Таркр "Пётр Великий" М1/200
LordSithAlex2008 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:10 | Сообщение # 16 |
| Kot-Da-Vinchi, ни в коем разе - я для этого и создал тему: выслушать все мысли и сделать как лучше по поводу палуб - "правда ваша", центр спрямлённый, в реальности-же палуба не "идеальная сфера" а ближе к центральной части спрямляется:
модель-это произведение искусства 1144.2 - в процессе
Dimas68687 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:15 | Сообщение # 17 |
| ты с такого расстояния что-то увидел?
Dimas68687 | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:40 | Сообщение # 18 |
| наклонные переходы-когда строится модель-обычно шпангоуты перпендикулярно основе ставятся благодаря палубе здесь палуба в носу идет вверх и когда ставится шпангоут он может ровно не встать-наклон палубы-отклонение шпангоута небольшое но есть поэтому прямоугольники вклеиваются по квл какая она поперек-я бы сделал полукруглую хотя на самом деле она в центре плоская.Для модели 15 см шириной - ну оно надо? на самом деле она не полукруглая
LordSithAlex2008 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 01:28 | Сообщение # 19 |
| Kot-Da-Vinchi, ладно потом подчистим... такой вопрос: что-бы сделать каркас-достаточно жестким при длинне в метр---37 шпангоутов и двух горизонтальных вставок будет достаточно???
kaper | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 01:32 | Сообщение # 20 |
| Quote (LordSithAlex2008) что-бы сделать каркас-достаточно жестким при длинне в метр---37 шпангоутов и двух горизонтальных вставок будет достаточно??? должно хватить...опять же зависит от материала каркаса
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
vladmlavrov | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 01:44 | Сообщение # 21 |
| а зачем так много -37? Через 5 - 6см можно ставить.
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
LordSithAlex2008 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 01:58 | Сообщение # 22 |
таким кол-ом?? планировал вот так сделать:
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Понедельник, 19.04.2010, 02:07 |
filindr | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 02:08 | Сообщение # 23 |
| Kot-Da-Vinchi, LordSithAlex2008, если редко расставлять шпангоуты форма корпуса будет рубленной,квадратной, а в корабле самое главное и красивое это корпус. Считаю для такой длины расстояние между шпангоутами выбрать примерно 40мм, в носу и корме по-месту, по элементам киля и бульба. делать диаметраль 1,5мм картоном, шпангоуты 1 мм. по низу корпуса из линии пересечения диаметрали и ватерлинии пустить под углом вниз дополнительную плоскость - она и добавит необходимой жёсткости. ИМХО а параллельно диаметрали между палубами и ватерлинией дополнительно батоксы в центральной части... да, и LordSithAlex2008, обязательно после построения шпангоутов проверить лофтом по двум смежным шпангоутам какая поверхность корпуса получилась (чтобы у него потом рёбра не выпирали )
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 19.04.2010, 02:12 |
filindr | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 02:16 | Сообщение # 24 |
| Quote (Kot-Da-Vinchi) Надо реданы еще добавить наклонная плоскость - это оно...
LordSithAlex2008 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 02:21 | Сообщение # 25 |
| по поводу шпангоутов, всё таки наверное пусть их кол-во остается таким корпус круглее получается а насчет остального надо поэкспериментировать, слишком сложный каркас не есть гуд
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Понедельник, 19.04.2010, 02:27 |
LordSithAlex2008 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 02:32 | Сообщение # 26 |
| так имеешь ввиду??? но тогда усложнится развертка "лобовой" части бульба
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Понедельник, 19.04.2010, 02:39 |
Lacky | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 16:17 | Сообщение # 27 |
| Вот кое-что нашел... может пригодится? "Петр Великий"
LordSithAlex2008 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 17:24 | Сообщение # 28 |
| Lacky, хочешь сделать 1144 выброси Это----к реальности оно имеет отдаленное отношение---но все равно спасибо---всегда приятно встретть неравнодушных людей!
Dimas68687 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 18:10 | Сообщение # 29 |
| Цитата:Kot-Da-Vinchi, LordSithAlex2008, если редко расставлять шпангоуты форма корпуса будет рубленной,квадратной, а в корабле самое главное и красивое это корпус. Считаю для такой длины расстояние между шпангоутами выбрать примерно 40мм, в носу и корме по-месту, по элементам киля и бульба. делать диаметраль 1,5мм картоном, шпангоуты 1 мм. по низу корпуса из линии пересечения диаметрали и ватерлинии пустить под углом вниз дополнительную плоскость - она и добавит необходимой жёсткости. ИМХО а параллельно диаметрали между палубами и ватерлинией дополнительно батоксы в центральной части... да, и LordSithAlex2008, обязательно после построения шпангоутов проверить лофтом по двум смежным шпангоутам какая поверхность корпуса получилась (чтобы у него потом рёбра не выпирали )-считаю flindr очень прав далее: 1.Бульб-строится вместе с корпусом,а не приклеивается отдельно.у него сложный рисунок и нужно много шпангоутов они вставляются дополнительно снизу в основу и также втыкается две поперечные планки.6 шп на бульб хватит еще поперек совсем спереди короче перед максимально форму держит 2.линия носа снизу вверх расширяется-придется делать или толстый картон приклеивать много раз и напильником пилить.или картонную поллоску приклеивать. 4.нос имеет ребро вдоль до клюзов-если просто собирать оно форму не удержит,нужно под линией палубы по зтому ребру делать картонные вставки.сборка левченко и хиппера внимательно посмотри,левченко-те же проблемы 5.нос и корма должны иметь больше шпангоутов, 4см - норм в носу ещё ближе (2,5-3) и это не смешно в середине можно 7-8 между прочим картон тонкий 1мм 7.задняя нижняя кромка транца корабля и аппарель-обрати внимание-нижняя кромка - нужно форму придать поперек кроме основной части ещё элементы 8.по корпусу идет размагничивающая полоса сверху и снизу с обоих бортов-делается из тонкой полосы 5мм картона которая пилится напильником до трапециоидального профиля
Dimas68687 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:59 | Сообщение # 30 |
| рисунок бы поставил
