовать в несколько проходов резать, конусность уменьшится?
lyui | Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 21:00 | Сообщение # 203 |
| РБУ6000 на штатном месте
lyui | Дата: Пятница, 25.12.2020, 02:27 | Сообщение # 204 |
| РБУ6000 сборка
HomerSimpson | Дата: Пятница, 25.12.2020, 04:57 | Сообщение # 205 |
Статус: Online
| Юрий, отличный проект! Думаю прикупить лазер с СО трубкой ватт на 40 -50. Как думаете, мощности на модельные работы хватит? Я так понял, что ширина реза как раз зависит от мощности. Чем мощнее лазер, тем тоньше линия реза?
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
lyui | Дата: Пятница, 25.12.2020, 05:35 | Сообщение # 206 |
| HomerSimpson, про лазер с СО трубкой, многое не скажу, сам хочу прикупить. Но то что я заказывал себе резку, лазер с СО действительно имеет тоньше рез, скорость у него больше и картон он режет на ура, даже 40-ваттная трубка. И толщина линии реза по моему не зависит от мощности трубки.
Dane | Дата: Пятница, 25.12.2020, 18:58 | Сообщение # 207 |
| Цитата HomerSimpson ( ) Думаю прикупить лазер с СО трубкой ватт на 40 -50. Как думаете, мощности на модельные работы хватит? Мощности 40 ватт хватает на рез картона в 1 мм. Это, как я понял, изучая этот вопрос, минимальная мощность. На Али можно найти дешёвые станки с мощностью и 60 ватт и, даже, 80 ватт. Я, когда сподоблюсь брать, возьму станок с запасом по мощности - 60 или даже 80 ватт. Разница в цене небольшая и её даже может и не быть вовсе. Толщина реза зависит от фокусировочной линзы, которая формирует пучок света и направляет его на материал для резки. Линзу можно настраивать, в каких пределах - не знаю. Это надо уже на конкретном станке смотреть.
Сообщение отредактировал Dane - Пятница, 25.12.2020, 19:06 |
lyui | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:01 | Сообщение # 208 |
| продолжаем разговор РПК Вихрь
filindr | Дата: Суббота, 06.03.2021, 21:12 | Сообщение # 210 |
| А "спецбоеприпасы" малой мощности будут?
