Вторник, 07.05.2024, 18:24
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Glock 17 (Делаю Glock 17 под бутерброд)
Glock 17
artur243k11Дата: Среда, 13.02.2019, 00:17 | Сообщение # 16
Так же для тех, кто будет собирать! Скажите, как хорошо работает trigger safety.
По идее он должен всё время возвращаться на исходную позицию, после отпускания!
ikrambekmДата: Среда, 13.02.2019, 00:55 | Сообщение # 17
На детале trigger safety тоненькая полоска - это пружина, зачем ее в выкройке отметил? И нельзя как нибудь избавиться от пикселей в выкройках?
Сообщение отредактировал ikrambekm - Среда, 13.02.2019, 00:58
artur243k11Дата: Среда, 13.02.2019, 01:27 | Сообщение # 18
Сейчас понятия не имею как сделать такую тонкую пружину, возможно потом что-нибудь придумаю.
Где именно эти пиксели? Попробую исправить, если найду.
artur243k11Дата: Среда, 13.02.2019, 01:29 | Сообщение # 19
Так же, там где у trigger safety деталь на 1.4 мм, её необходимо укоротить, забыл это сделать.
artur243k11Дата: Пятница, 22.02.2019, 02:09 | Сообщение # 20
Кто-нибудь уже собрал или нет? Всё ли в порядке с развёртками?
UPD: Следующим будет развёртка рамы пистолета.
Сообщение отредактировал artur243k11 - Пятница, 22.02.2019, 02:09
pirozhkovandriiДата: Четверг, 07.03.2019, 16:37 | Сообщение # 21
Где надо подрезать деталь 1,4 мм?
artur243k11Дата: Пятница, 08.03.2019, 01:37 | Сообщение # 22
Деталь Trigger safety она состоит из двух частей, та, что на 1.4 мм она немного длиннее шаблона, который расположен на большой части детали.
Прикрепления: 0101783.png (230.7 Kb)
pirozhkovandriiДата: Пятница, 08.03.2019, 02:40 | Сообщение # 23
Спасибо
artur243k11Дата: Суббота, 09.03.2019, 00:05 | Сообщение # 24
Работа над чертежом для рамы закончена.
Ссылка - https://yadi.sk/i/WWFETVEXSb4LIw
Так же обновил предыдущий чертеж.
Ссылка - https://yadi.sk/i/0CpFMMITou7OSg
Прикрепления: 2300311.jpg (81.9 Kb) · 0937353.jpg (83.7 Kb) · 8270343.jpg (75.0 Kb) · 3544311.jpg (69.1 Kb) · 5873073.jpg (68.5 Kb) · 8863329.jpg (81.2 Kb) · 1644846.jpg (83.7 Kb) · 9291248.jpg (74.8 Kb) · 0416168.jpg (92.4 Kb) · 6422551.jpg (65.4 Kb)
Сообщение отредактировал artur243k11 - Суббота, 09.03.2019, 03:51
ДимычДата: Суббота, 09.03.2019, 02:17 | Сообщение # 25
Так, стоп, ребята! Не знаю откуда вы этого набрались, но пора прекращать! Это ШАБЛОНЫ, ВЫКРОЙКИ, если хотите, но никак не ЧЕРТЕЖ! Примите во внимание, пожалуйста, и больше не повторяйте и другим передайте.
artur243k11Дата: Суббота, 09.03.2019, 03:00 | Сообщение # 26
Когда писал, даже не заметил. В курсе, что это просто выкройки, но не чертеж.)
vov4ik_zverДата: Суббота, 09.03.2019, 03:26 | Сообщение # 27
Награды: 9
artur243k11, выкройки у портных и закройщиков, а то что разворачивается на плоскость сам понимаешь как называется.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Deathstroke4349Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 03:32 | Сообщение # 28
Если я правильно понял, то на развертках детали идут изнутри - наружу (1->6, к примеру)? Поправьте, если не так, только взялся за работу
Никаких компромиссов.Даже перед лицом Армагеддона.
pirozhkovandriiДата: Воскресенье, 10.03.2019, 05:44 | Сообщение # 29
Кстати в боевом рамка должна без магазина в пустоте где должен быть магазин немного гнуться пальцами если я не ошибаюсь
artur243k11Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 21:56 | Сообщение # 30
Наверху всегда должна быть 1 а под ней уже по порядку идут остальные части
  • Страница 2 из 4
