Пятница, 30.10.2026, 06:14
Два карманных пистолета
УхожуДата: Понедельник, 27.07.2015, 11:09 | Сообщение # 16
Добавил детали курка на Стр. 2. С нумерацией деталей буду работать.
В процессе - рукоятка.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 27.07.2015, 13:21
vov4ik_zverДата: Вторник, 28.07.2015, 03:21 | Сообщение # 17
Награды: 10
Ухожу,
Цитата Ухожу ()
слои я делаю из расчёта "под шпаклёвку"
-может есть смысл делать слои "под напиллинг", дабы не выполнять двойную работу и обойтись минимальным количеством шпаклёвки. Плюс слои картона немнго имитируют текстуру дерева.
С отверстиями которые не пердикулярны плоскости слоёв-только втулки. И тут как раз нужен допуск в "минус", т.е. "под шпаклёвку".
Про камору. А стоит ли добиватся такой маниакальной достоверности.
В сборе деталь практически не видна, выстрел не предполагается. Вполне можно заменить разверткой конуса.
Но если совсем неймётся, то гдето в разделе "технология" была тема "Скрутки" с П.О. позволяющим делать скрутки по профилю детали с учетом толщины материала.
Вот ,нашел тему: http://only-paper.ru/forum/4-7358-1#176538
Да еще камрад kondratyukkirill в своё время осчастливил нас скрутками боеприпасов, в своей теме он упоминал как их делал: http://only-paper.ru/forum/93-5226-10#174452
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Вторник, 28.07.2015, 03:25
УхожуДата: Вторник, 28.07.2015, 04:54 | Сообщение # 18
uhm
Возможно. Попробую на следующей модели. Пока - результат с переделанными рамкой, затвором и затворной рамой дле Vitold'овского Маузера мне понравился. ТБ(Б) (буржуйский asswipe) с циакрином даёт хорошо полируемую поверхность.
no
Ну что ты... я на рукоятке для Маузера нарочно слои маскировал и рисовал текстуру дерева маркером. Хотя она, рукоятка, "круглая" и на ней слои хоть как-то смотрятся. А на плоской рукоятке (как тут) вообще фанера получится.
yes
Тут согласен. Всё равно её зачерню изнутри, и будет темно, как... facepalm
... a вдруг дурь в башку вступит? Так хоть сделаю, как надо.
Вот, нашел тему...
Спасибо, слазаю-гляну. Беда в том, что тут слишком многое учесть невозможно. Разная у бумаги не только толщина, но и растяжимость (сухая и с клеем), разная жёсткость, разная способность впитывать клей (тоже, считай свой у каждого). У аффтаров разные привычки в дозировке этих разных клеев, разная привычка привычка "тянуть" при крутке и "пред-крутке".
Сам по себе заметил, что ещё и от настроения зависит. Делал патроны для Маузера с одним клеем, из бумаги из одной пачки - и все получились ощутимо разные: MAX-MIN~0.25mm (аж на 2-3 слоя сухой офиски), а один вообще как ротор для "Ванкеля". sadwalk
УхожуДата: Пятница, 21.08.2015, 04:40 | Сообщение # 19
Продолжаю разработку!
Предохранитель. Вертикальные слои, два типа выкроек. Плюс штырёк для фиксации в
переднем и заднем положении. Никакой романтики.
Бранд-трубка. Она же "nipple". Штука мелкая, тем не менее дробится на три детали.
Центральная втулка, "гайка" и опорная шайба. С шайбой всё просто, комментарии не требуются.
Центральная втулка - скрутка, по той же технологии, что и передок казённой части.
Намотка на стержень (или трубку).
На выкройке укажу обрез под разные диаметры стержня/трубки.
Резьбу делать или не делать - на усмотрение собирающего.
Втулка с развёрткой;
Гайку предлагаю делать по той же схеме, по которой я делал "замок" на ударнике (firing pin) Маузера.
Сначала пустотелая коробочка по трафарету, с пропиткой (слева).
Затем установка этой коробочки на шайбу (середина).
Вклеиваем втулку в шайбу, а пустотелую "гайку" акуратненько заполняем какой-либо шпаклёвкой.
Клинекс или другие салфетки на циакрине, например.
Выкройки выложу позже. Надо поаккуратенее разложить детали и привести в порядок нумерацию слоёв.
Да и вообще остались:
1) ствол
2) крышка рамки (сейчас делаю)
3) защитная скоба спуска
4) три пружины разного уровня сложности
Так что лучше до окнчательного варианта подождать.
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 22.08.2015, 01:49
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:54 | Сообщение # 20
Награды: 10
Ухожу, Как успехи?
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
УхожуДата: Понедельник, 04.01.2016, 15:28 | Сообщение # 21
Ухожу, Как успехи?
Давно не заглядывал сюда, все силы брошены на Маузер. Но с этими козявками тоже копаюсь понемногу.
