Четверг, 30.04.2026, 07:04
  • Страница 1 из 4
МТЗ Беларус 3522
AlexandrlionДата: Среда, 02.10.2013, 07:33 | Сообщение # 1
Постараюсь успеть в рамках конкурса построить такой трактор со спаренными колесами. Масштаб 1/32 и 1/25.
Трактор «БЕЛАРУС-3522» предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе
широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске; для основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур, заготовки кормов, уборки корнеплодов, зерновых и технических культур; для транспортных, стационарных работ, работ в строительстве и промышленности.
Остов трактора – рамный.
Ходовая система – передние и задние колеса ведущие, с пневматическими шинами. Управляемые колеса – передние. Сдваивание задних колес осуществляется с помощью проставок. Сдваивание передних колес осуществляется с помощью стяжек.
Двигатель – TCD2013 L064VC3UT261 (TCD 7,8 L06 для БЕЛАРУС-3522.5) мощностью 261кВт
Число передач:
а) переднего хода 24 (36 с ходоуменьшителем)
б) заднего хода 12 (24 с ходоуменьшителем)
Габаритные размеры, мм:
а) длина с передним и задним навесными устройствами в транспортном положении 6100±50
б) ширина по концам полуосей задних колес 2560±20
в) ширина по сдвоенным задним колесам при установленной минимальной колее 4430±20
г) ширина по шинам задних колес при колее 2050мм, 2800±20
д) высота по кабине 3350±50
Во мне два Я - два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты -
Другой стремится прямо на бега.
Ivan96Дата: Среда, 02.10.2013, 21:23 | Сообщение # 2
Удачи в сборке данного агрегата.
serg2912Дата: Среда, 02.10.2013, 23:41 | Сообщение # 3
Александр,удачи в постройке этого чудного агрегата. Ну и колеса-это половина успеха здесь.... biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
AlexandrlionДата: Суббота, 05.10.2013, 09:10 | Сообщение # 4
Ivan96, serg2912, спасибо.
Начну пожалуй. Привел чертежи к общему знаменателю (в плане габаритов и межосевых расстояний), подогнал чертеж трансмиссии к размерам трактора
Трансмиссия состоит из заднего моста, редуктора переключения диапазонов, коробки передач и муфты сцепления. Решил начать с заднего моста. Всяческие болтики в 3D не делаю - буду рисовать уже в развертках. Вот что прока готово
AlexandrlionДата: Вторник, 08.10.2013, 05:39 | Сообщение # 5
Продолжаю работу с трансмиссией. Положено начало редуктора диапазонов и тягово-сцепного устройства.
Из имеющейся документации не совсем ясны нюансы формы составных частей трансмиссии. Постараюсь на работе (МТЗ) пофоткать трактор, если охрана не прогонит smile .
МаксАртДата: Вторник, 08.10.2013, 06:16 | Сообщение # 6
Ого. Выглядит серьёзно, поглядим дальше!
Интересно, кто с чего начинает. Кто с двигателя, кто с колёс, кто с кабины happy
ModellerДата: Вторник, 08.10.2013, 06:38 | Сообщение # 7
Шикарно! Alexandrlion,
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
RemisДата: Вторник, 08.10.2013, 12:25 | Сообщение # 8
Alexandrlion, очень хорошо!
MoldikДата: Четверг, 10.10.2013, 20:00 | Сообщение # 9
Присоединяюсь!
Удачи!)
AlexandrlionДата: Среда, 16.10.2013, 23:11 | Сообщение # 10
Всем спасибо за поддержку.
Продолжаю, добавил коробку, раму под двигатель и брус на который крепится радиатор и кронштейн переднего навесного оборудования. Вот все что есть.
По большому счету основа трактора готова, мелочи оставлю на потом. Начну заниматься двигателем.
Сообщение отредактировал Alexandrlion - Среда, 16.10.2013, 23:11
AlexandrlionДата: Воскресенье, 20.10.2013, 08:39 | Сообщение # 11
Начало двигателя положено. Виды сбоку из руководства по эксплуатации трактора полной картины дать не могут sad . Так что о-о-очень много времени приходится уделять поиску и рассматриванию фотографий двигателей, чтобы понять форму его деталей.
Примерочка
tenguДата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:54 | Сообщение # 12
Alexandrlion, ну что тут можно сказать,вы мастер,быстрее бы ваши модели вышли в печать
С уважением Алексей
AlexandrlionДата: Воскресенье, 03.11.2013, 09:09 | Сообщение # 13
tengu, спасибо, но мастерство пока только нарабатываю.
Пока идет изучение двигателя, решил немного попрактиковаться, чтобы отвлечься. В трансмиссию добавил каркас - мне как-то психологически комфортнее, когда основа прочная.
Подъехал в печатный центр, распечатал 2 листика на глянцевой бумаге 200г/м2. Уже дома при сборке обнаружил косяк - редуктор развернул наизнанку, пришлось самому перепечатать - правда цвет и разрешение уже не те.
При раскраске выкроек применял градиенты, а при подкраске торцов поленился подбирать серый цвет. Да и подкрашивал после сбоки, короче вот что вышло
RexДата: Понедельник, 18.11.2013, 02:20 | Сообщение # 14
Оченн даже ничего
AlexandrlionДата: Среда, 27.11.2013, 18:34 | Сообщение # 15
Rex, спасибо.
Вернулся к сборке. Переделал то что было, попытался поаккуратнее подкрасить. Ну и немного продвинулся вперед. Только болты не подкрасил - оставил на будущее.
Сообщение отредактировал Alexandrlion - Среда, 27.11.2013, 19:04
  • Страница 1 из 4
