Вторник, 03.11.2026, 04:57
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
АК-74
kolyan98Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:00 | Сообщение # 91
Кинул в личку.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
ХаХаПеТоВДата: Пятница, 27.12.2013, 08:07 | Сообщение # 92
Письмо получил, но файл не открывается, тогда прийдётся разбираться так.
Вы указали длину 60 мм по внешней стороне?
kolyan98Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:12 | Сообщение # 93
Да, длинная сторона 60 мм, толщина 24,5мм.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
ХаХаПеТоВДата: Пятница, 27.12.2013, 08:16 | Сообщение # 94
Я замерил магазин. По внешней стороне-62мм(примерно до зацепа), внутренняя сторона 57мм, чётко под патрон (маленькие погрешности не исключаю)
Но если так разобраться, то легче переделать патрон чем всё остальное biggrin
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Пятница, 27.12.2013, 08:17
kolyan98Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:24 | Сообщение # 95
У меня внутренняя сторона 56мм, как раз милиметра не хватает, а какая толщина стенки?
Возможно уменьшу толщину стенки до 1,5 мм, и перестану ерундой страдать, и приступлю к затвору.
У меня зацеп 3,5 мм, но ничего, лишние 1,5 мм не помешают, надежней будет. cool
P.S Патрон у меня получилься 57,4 мм, думаю 0,4 мм - не большая проблема.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
Сообщение отредактировал kolyan98 - Пятница, 27.12.2013, 08:27
ХаХаПеТоВДата: Пятница, 27.12.2013, 08:39 | Сообщение # 96
На фото немного криво линейка лежит, поэтому можно скинуть один мм. Получается ровно 62мм. Толщина стенок примерно 2мм-2,5мм
Прикрепления: 9565972.jpg (115.3 Kb)
kolyan98Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:52 | Сообщение # 97
Придумаю, что-то, скорей всего, зделаю магазин на 1 мм длиннее, дел на 5 минут, надеюсь до суботи, уже будет готов затвор.
P.S И еще, зделал прицельную колодку по чертежу, и болванку затворной рами, так вот, не подходит, на 2мм примерно више отверстия, в прицелной колодке, когда буду на компе кину фотку, можете обмерять основние размери затворной рами?
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 28.12.2013, 04:54 | Сообщение # 98
Да, конечно. укажите только, какие стороны вас интересуют
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Суббота, 28.12.2013, 04:56
kolyan98Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:22 | Сообщение # 99
ХаХаПеТоВ, Основные размеры,(интересует высота от центра отверстия под затвор до центра отверстия, под возвратный механизм) и если можно подробные фотки затвора, и затворной рамы. Заранее спасибо.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 31.12.2013, 05:56 | Сообщение # 100
Вот основные размеры затворной рамы и затвора:
З.ы. Могу скинуть фотки какой-либо части автомата, если нужно.
Прикрепления: 3632235.jpg (36.3 Kb) · 6569657.jpg (27.7 Kb) · 1399151.jpg (29.8 Kb) · 2396271.jpg (55.6 Kb) · 0113056.jpg (30.6 Kb) · 5049492.jpg (27.6 Kb) · 0315560.jpg (68.4 Kb)
kolyan98Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:54 | Сообщение # 101
По затворной раме какраз то что нужно, скоро начну делать, магазин исправил, все есть, только нет заднего зацепа.
P.S Удачи в конкурсе.
P.P.S Какая ширина внутренней части магазина в узком месте, и ширина внутренней части ств. коробки?
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
Сообщение отредактировал kolyan98 - Вторник, 31.12.2013, 10:41
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 31.12.2013, 23:04 | Сообщение # 102
Внешняя сторона ств коробки-34мм. внутренняя-32мм. Магазин точно замерить не удалось, но примерно 14мм.
И на последней фотке (100 сообщение) размеры указаны без учета вот этой детали (деталь обведена в кружок):
P.s. С НАСТУПАЮЩИМ newyear newyear
Прикрепления: 6595414.jpg (69.4 Kb)
AlifevgДата: Четверг, 09.01.2014, 06:52 | Сообщение # 103
Нашел в сети чертежи различный патронов. Может кому пригодится. Тут также есть патроны 5х45
http://yadi.sk/d/0oTJK_hJFgN85
POLKANДата: Пятница, 07.02.2014, 12:51 | Сообщение # 104
Alifevg, не 5х45, а верно так 5,45х39
Ржавый бункер-Моя Свобода!!!
AlifevgДата: Суббота, 08.02.2014, 00:33 | Сообщение # 105
Те же яйца, только в профиль.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
