Четверг, 14.08.2025, 16:48
  • Страница 4 из 4
Тестовая сборка АЗЛК 2140
DrozdДата: Суббота, 26.04.2014, 04:33 | Сообщение # 46
Во, обратно вернулся!
Для начала надо изменить стиль отображения на одноцветный.
На картинке вверху справа показана кнопка.
Эти кнопки находятся в закладке "Вид", далее у меня "Toolbars" -> "Styles".
Там-же "Вид".
Далее надо отобразить скрытые линии. Это как слева вверху.
Тебе часто придется переключать режим отображения.
Далее надо создать слой "всякое" и скинуть всё лишнее, ручки, бамперы, дворники и т.д..
Слой стекла, колеса, кузов. Все это разложить. Выключить все слои кроме "кузов" и с ним работать.
"Разрезать" деталь можно поменяв состояние линии сняв или поставив галочку "Soft".
Что бы выделялся какой-то участок, он должен быть отгорожен сплошными линиями.
Сообщение отредактировал Drozd - Суббота, 26.04.2014, 04:39
вадимчекДата: Воскресенье, 27.04.2014, 00:00 | Сообщение # 47
Не знаю что нажимал но вот что вышло
дальше не как куда только не тыкал .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
DrozdДата: Воскресенье, 27.04.2014, 05:38 | Сообщение # 48
Не знаю как там у Вас по русски, но у меня галочки находятся тут:
Пощелкай, посмотри, что появляется в окошках при выделении того или иного элемента?
Выделена поверхность.
Нажимая на квадратики слева в окне, можно менять заливку.
Выделено ребро, стоит галочка "Soft", линия пунктирная, означает "скрытая"
Галочка снята - ребро видимое.
Сообщение отредактировал Drozd - Воскресенье, 27.04.2014, 05:53
LV559Дата: Четверг, 01.05.2014, 04:01 | Сообщение # 49
вадимчек, ну как там москвич???
Ruthles Records
  • Страница 4 из 4
