Суббота, 27.04.2024, 11:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » Разработка выкроек парусников 1700-1800 гг. (полностью бесплатное предложение)
вадимчекДата: Воскресенье, 29.04.2018, 06:02 | Сообщение # 751
Цитата vov4ik_zver ()
Мне нужно знать, по какой технологии хочешь собирать модель (интересует мнение про обшивку)
Как у Shipyard
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
вадимчекДата: Понедельник, 30.04.2018, 17:34 | Сообщение # 752
Хотя честно сказать думал что тебе уже не интересно продолжение
Очень ИНТЕРЕСНО. Мне как то умный человек сказал не спеши умей ждать. Вот я и жду
ah ah ah
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
vov4ik_zverДата: Понедельник, 14.05.2018, 08:51 | Сообщение # 753
Награды: 9
Надеюсь такого количества планок обшивки хватит? Сильно мельчить не хочу не в ущерб смотрибельности и собираемости.
Ширина "доски" примерно 5мм при длине модели 320 мм
Прикрепления: 6822336.jpg (62.6 Kb) · 5072649.jpg (56.0 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
AndreyPukhovДата: Понедельник, 14.05.2018, 14:35 | Сообщение # 754
Только по 4-5 секций, иначе вырезать ровно нереально и в процессе установки поведет. До 12-14 см по килю--иначе надо делать разрезную плашку(4*7,5)
Бригантина поднимает паруса
вадимчекДата: Вторник, 15.05.2018, 05:34 | Сообщение # 755
Как вам будет удобно
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
vov4ik_zverДата: Вторник, 15.05.2018, 11:14 | Сообщение # 756
Награды: 9
вадимчек, э брат, так не годится.
Собирать и тестировать тебе. Я могу и по 0.25мм накромсать , мне не сложно, прога позволяет,-как резать будешь?
Давай определятся с технологией и материалами, какой толщины закладывать каркас, черновую и чистовую обшивку. Какой материал в наличие или самый ходовой?
Ибо наступает такой момент когда переходим от общих построений к практике и потом что то менять это целая эпопея , считай что заново рисовать и всё равно что то упустишь.
А до параметрического моделирования мне как до Луны, да и не нужно тут оно.
А вот предыдущего оратора нихрена не понял, я туповат ,мне лучше с иллюстрациями.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
вадимчекДата: Вторник, 15.05.2018, 15:22 | Сообщение # 757
но это очень мелковато Ширина "доски" примерно 5мм при длине модели 320 мм
я думаю этого будет достаточно
он имел в виду что выкройка досок обшивки корпуса должна быть не по одной а несколько штук в группе как на вот этом рисунке
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
vov4ik_zverДата: Вторник, 15.05.2018, 18:13 | Сообщение # 758
Награды: 9
вадимчек,
-это сарказм.
По поводу толщин материалов ничего заказчиком не озвучено, посему принимаю каркас 1мм, обшивки 0.5мм, вся остальная приблуда-0.3мм.
-меня смутила странная разметка "досок",вангую что подразумевается клинкерная обшивка.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
AndreyPukhovДата: Вторник, 15.05.2018, 23:29 | Сообщение # 759
там клинкера не может быть в принципе, ребят,я тоже хочу такой катер, не портите модель
вадимчекДата: Среда, 16.05.2018, 06:49 | Сообщение # 760
Да там клинкерная обшивка
Вот тут я отметил место где нет клинкерной обшивки
РИС 1
да это меня устраивает
я так думаю что обшивку надо разделить на несколько частей я примерно отметил на рисунке как это должно выглядеть
РИС 2
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Среда, 16.05.2018, 06:58
вадимчекДата: Среда, 16.05.2018, 06:50 | Сообщение # 761
это сарказм.
это шутька
vov4ik_zver, Скажи обшивка яхта будет не прямыми доски да ? Надо что бы они били криволинейные как на рисунке 1 в моём посте . Это нужно для того чтобы полоску бумаги не гнуть на ребро.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Среда, 16.05.2018, 06:59
вадимчекДата: Четверг, 05.07.2018, 20:05 | Сообщение # 762
или не КУ
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Четверг, 05.07.2018, 20:06
vov4ik_zverДата: Четверг, 05.07.2018, 23:32 | Сообщение # 763
Награды: 9
Прикрепления: 1820660.jpg (81.5 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
вадимчекДата: Среда, 11.07.2018, 20:47 | Сообщение # 764
vov4ik_zver, Привет ну как дела?
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
vov4ik_zverДата: Четверг, 18.10.2018, 21:29 | Сообщение # 765
Награды: 9
Тщательно ознакомился с разработкой Фальконета по Дагмару. Много думал и переосмыслил.
Корпус пришлось переделать заново, старался приблизится к вышеупомянутой модели. Посему и нарезка досок повторяет оную,-15 досок на борт примерно по 3-4мм.
Толщину досок увеличил до 1мм ибо. картон далеко не шпон по свойствам.
По этой же причине не покидает мысль о черновой обшивке. Это так же добавит общей жесткости т.к. технология сборки будет весьма отличатся от "деревянной".
Пока все выглядит так:
-соответственно "потроха" так же подлежат переделке.
Прикрепления: 3712070.jpg (80.8 Kb) · 0916229.jpg (80.2 Kb) · 1069110.jpg (60.6 Kb) · 4496148.jpg (58.9 Kb) · 2186690.jpg (85.7 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
