10,67 мм однозарядная винтовка системы Бердана №2
| ivdmitriy | Дата: Четверг, 28.04.2016, 05:25 | Сообщение # 76 |
| Kruk, если Вы имеете в виду выложенные файлы .jpg - это для ознакомления, сами выкройки идут в PDF.
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
| Mr-Bad | Дата: Четверг, 28.04.2016, 06:14 | Сообщение # 77 |
| "ivdmitriy, добро пожаловать в клуб "бутербродных" маньяков! Почетным председателем объявляестся droganov1973 с его 134 слоями" бутерброд... Идея в основном замечательная но исполнение - дорога через муку... Если бы так, например, этим методом делать тонкостенную трубку... убийство... В таком случае, решительно лучше наматывать бумагу... К тому же доходит подробно мерить толщины: картонa, слои клея... Но это только моя частная сдача...
| ivdmitriy | Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:15 | Сообщение # 78 |
| Ещё 20 слоев - считай половина уже есть... Первый этап, можно сказать завершен.
| droganov1973 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:57 | Сообщение # 79 |
| ivdmitriy, смотрю на ваш слоистый наборчик и ностальгирую Пятиэтажный мат, одно сломанное лезвие, кошмарные сны с ножами на пальцах как у Крюгера... вы еще и 2-х миллимитровый картон режете! В моем варианте нужно учесть то что элементики по конфигурации были посложней. Так что и со слоем в 1,2 мм. я вдоволь насытился, а уж если в два... Но это уже не важно. Не будем меряться силами, главное результата добиться! Терпите! Еще половина осталось!!! Держу кулаки!!!
Бумага все стерпит!!!
| ivdmitriy | Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:41 | Сообщение # 80 |
| droganov1973, да этож я ж шутил жеж..
| droganov1973 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 18:03 | Сообщение # 81 |
| ivdmitriy, я понял! Все хорошо
| ivdmitriy | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 04:18 | Сообщение # 82 |
| Мир Труд Май! Собрал и смонтировал нижнюю часть. Второй этап сборки, можно сказать, закончен.
Сообщение отредактировал ivdmitriy - Понедельник, 02.05.2016, 04:47 |
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 07:42 | Сообщение # 83 |
| Сделано!
 Теперь хочется спросить совета - стволы я крутил, но ТАКИХ размеров - нет. Каким образом его лучше делать? Хочется что бы соответствовал внутренний диаметр...
Сообщение отредактировал ivdmitriy - Воскресенье, 08.05.2016, 07:46 |
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 16:00 | Сообщение # 84 |
Награды: 10
| А зачем тебе точный внутренний диаметр,-стрелять собрался?
Небольшое лирическое отступление о принципах построения модели. Для чего модель? Нужна абсолютная копия прототипа или требуется показать функционал? Отсюда и разные подходы в разработке и сборке. Если вариант второй то кой чего подскажу.
Следующей деталью скрути патрон, по нему делай патронник.Не обязательно точное соответствие профилю патрона,главное хорошее досылание (без утыканий) и лёгкое извлечение. Далее ствол. Я кручу из оффиски на любую более или менее подходящую опраку в нахлест до нужного диаметра с пропиткой лаком. С патронником не соединяю до изготовления затвора с экстрактором (иначе в процессе подгонки геморно извлекать патрон)
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 17:44 | Сообщение # 85 |
| Цитата vov4ik_zver (  ) стрелять собрался? Так Точно! Уже десяток патронов купил! На самом деле "точно" имел в виду чтоб диаметры были с точностью до 0,5мм. Предел мечтаний это конечно же с нарезами... Я просто не знаю что бы использовать в качестве болванки - нет ничего подобного в голове. Насчет патронника спасибо что подсказали, буду знать.
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 17:51 | Сообщение # 86 |
Награды: 10
| Цитата ivdmitriy (  ) что бы использовать в качестве болванки я истользую титановую трубку от большой туристической палатки.
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 17:54 | Сообщение # 87 |
| vov4ik_zver, ясно, поищем что-либо подобное.
| ivdmitriy | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 16:11 | Сообщение # 88 |
| С Днем Великой Победы Товарищи!
Как Завещал Великий Ленин советовал vov4ik_zver, скрутил патрон и по нему патронник(такой вот кулацких обрез выходит)...
Сообщение отредактировал ivdmitriy - Понедельник, 09.05.2016, 16:12 |
| StarTech | Дата: Вторник, 10.05.2016, 05:05 | Сообщение # 89 |
| Я ствол револьвера Нагана сделал из нескольких слоев картона, каждый слой разделил на отдельные участки. Каждый последующий слой смещал в продольном направлении и поворачивал на 180 градусов, чтобы перекрыть стыки предыдущего. Попытался изобразить на схеме. Результат понравился больше, чем после оборачивание офиской. Может быть и здесь попробовать применить такой способ?
| ivdmitriy | Дата: Вторник, 10.05.2016, 05:44 | Сообщение # 90 |
| StarTech, спасибо, я примерно так и решил делать.
