Велосипед GT Avalanche примерно 1:3
Veikbar | Дата: Суббота, 08.06.2013, 05:30 | Сообщение # 1 |
| Совственно попробую забацать модель велосипеда в масштабе 1:3 или 1:4. Начертанное за пару дней неспеша.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 08.06.2013, 18:29 |
Veikbar | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 09:16 | Сообщение # 2 |
| Пол дня провозился с седлом.
Текстуры не окончательные.
RamiroSS | Дата: Вторник, 11.06.2013, 14:31 | Сообщение # 3 |
| интересная задумка, удачи в проекте
Veikbar | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:58 | Сообщение # 4 |
В процессе работы пришел к окончательнома масштабу. 1/4 Задний переключатель преподнес много проблем. Все фотографии что в нете не имеют нужного ракурса для удобного моделирования. Сначала сделал более менее похоже. потом распечатал развертки, детали оказались довольно мелскими. Решил максимаольно упростить узел. пока вроде это окончательный вариант. Ну Добавлю туда еще пружину для видимости. Осталось допилить механизм вилки и переделать переключатель скоростей. После начну текстурировать и подгонять для развертки.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 16.06.2013, 22:02 |
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:43 | Сообщение # 5 |
| Veikbar, у меня конечно вел не GT но если нужны какие фото переключателей могу пофотать, только скажи в каком ракурсе нужно а вот вилка передняя у меня вроде как такая же, даже по цвету
Veikbar | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:48 | Сообщение # 6 |
| у меня 2 ГТшки. Так что спасибо фоток я достаточно уже наделал. И оригинала в том числе. Продавцы в триале разрешили сделать фотосессию. Просто с переклюком нужно было прийти к консенсусу о золотой середине.
развертка обода. Диаметр колеса получается 15-16 см.
Как Сделать развертку трубы не полую?
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 16.06.2013, 23:07 |
nd223 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 04:33 | Сообщение # 7 |
Группа: Заблокированные
| Veikbar, попробуй бутербродиком, примерно так, но плотнее
Veikbar | Дата: Вторник, 18.06.2013, 03:15 | Сообщение # 8 |
| не колеса nd223, а трубы.
nd223 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 03:38 | Сообщение # 9 |
| Veikbar, трубы скруткой попробуй у оружейников в соседней ветке подсмотри, они стволы так крутят
Veikbar | Дата: Вторник, 18.06.2013, 07:12 | Сообщение # 10 |
На скринах рядом куб со стороной 10 мм
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 18.06.2013, 07:22 |
Veikbar | Дата: Четверг, 20.06.2013, 20:13 | Сообщение # 11 |
| Предварительно оттекстурировал раму. Остальные текстуры буду дорабатывать в фотошопе уже на развертках.
Осталось смоделировать дисковые тормоза и хочу также переделать манетки.
Veikbar | Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:47 | Сообщение # 12 |
| И так. после неумелых манипуляций в фотошопе. Сделаны и выкрашены основные выкройки (на фото не все). И с третьей попытки собрано 1 колесо. Странно что нет восьмерки на колесе. Втулки и спицы будут позже.
RamiroSS | Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:51 | Сообщение # 13 |
| Veikbar, хорошее колесо, на него бы еще протектор какой нить приклеить
Veikbar | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:03 | Сообщение # 14 |
| На нем нарисован протектор. только вот он получился темноват. Если наклеивать на него протэктор я тогда не усмею к намеченому сроку. а здать работу надо до 15 го июля.
RamiroSS | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:05 | Сообщение # 15 |
| Veikbar, Цитата Veikbar () а здать работу надо до 15 го июля это случаем не о конкурсе в триал-спорт речь? такая работа должна победить!
