РАФ-977
armibo | Дата: Суббота, 09.05.2020, 01:14 | Сообщение # 46 |
Награды: 15
| Цитата крапива ( ) проще будет "согнать" этот миллиметр с диаметра и будет как раз?
Наверное. Может и не целый мм, а 0.5 - 0.8мм... А ширину - убрать до 3мм однозначно . Посмотрел в интернете - у них размерность шин обозначена 7.00 - 15. Здесь - 7.00 - это ширина профиля в дюймах, а 15 - посадочный диаметр диска (тоже в дюймах) Дюйм у нас примерно 25мм. То есть 25Х7:43= 4 мм . Диаметр диска колеса должен быть 25Х15:43=8,7мм
Сейчас ещё раз посмотрел на свой РАФ-2203, померил ширину колёс более придирчиво - 3мм - это ширина детали, на которой нарисован протектор, но к ней прибавляется толщина деталей боковин шин, её точно не замерить... А вот диаметр диска - примерно ~9мм .
filindr | Дата: Суббота, 09.05.2020, 01:22 | Сообщение # 47 |
| Цитата armibo ( ) Диаметр диска колеса должен быть 25Х15:43=8,7мм
Цитата armibo ( ) А вот диаметр диска - примерно ~9мм
Дюйм - 25,4мм, соответственно 25,4х15:43=8,9. Так что твои колёса близко к норме...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 09.05.2020, 01:23 |
armibo | Дата: Суббота, 09.05.2020, 01:53 | Сообщение # 48 |
Награды: 15
| Ещё было бы очень хорошо добавить на переднюю панель вот такие дефлекторы обдува лобового стекла :
крапива | Дата: Суббота, 09.05.2020, 02:01 | Сообщение # 49 |
| Цитата armibo ( ) дефлекторы обдува лобового стекла
Это можно. Мелкие правда будут, но деталь простая.
Было бы еще здорово найти толковое фото РАФа/ЕрАЗа с ямы, где видно как проложена выхлопная труба. Не могу разобраться, как именно она идет, над или под карданным валом.
armibo | Дата: Суббота, 09.05.2020, 03:11 | Сообщение # 50 |
Награды: 15
| Цитата крапива ( ) Было бы еще здорово найти толковое фото РАФа/ЕрАЗа с ямы, где видно как проложена выхлопная труба. Не могу разобраться, как именно она идет, над или под карданным валом.
Нормальное фото оригинальной конструкции вряд ли найдёшь... Если есть в сети фото с такого ракурса - то наверняка уже сильно "околхоженных" машин.... Можно полистать какие-нибудь форумы владельцев ЕрАЗов, или фанатоф старых РАФиков, поспрашивать там .... Здесь вряд ли у кого-то стоит свой РАФ-977ДМ в гараже
Можно сделать по аналогии с РАФ-2203....
Р.S. жалко, что у тебя нет цветного принтера, так у тебя был бы уже ПАТП ...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 09.05.2020, 03:21 |
крапива | Дата: Суббота, 09.05.2020, 03:30 | Сообщение # 51 |
| Цитата armibo ( ) Нормальное фото оригинальной конструкции вряд ли найдёшь
В том-то и проблема, дожившие до наших дней машины здорово уколхожены, зачастую по необходимости - задний мост от РАФ-2203, переваренная "рама" и тому подобное. Форумы читаю, но пока ничего внятного не нашел, да и литературы в интернете практически нет (по поводу чего кстати народ тоже удивляется). Кстати выяснилось, что РАФ и ЕрАЗ снизу таки неодинаковые, много нюансов и небольших различий - так что сильно в эти дебри лезть не буду.
Цитата armibo ( ) жалко, что у тебя нет цветного принтера, так у тебя был бы уже ПАТП
Давняя моя мечта. Когда пару лет назад работал в ксерокопии, был у нас там классный Кэноновский аппарат, я им тогда слегка попользовался в личных целях - отпечатал кучу всякого скачанного с сайта, в основном самолеты. Хочу себе когда-нибудь купить такой же - сразу решилась бы куча проблем.
armibo | Дата: Суббота, 09.05.2020, 04:57 | Сообщение # 52 |
Награды: 15
| Про раскраску: хотелось бы в первую очередь светло-голубой РАФик, с белой крышей, белыми бамперами и юбкой... С чёрными шашечками... Как на фото ниже :
крапива | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 16:56 | Сообщение # 53 |
| Цитата armibo ( ) светло-голубой
Не уверен, что цвет "тот" получился, но посмотрим.
В общем, покрасил и предварительно раскидал то, что получилось, теперь нужен тест в цвете. Предупреждаю, инструкции пока нет. Кто хочет потрепать себе нервы - пишите в личку.
filindr | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 01:46 | Сообщение # 54 |
| Чёт я кажется даже знаю, кто хочет быть тестером...
armibo | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 02:20 | Сообщение # 55 |
Награды: 15
| Цитата filindr ( ) Чёт я кажется даже знаю, кто хочет быть тестером... Я соберу, но после ПАЗика : https://only-paper.ru/forum/33-24249-641498-16-1589027830
крапива | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 01:53 | Сообщение # 56 |
| Закончил наконец с оформлением выкроек:
https://yadi.sk/i/0QZ9hQV0yAfssA - базовый РАФ-977ДМ;
https://yadi.sk/i/pE8UNbu3BSk7Lg - маршрутное такси.
Тест в цвете проведен, блох вроде бы всех отловили, все должно нормально собираться.
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:27 | Сообщение # 57 |
Награды: 12
| Цитата крапива ( ) Тест в цвете проведен, блох вроде бы всех отловили, все должно нормально собираться Скачал выкройки, посмотрел! Мне кажется облицовку надо сделать без черных обводов, будет намного аккуратней. Вот так некоторые разработчики предлагают детали без обвода, на сером фоне.
armibo | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:33 | Сообщение # 58 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Вот так некоторые разработчики предлагают детали без обвода, на сером фоне.
А смысл? Что серый вокруг, что чёрный тонкий контур - как по мне, так примерно одинаково.... Когда вырезаешь - что чёрный контур, что серое обрамление оставляешь снаружи от разреза...
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 21.06.2020, 19:34 |
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 20:45 | Сообщение # 59 |
Награды: 12
| Цитата armibo ( ) Когда вырезаешь - что чёрный контур, что серое обрамление оставляешь снаружи от разреза.. Но это кто как режет, можно и целиком серую основу оставить А черный контур, он практически входит в размер детали. Было бы приятнее видеть облицовку монолитной, без горизонтальных черных швов, особенно на светлых моделях. В общем, мое дело предложить
Misha_Mk | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 23:04 | Сообщение # 60 |
| крапива, спасибо Вам за разработку модели!
