ЗИФ-55
канопус | Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:21 | Сообщение # 46 |
| Володя привет. Средний вариант и мне больше по душе. Выштамповки ,хотел дать отдельной деталью. Но сделаю два варианта. На них сколы есть , просто я не включил слой в фотошопе , когда скрин делал. Сейчас собираю без текстур. Текстуры нанесу по окончании теста. Уже некоторые детали переделал- собрать у меня с двух попыток не получилось. А в планах- белые развертки, с однотонным цветом и с текстурами. Сегодня займусь колесами, интересно смогу я там сделать протектор. А вообще-то белые сканы легко перекрашиваются и наносятся текстуры.Я думаю с перекраской в другой цвет и добавки сколов,потертостей не вызовет сложностей
канопус | Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 07:05 | Сообщение # 47 |
| Всем доброго вечера. Нужен совет по рино. Есть боковинка колеса, состоящая из трех поверхностей.
При разворачивании получаем три отдельных сегмента. А ка сделать, чтоб сегменты были вместе, как на второй фотке справа? Чейто не могу догнать
alexlut | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 00:30 | Сообщение # 48 |
| канопус, нарисовал скругленную боковину, и померил длину этой дуги. От наружного диаметра развернутого конуса отложил по радиусу эту длину, и нарисовал внутренний радиус. В развертки вложил шаблончик боковины для контроля. Усё получится. Мне сейчас не на чем проиллюстрировать, но вроде понятно объяснил. Да? Ведь да?
канопус | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 01:29 | Сообщение # 49 |
| bossnet1, Володя три детальки что б сделать боковой профиль шины. Так многие делают. alexlut, Александр, понял. Спасибо. Сейчас попробую сделать.
alexlut | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 01:40 | Сообщение # 50 |
| канопус, и не надо три детальки там! Категорически не надо! Все прекрасно формуется из одной.
канопус | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 02:02 | Сообщение # 51 |
| alexlut, еще раз спасибо. Все получилось. А из одной формировать , это надо выдавливать. Не все так смогут. Я сделаю одной деталью с двумя загибами. И одной деталью -целой( для формировки шины). Тока у меня после переустановки винды,не работает измерение кривой. И при измерении отрезков, диаметров вверху , в командной строке перестало появляться значение измерения.
armibo | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 04:36 | Сообщение # 52 |
Награды: 15
| Цитата канопус ( ) и не надо три детальки там! Категорически не надо! Все прекрасно формуется из одной.
Полностью согласен!
Цитата канопус ( ) А из одной формировать , это надо выдавливать. Не все так смогут.
Не, скорее- вырезать и склеить аккуратно три детали одной боковины покрышки - не все смогут/не у всех терпения/желания хватит...
Цитата канопус ( ) Я сделаю одной деталью с двумя загибами. И одной деталью -целой( для формировки шины). Ну вот более-менее приемлимый вариант
канопус | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 04:47 | Сообщение # 53 |
| Вот щас попробовал сделать тестовую боковину. Выкатывал с час- не получилось, в мусорке. Из трех деталей клеил 15 мин, шлифанул, красота. Кому что дано. Ну ,а в развертках дам оба варианта. Мучайтесь .кто как умеет
канопус | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:38 | Сообщение # 54 |
| Володя, спасибо ,что подсказал. Немного попозже попробую и я так сделать. Вон у RamiroSS как аккуратно. Ты б видел что я накатал
alexlut | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:06 | Сообщение # 55 |
| Шо там гнуть-та, осспади? Тыц
канопус | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:33 | Сообщение # 56 |
| Блин, у меня не получается. Слишком узкий круг. И не могу свести концы. Может кто попробует сделать?
Eddy | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:02 | Сообщение # 57 |
Награды: 17
| канопус, тут дело в технологии наглядно наверное показать не смогу но попробую объяснить-я это делаю так беру широкий пинцет с закругленными концами зажимаю по линии сгиба и сдавливаю края на излом по кругу,края сходятся сами по себе.Можно чуть увлажнить бумагу если прям совсем все плохо.Могу показать по скайпу если надо наглядно.eduard3596
alexlut | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 21:17 | Сообщение # 58 |
| канопус, не надо ничего сводить. Тыщу раз (ну раза три точно ) писал про это. Клеишь конус, сушишь (эт главное!) и пааатихонечку начинаешь отгибать боковушку. Пааатихонечку-патихонечку. По периметру, плавненько. И в какой-то момент она тыц, и вся выпуклится. Можно чуть-чуть увлажнить бумагу, но эт не главное. Главное - сказать крекс-фекс-пекс не спешить
канопус | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 21:26 | Сообщение # 59 |
| alexlut , вечером попытаюсь.
Цитата alexlut ( ) Главное - сказать крекс-фекс-пекс не спешить - у нас не работает, мы больше Инфлэтус, только легонько.
канопус | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 23:22 | Сообщение # 60 |
| Всем добрый вечер. Наконец-то купил батарейки.Вот то что сделал на сегодня. Колесо состоящее из трех частей и шлифованое. И мои попытки прокатать боковинку.
IMAGE5$
Вот как то так. Пойду воевать с боковинками.
