10,67 мм однозарядная винтовка системы Бердана №2
| ivdmitriy | Дата: Вторник, 20.10.2015, 06:17 | Сообщение # 31 |
| Пока все идет хорошо(тьфу, тьфу, тьфу) и выглядит примерно так. В общем каждый контур приходится сначала строить, а потом обводить кривой безье, в противном случае либо компас будет ругаться на незамкнутый контур, либо будет строить какой-то бред. Не знаю, мне кажется что только я один такой ахинеей занимаюсь.
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
| Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 20.10.2015, 06:43 | Сообщение # 32 |
| ivdmitriy, Сводить контуры - это искусство. Задача сводится к тому, чтобы найти завалившийся куда-то кусочек линии в 0.01 мм длиной. но это выполнимо. А бред строит если количество линий в контуре разное. А конкретно по этому ложу советую не стучать головой в стену. Легче построить общую форму кинематикой и уже потом проделать в ней нужные вырезы. За один прием такого не сделать. По ссылке файл с двумя прикладами. думаю. пригодится.
https://yadi.sk/d/iTlS91X9jrL7a
| ivdmitriy | Дата: Вторник, 20.10.2015, 07:07 | Сообщение # 33 |
| Vitold_Vessone, Спасибо огромное за предоставленный для изучения материал! По кинетике - "цевьевую" часть ложа доделаю сечениями(так проще для моего ума, да и получается как ни как), а вот над шейкой и сами прикладом ещё придётся думать. Быть может кинетикой и буду делать, в общем - прорвёмся! Главное - не спешить и во всём досконально разбираться. Ещё раз спасибо за приклады - уже много чего для себя почерпнул.
| RnD7 | Дата: Суббота, 24.10.2015, 04:29 | Сообщение # 34 |
| Доброго времени суток! Случайно заглянул, т.к. "тема не моя"... Для первого раза очень даже не плохо. Хотя некоторые детали можно было сделать за меньшее количество операций. На пример патрон:
построить эскиз образующей уже со всеми скруглениями, а потом его "повернуть"
Цитата ivdmitriy (  ) мне кажется что только я один такой ахинеей занимаюсь. На самом деле далеко не так. Просто трёхмерка из КОМПАСа реже конвертируется и разворачивается корректно, нужно применять массу "фокусов"...
Цитата Vitold_Vessone (  ) Легче построить общую форму кинематикой и уже потом проделать в ней нужные вырезы. За один прием такого не сделать. А можно построить "болванку" по сечениям (кинематика реже срабатывает как надо), а потом уже в ней выполнять проточки, выборки,... Но, повозиться действительно придётся. Кстати, маленькая хитрость: если сечения разбивать на одинаковое количество сегментов, и задавать путь построения вручную, ошибок будет намного меньше.
Цитата ivdmitriy (  ) Главное - не спешить и во всём досконально разбираться. Правильно. Неспеша отработать приёмы построения, рассмотреть по-внимательнее чертежи... И всё окажется на много проще, чем кажется сейчас. И ещё - если деталям задавать индивидуальные цвета при создании сборки, будет и нагляднее (и с контурами, и без контуров)
  и иногда помогает быстро найти нестыковки и ошибки в построениях.
Успехов в работе!
Сообщение отредактировал RnD7 - Суббота, 24.10.2015, 04:30 |
| ivdmitriy | Дата: Суббота, 24.10.2015, 06:19 | Сообщение # 35 |
| RnD7, Благодарю за комментарий! На самом деле я прекрасно понимаю то, что многие детали можно было сделать проще и быстрее, но это я сейчас понимаю, а делал тогда. в общем - опыт он и в Африке опыт. На этой неделе было не очень много времени. Доделал пластину курка(работы было на 30 секунд) и продолжил работать над ложем. В общем - "цевьё", считай, закончено. Буду переходить к шейке и прикладу.
| ivdmitriy | Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:52 | Сообщение # 36 |
| Приветствую Товарищи! Давно от меня было не слуху не духу - все по причине того, что занимался неотложными делами и было совсем не до винтовки с автоматом, но сейчас с делами завершено и я могу вернуться к любимому творчеству. В общем вот так сейчас выглядит ложе винтовки, на выходных продолжу работу.
| Скиф | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 03:51 | Сообщение # 37 |
| Я бы такую красоту с удовольствием собрал Замечательная разработка, интереснейший прототип.
| ivdmitriy | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 04:34 | Сообщение # 38 |
| Скиф, благодарю! Но до тестовой сборки ещё очень далеко...
| Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 15.12.2015, 00:46 | Сообщение # 39 |
| Советую посмотреть сообщение 11 в этой теме. Там пошагово расписано построение похожей ложи. Программа другая, но думаю, приемы можно приспособить.
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:17 | Сообщение # 40 |
| Сделал приклад, в целом готово, осталось только пару моментов доделать, но это будет чуть позже - голова уже кругом от этого ложа. А пока буду признателен если кто-нибудь расскажет(или даст толковую ссыль) как превратить 3д модель в развертки под бутерброд. По этому вопросу мало что знаю, надеюсь что кто-нибудь подскажет, хотя бы в общих чертах.
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:29 | Сообщение # 41 |
| ivdmitriy, Это несложно, но долго. Создаешь плоскость, выполняешь сечение по ней, проецируешь полученный срез на эту плоскость, перемещаешь в чертеж. Смещаешь плоскость на нужный шаг, повторяешь до победного. Так как разместить ложе на приемлемом формате не получится, режешь его на несколько частей по длине и предусматриваешь на стыках крепления для соседних частей.
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:38 | Сообщение # 42 |
| Vitold_Vessone, все понятно. Я так и думал, что через сечение. Про ложе пока забыли - его напоследок. Что ж, будет пробовать.
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:52 | Сообщение # 43 |
Награды: 10
| ivdmitriy, в рино всё это делается на порядок проще.
А ложе с механикой продемонстрируешь?
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Воскресенье, 27.12.2015, 01:53 |
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 02:32 | Сообщение # 44 |
| vov4ik_zver, Вы имеете в виду ложе с металлом? Будет позже - когда доделаю некоторые моменты в ложе.
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 08:15 | Сообщение # 45 |
| Приветствую Товарищи! В общем на данный момент 3д модель затвора полностью готова - доделаны все винты, штифты и пружины, устранены все неточности, так что я думаю, что если прикрутить к этой модели анимацию - то работать будет. Выкройками ещё не занимался.
