10,67 мм однозарядная винтовка системы Бердана №2
| ivdmitriy | Дата: Пятница, 22.04.2016, 06:44 | Сообщение # 61 |
| Потихоньку начал делать - спусковой крючок, шептало, отражатель. Попутно начал делать второй лист выкроек. Решил взяться за самую сложную деталь - ствольную коробку. Хочу ещё спросить - (на примере того же затвора) как выделенную поверхность представить в виде выкройки?
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
| droganov1973 | Дата: Пятница, 22.04.2016, 07:13 | Сообщение # 62 |
| ivdmitriy, как я вижу начало положено. Поздравляю! Картон в бутере 0.5 или 1мм. ?
Бумага все стерпит!!!
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:00 | Сообщение # 63 |
Награды: 10
| Цитата ivdmitriy (  ) как выделенную поверхность представить в виде выкройки?
-спроси у Витольда.
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 05:50 | Сообщение # 64 |
| Ну с, Господа, мужаемся! 128 слоев...
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 06:00 | Сообщение # 65 |
| ivdmitriy, Я делаю так: 1. Сервис->Параметры->Точность отрисовки и МЦХ->Точность отрисовки на максимум. Все, что должно быть круглым становится круглым. 2. Сохранить деталь в формате .STL. 3. Открыть сохраненный файл в Pepakura designer. Нажать кнопку Unfold. Установить масштаб 1:1. 4. Собрать вместе нужную поверхность, кинуть лишнее. Экспортировать в .JPG. Если не путаю, в настройках нужно установить разрешение 600 точек на дюйм. При необходимости картинку обрезать. 5. Командой Вставка->Рисунок вставить картинку в чертеж. Проверить совпадение масштабов. Собственно, все.Для ускорения есть смысл собрать несколько деталей в одну сборку и работать дальше с ней.
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 06:31 | Сообщение # 66 |
| Благодарю Витольд!
| droganov1973 | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 07:03 | Сообщение # 67 |
| ivdmitriy, Ну слоями практически УДИВИЛ!!! Терпения и усидчивости в вырезании!!!
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 17:51 | Сообщение # 68 |
Награды: 10
| Купляйте запасные лезвия, и пальцы то же.
ТЕРПЕНИЯ!
| ivdmitriy | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 04:44 | Сообщение # 69 |
| Мало-помалу, а ещё один лист тем временем готов. Завтра распечатаю вместе со ствольной коробкой и приступлю... К слову сделал своеобразный "кондуктор" для сборки ствольной коробки. Согласно моей задумке при его использовании коробка получится ровной и прямой. Будем надеяться что так и будет.
| ivdmitriy | Дата: Вторник, 26.04.2016, 06:44 | Сообщение # 70 |
| Перефразируя историческую личность - "Началу быть!" Первые 20 слоев есть!
 И вот так все это выглядит на "стапеле"
| ivdmitriy | Дата: Среда, 27.04.2016, 06:10 | Сообщение # 71 |
| И ещё 20 слоев...
| RnD7 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 03:38 | Сообщение # 72 |
| Цитата ivdmitriy (  ) И ещё 20 слоев... И "после сборки обработать напильником"... И вместо "Берданки" получится "Бур"... (шутка)
А серьёзно: почему всё-таки сборка "пакетом" а не развёртками?
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 28.04.2016, 03:41 | Сообщение # 73 |
Награды: 10
| ivdmitriy, добро пожаловать в клуб "бутербродных" маньяков!
Почетным председателем объявляестся droganov1973 с его 134 слоями.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 28.04.2016, 03:44 |
| ivdmitriy | Дата: Четверг, 28.04.2016, 04:28 | Сообщение # 74 |
| Цитата RnD7 (  ) А серьёзно... сложно сказать. Честно - попробовав оба метода, возвращаться к разверткам нет никакого желания. Конечно, бутерброд ни в какое сравнение не идет по трудо/время/материало затратам, но с другой стороны получается именно полноценный макет, а не просто пустотелая оболочка, которую разве что на стену повесить...
Цитата vov4ik_zver (  ) добро пожаловать спасибо, спасибо, можно без оваций...(шуткую)
Цитата vov4ik_zver (  ) Почетным председателем , знаете ли, я бы оспорил, у меня хоть слоев аж на целых 7 меньше, но у Ув. droganov1973 они по 1,2мм, а у меня большинство - 2мм!!! Но это опять лирика...
| Kruk | Дата: Четверг, 28.04.2016, 05:06 | Сообщение # 75 |
| Цитата ivdmitriy (  ) Ну с, Господа, мужаемся! 128 слоев... Это выкройки в реальном размере или просто выставлены для ознакомления?
