т.х Павел Черныш
Modeller | Дата: Четверг, 01.02.2018, 17:21 | Сообщение # 1 |
Код: 309 Номер ИМО: 9301380 Класс: TANKER FLEET Группа: SHUTTLE TANKERS Тип: AFRAMAX Верфь: Hyundai Heavy Industries, KOREA Построен: October 2005 Сдача в эксплуатацию/Покупка: 22 February 2011 Флаг: CYPRUS Классификационное общество: Det Norske Veritas Символы класса: +1A1 ICE-1C Tanker for Oil ESP BOW LOADING SPM E0 VCS-2 CLEAN DAT(-30C) HL (1.1) TMON NAUTICUS Номер корпуса: x
Длина (м): 246,88 Ширина (м): 42,00 Высота борта от киля (м): 21,60 Дедвейт (т): 103778,00 БРТ (т): 60434,00 НРТ (т): 28502,00 Осадка в грузу (м): 14,82 Эксплуатационная скорость (узлы): 14,00
Кто следит за темой разработок в 3DМаксе данное уже видел.
Работа в Максе. https://www.youtube.com/playlis....AeYAJ9B
Возможно будет другой крой с учётом перегонки для развёртки в Рино.
Vladimir | Дата: Пятница, 02.02.2018, 06:44 | Сообщение # 2 |
| Отличный прототип!Надеюсь проект дойдёт до печати.Интересно посмотреть как получится нос в развёртках и собранном виде - это,я так думаю,самый сложный элемент на данном корабле.
Сообщение отредактировал Vladimir - Пятница, 02.02.2018, 18:40 |
Modeller | Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:29 | Сообщение # 3 |
| Судно либо как их просто называют моряки, пароход. Корабли они военные)
А то сейчас, в любом случае, кто нибудь поправит нас обоих )
Vladimir, спасибо!
Что бы сделать нос в том числе, даже если выкройки делать только по ватерлинию, пришлось делать весь корпус целиком. Да крой нужно будет сделать на уровне.
Вот эту часть возможно надо будет подкорректировать.
 Получившиеся сечения.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 02.02.2018, 17:36 |
Modeller | Дата: Пятница, 02.02.2018, 23:36 | Сообщение # 4 |
| Илья, 3d-шка с расчётом в 1:400 до чуть ниже ватерлинии, с вариантом добавления вот этого ещё туда.
Поэтому надо естественно доработать если делать полностью. По крою хотелось бы уйти от "бочёнков" и сделать всё красиво)
Modeller | Дата: Суббота, 03.02.2018, 00:02 | Сообщение # 5 |
| Да к Варандею надо танкер ледокол Тимофея Гуженко прикрутить, и Кирилл Лавров тоже по ватерлинию. Они с чертежами все дела).
Надо было делать тутор по проектированию в максе и поэтому нужен был новый нулячий проект - П.Черныш ) Так что пилим)
Modeller | Дата: Среда, 06.11.2019, 17:43 | Сообщение # 6 |
| Вопрос корабелам.
Верно ли интерпретирован этот момент. Или сделать его там ровным?
Modeller | Дата: Среда, 06.11.2019, 17:56 | Сообщение # 7 |
| И риноманам вдогонку.
Как настроить нормальный рендер в окне?
Modeller | Дата: Четверг, 07.11.2019, 18:04 | Сообщение # 8 |
Modeller | Дата: Вторник, 11.02.2020, 18:09 | Сообщение # 10 |
| Просто на обозрение. Наборчик корпуса, как на фото выше. https://drive.google.com/open?id=1tC2nvETQuAqv4jxM16H-s5Hj3QAJ9bP9
Под вот такую бумагу. 0,15мм.
alexlut | Дата: Вторник, 11.02.2020, 18:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата Modeller (  ) Как настроить нормальный рендер в окне? Серый однотонный фон, и материал слоя Plastic нужного цвета. Оттенки и блеск настраиваются.
Modeller | Дата: Вторник, 11.02.2020, 19:05 | Сообщение # 12 |
| alexlut, спасибо. В пластике оно получше выглядит.
alexlut | Дата: Вторник, 11.02.2020, 20:17 | Сообщение # 13 |
| Пэстолеты такие видел. Пароходов - не видел еще
Modeller | Дата: Вторник, 11.02.2020, 20:28 | Сообщение # 14 |
| А то
Не есть АдЫн, давненько на главной, Emiliana Torrini вместо классического каркаса слойка то-ли 0,5 то-ли 1мм картона. Ну а здесь уже слегка другим путём)
