Разработка выкроек парусников 1700-1800 гг.
вадимчек | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 06:02 | Сообщение # 751 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) Мне нужно знать, по какой технологии хочешь собирать модель (интересует мнение про обшивку) Как у Shipyard
Делаешь-не бойся боишься-не делай
вадимчек | Дата: Понедельник, 30.04.2018, 17:34 | Сообщение # 752 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) Хотя честно сказать думал что тебе уже не интересно продолжение Очень ИНТЕРЕСНО. Мне как то умный человек сказал не спеши умей ждать. Вот я и жду
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 08:51 | Сообщение # 753 |
Награды: 9
| Надеюсь такого количества планок обшивки хватит? Сильно мельчить не хочу не в ущерб смотрибельности и собираемости. Ширина "доски" примерно 5мм при длине модели 320 мм
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 14:35 | Сообщение # 754 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) Ширина "доски" примерно 5мм при длине модели 320 мм Только по 4-5 секций, иначе вырезать ровно нереально и в процессе установки поведет. До 12-14 см по килю--иначе надо делать разрезную плашку(4*7,5)
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
вадимчек | Дата: Вторник, 15.05.2018, 05:34 | Сообщение # 755 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) Надеюсь такого количества планок обшивки хватит Как вам будет удобно
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 15.05.2018, 11:14 | Сообщение # 756 |
Награды: 9
| вадимчек, э брат, так не годится. Собирать и тестировать тебе. Я могу и по 0.25мм накромсать , мне не сложно, прога позволяет,-как резать будешь? Давай определятся с технологией и материалами, какой толщины закладывать каркас, черновую и чистовую обшивку. Какой материал в наличие или самый ходовой? Ибо наступает такой момент когда переходим от общих построений к практике и потом что то менять это целая эпопея , считай что заново рисовать и всё равно что то упустишь. А до параметрического моделирования мне как до Луны, да и не нужно тут оно.
А вот предыдущего оратора нихрена не понял, я туповат ,мне лучше с иллюстрациями.
вадимчек | Дата: Вторник, 15.05.2018, 15:22 | Сообщение # 757 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) Я могу и по 0.25мм накромсать но это очень мелковато Ширина "доски" примерно 5мм при длине модели 320 мм я думаю этого будет достаточно
Цитата vov4ik_zver ( ) А вот предыдущего оратора нихрена не понял, я туповат ,мне лучше с иллюстрациями он имел в виду что выкройка досок обшивки корпуса должна быть не по одной а несколько штук в группе как на вот этом рисунке
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 15.05.2018, 18:13 | Сообщение # 758 |
Награды: 9
| вадимчек, Цитата vov4ik_zver ( ) Я могу и по 0.25мм накромсать , мне не сложно -это сарказм. По поводу толщин материалов ничего заказчиком не озвучено, посему принимаю каркас 1мм, обшивки 0.5мм, вся остальная приблуда-0.3мм.
Цитата вадимчек ( ) как на вот этом рисунке -меня смутила странная разметка "досок",вангую что подразумевается клинкерная обшивка.
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 15.05.2018, 23:29 | Сообщение # 759 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) вангую что подразумевается клинкерная обшивка. там клинкера не может быть в принципе, ребят,я тоже хочу такой катер, не портите модель
вадимчек | Дата: Среда, 16.05.2018, 06:49 | Сообщение # 760 |
| Цитата AndreyPukhov ( ) подразумевается клинкерная обшивка Да там клинкерная обшивка
Вот тут я отметил место где нет клинкерной обшивки
РИС 1
Цитата vov4ik_zver ( ) , посему принимаю каркас 1мм, обшивки 0.5мм, вся остальная приблуда-0.3мм да это меня устраивает
я так думаю что обшивку надо разделить на несколько частей я примерно отметил на рисунке как это должно выглядеть
РИС 2
Сообщение отредактировал вадимчек - Среда, 16.05.2018, 06:58 |
вадимчек | Дата: Среда, 16.05.2018, 06:50 | Сообщение # 761 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) это сарказм. это шутька
vov4ik_zver, Скажи обшивка яхта будет не прямыми доски да ? Надо что бы они били криволинейные как на рисунке 1 в моём посте . Это нужно для того чтобы полоску бумаги не гнуть на ребро.
Сообщение отредактировал вадимчек - Среда, 16.05.2018, 06:59 |
вадимчек | Дата: Четверг, 05.07.2018, 20:05 | Сообщение # 762 |
| или не КУ
Сообщение отредактировал вадимчек - Четверг, 05.07.2018, 20:06 |
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 05.07.2018, 23:32 | Сообщение # 763 |
Награды: 9
вадимчек | Дата: Среда, 11.07.2018, 20:47 | Сообщение # 764 |
| vov4ik_zver, Привет ну как дела?
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 18.10.2018, 21:29 | Сообщение # 765 |
Награды: 9
| Тщательно ознакомился с разработкой Фальконета по Дагмару. Много думал и переосмыслил. Корпус пришлось переделать заново, старался приблизится к вышеупомянутой модели. Посему и нарезка досок повторяет оную,-15 досок на борт примерно по 3-4мм. Толщину досок увеличил до 1мм ибо. картон далеко не шпон по свойствам. По этой же причине не покидает мысль о черновой обшивке. Это так же добавит общей жесткости т.к. технология сборки будет весьма отличатся от "деревянной". Пока все выглядит так:
-соответственно "потроха" так же подлежат переделке.
